Profil du membre DFens
Membre inscrit DFens sur le forum Plomberie
Je crois que le mieux serait de mettre une cheville standard et de trouver des pitons M7...
13 mars 2019 à 16:51
En fait il s'agit des colliers de serrage (doubles dans mon cas), l'emplacement à visser permet de visser une tige filetée de 7mm... ce que je ne retrouve pas dans les chevilles laiton à visser (il y a du 6 et du 8mm).
13 mars 2019 à 16:47
Je rénove mon vide sanitaire actuellement, j'ai acheté des attaches doubles avec filetage 7 mm pour passage de tuyau d'eau, j'ai également acheté des tiges filetées de 7 mm, par contre j'ai du mal à trouver les chevilles à visser du style chevilles laiton pour pouvoir visser mes tiges filetées, en général on trouve des chevilles laiton de 6mm ou des 8 mm mais pas de 7mm, quelqu'un aurait un "tuyau" ?
Les tiges filetées 7mm s'adapteraient-elles sur des chevilles m8 ?
C'est assez étrange sachant que le filetage des attaches est souvent en 7 mm.
13 mars 2019 à 11:45
