Profil du membre conio38
Membre inscrit conio38 sur le forum Plomberie
conio38
Multi-Forums
Pardonnez moi, je viens de trouver la solution par moi même, parfois c'est la chose la plus bête qui est la cause du problème.
Alors enfaite les tuyaux (chaud et froid) qui venaient avec le nouveau mitigeur étaient bien plus longs que ceux de l'installation précédente, couplé a un tuyaux cuivre qui monte bien haut, ce qui fait que mon tuyaux d'eau chaude était plié à deux endroits et ceci coupait totalement l'arrivée d'eau chaude au mitigeur. biggrin
31 mars 2024 à 01:11
forum consulter ce sujet Pression eau chaude absente après remplacement robinet cuisine
Il a y a quelques jours comme je voyais que mon ancien robinet avait des fuites à plusieurs endroits (base et poignée).
J'ai décidé de le changer entièrement, donc je me suis empressé de fermer les 2 vannes d'eau chaude et froide situés sous l'évier, puis j'ai procédé à l'enlèvement complet du robinet qui était vieux.
J'ai ensuite laissé l'installation telle quel pendant 3-4 jours en attendant de choisir un nouveau robinet.
Bref 3-4 jours sont passés, je reçois le nouveau (mitigeur) que je décide de monter très facilement, je remet l'arrivée d'eau, je teste, ça a l'air de fonctionner mais quand je pousse la commande vers le coté chaud, l'eau s'arrête totalement de couler shocked
J'essaye donc d'ouvrir davantage la vanne d'eau chaude mais rien ne se passe, la canalisation d'eau chaude sur laquelle se trouve le compteur reste froide.
Je précise que il n'y a aucun soucis dans les autres robinet du logement (appartement, chauffage central, pas de chauffe eau).
Je suis perdu, je ne comprend pas d’où pourrait venir ce problème, est ce du au fait que j'ai laissé les vannes fermées pendant quelque jours ?
Est-ce que ça va revenir tout seul ? ou aurai je pu faire une erreur de montage ?
31 mars 2024 à 00:13
