Profil du membre Climatiseur34
Membre inscrit Climatiseur34 sur le forum Plomberie
Climatiseur34
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
J’ai essayé de vidanger mon chauffe eau pour me familiariser avec la manœuvre en vue de son remplacement, mais sans succès… j’ai suivi les étapes :
- Couper son électricité au disjoncteur
- Fermer l’arrivée d’eau générale
- Ouvert 2 robinets eau chaude pour appel d’air
- Ouvert le robinet rouge de vidange du groupe de sécurité
Et je n’ai qu’un filet d’eau qui devient au bout de quelques secondes un lent goutte à goutte vers le siphon…
Quelque chose m’échappe ?
J’ai remarqué par contre que quand tout est ouvert, si j’actionne le robinet de vidange du groupe de sécurité, il s’écoule de l’eau froide et pas de l’eau chaude, c’est normal ?
Je pensais que la pression d’eau chaude du ballon "l’emportait" sur l’arrivée d’eau froide (un peu plus de 2 bars à l’arrivée générale).
12 juin 2024 à 10:09
forum consulter ce sujet Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
Bon ce matin je remarque de plus en plus de traces oranges, je pense qu’il est bel et bien KO.
Dans l’optique de le changer pour un similaire (stéatite 200L), je remarque qu’il y a a priori différents types de groupe de sécurité (voir captures d’écran).
Est-ce qu’il y a un plus recommandé ? Je précise que j’ai un adoucisseur.
choix groupe de securite 01choix groupe de securite 02choix groupe de securite 03vo choix groupe de securite
11 juin 2024 à 11:17
Merci pour ces conseils.
Est-il quand même possible que ce soucis vienne d’un dysfonctionnement du groupe de sécurité ?
Par exemple un clapet qui ne s’ouvrirait pas sous la pression de chauffe mais uniquement quand je le mobilise manuellement ?
07 juin 2024 à 10:06
Merci pour cette indication.
Et à tout hasard, est il possible que ça ne soit "que" le groupe de sécurité qui dysfonctionne ?
Un clapet qui ne s’ouvrirait pas à la pression de chauffe, mais quand même à l’ouverture manuelle ?
06 juin 2024 à 19:02
Toujours des gouttes ce matin.
D’après le numéro de série il a été fabriqué en 2016, la pose je ne sais pas.
Dans l’optique de le remplacer, savez vous ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui point de vue durabilité ?
Je précise que nous sommes 2 adultes et 2 enfants.
05 juin 2024 à 07:48
Pour l’instant toujours des gouttes avec ce qui ressemble à de la condensation…
Des traces oranges (rouille peut être) commencent à apparaître :/
J’attends demain voir ce que ça donne.
04 juin 2024 à 21:07
J’ai mobilisé plusieurs fois le bouton de vidange du groupe de sécurité, et j’ai pu serrer les écrous de quasi 1/4 de tour chacun.
J’ai séché les gouttes, étrangement ça ne goutte plus depuis la vis de la terre, mais quelques gouttes ont réapparues sur le tour. Je vais sécher à nouveau et voir si ça diminue.
04 juin 2024 à 08:32
Merci pour cette réponse, j’essaierai de tout resserrer demain.
Comment s’assurer de l’état du groupe de sécurité ?
Quand je l’ouvre l’eau coule, si je coupe l’eau ça ne coule plus…
De ce que je lis ça et la, les soucis de groupe de sécurité sont surtout des écoulements excessifs non ?
Vous suggérez que le mien ne jouerai pas son rôle et ferait augmenter la pression dans la cuve ?
03 juin 2024 à 22:54
Je me permets de revenir sur ce sujet que j’ai créé il y a quelques mois car j’ai à nouveau un goutte à goutte sous le chauffe eau, mais cette fois ça semble provenir du corps de chauffe.
Il y a comme de la condensation dans la « tranchée » au dessus des écrous, et le goutte à goutte tombe depuis la vis où est reliée la terre.
Je précise qu’il chauffe toujours.
Si vous avez un début de diagnostic je suis preneur.
03 juin 2024 à 16:15
Voilà a priori c’est bon !
J’ai enroulé un Sopalin imbibé de vinaigre toute la nuit au dessus du raccord, un coup de chalumeau ce matin et il a fini par céder !
Sur vos conseils, raccord MF pâte + filasse coté chauffe eau, joint plat fibre côté flexible.
C’est pas du grand art mais ça ne suinte plus d’eau.
Je laisse un seau en dessous pour vérifier sur la durée.
Merci à vous pour vos conseils.
fuite goutte à goutte raccord chauffe-eau
02 septembre 2023 à 09:51
Entendu.
Je pensais à la base le remplacer par le raccord en image, mais un simple raccord laiton MF en 20/27 suffit d’après vous ?
Avec filasse + pâte à joint côté chauffe eau, et le joint plat suffit côté flexible ?
Merci à vous.
raccord isolant laiton
31 août 2023 à 14:29
Merci pour la réponse.
Je pense que la fuite se situe dans le raccord, puisque quand je réouvre l'eau après avoir séché l'ensemble, le "suintement" démarre juste en dessous de la partie rouillée...
La pince multiprise seule n'ayant rien donné hier, je vais essayer en chauffant, d'abord sèche cheveux, puis prudemment au chalumeau si besoin.
Merci à vous.
31 août 2023 à 11:24
Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état sur la photo…
J’ai essayé de le démonter mais impossible il est complètement grippé, et si je force trop j’ai peur que la sortie blanche au dessus se casse…
Auriez-vous une idée lumineuse pour résoudre ce problème ?
Merci à vous.
fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau
31 août 2023 à 09:15
