Profil du membre Bricolo9
Membre inscrit Bricolo9 sur le forum Plomberie
Bricolo9
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Effectivement, comme indiqué par Polo29, il fallait tirer vers le haut et non pas dévisser par en dessous.
C'était très difficile, mais en tirant/tournant de toutes mes forces, la planche a fini par venir. Par contre, j'ai cassé la planche dans la bataille.
Ensuite, j'ai changé pour un système similaire, mais avec un "clip" au milieu qui permet de retirer la planche plus facilement.
Je suis très reconnaissante à Polo29 et à ce forum pour m'avoir aidée dans cette galère. smile
08 juillet 2023 à 09:32
forum consulter ce sujet Comment retirer cet abattant des toilettes ?
Merci pour votre réponse rapide.
15 juin 2023 à 08:43
Mon problème est que je tire de toutes mes forces et ça ne vient pas. J'ai mis du lubrifiant là où c'est censé bouger et j'ai beau tirer ça ne sort pas du tout, que faire ? J'ai même cassé un morceau de la planche à force de tirer mais rien ne sort au niveau de la fixation
14 juin 2023 à 17:34
Merci beaucoup polo29..!!
14 juin 2023 à 16:52
Mon abattant des toilettes est fixé avec des écrous étranges qui ne se dévissent pas.
J'ai essayé hier avec plusieurs pinces mais rien ne bouge, d'autant que je n'ai pas de marge pour bien dévisser dans les toilettes étroites. Par en haut, je ne vois aucun système de cache pour dévisser.
Auriez-vous déjà vu cela ?
problème démontage abattant toilettesproblème démontage abattant toilettesproblème démontage abattant toilettes
11 juin 2023 à 08:35
