Profil du membre borsup
Membre inscrit borsup sur le forum Plomberie
borsup
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Comme promis je reviens vers vous pour vous informer du dénouement de mon problème.
J'ai cassé ma terrasse au niveau du regard 1 et je vous laisse découvrir via le schéma que j'ai posté, la cause du problème....
A l'entrée ma cuve, il y avait une succession de coudes en 90 qui profilaient une pente ! Une grosse partie des excréments, calcaire et papier s'accumulaient dans cette montée !!
Comme disait quelqu'un: "si je connaissais le con...." mad
Quoiqu'il en soit, j'ai éliminé la cuve de mon circuit d'évacuation et jusqu'à présent mes chasses d'eau s'écoulent enfin normalement... et je pense que ça va durer vu ma nouvelle configuration.
J'ai finalement décidé de retirer le regard 1 puisqu'à présent il donne au-dessus d'une belle pente en ligne droite.
Il est donc fort peu probable qu'un bouchon se forme à cette endroit.
Et dans cette éventualité le regard dans le jardin me permettra d'insérer une queue de rat pour accéder à cette endroit.
Mais il y a peu de chance que ça arrive je pense.
Je me sens soulagé, après tous ces efforts! sweat
Problème ecoulement chasse d'eau WC suspendu
31 juillet 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
Je vous remercie pour tous ces conseils.
Je vais donc éliminer cette cuve de mon circuit d'évacuation, et créer une liaison directe à l'égout.
Le temps de faire tout ceci... et je ne manquerai pas de revenir vers vous afin de vous informer du dénouement final de cette histoire.
Encore merci pour toutes vos suggestions, remarques et conseils ! smile
04 juillet 2015 à 14:37
Êtes-vous certain que ce que vous appelez "feuilles de papier toilette" ne sont pas en réalité des lingettes ?....
→ Merci pour votre intervention. Oui je suis certain à 100% qu'il s'agit uniquement de papier toilette puisque 10 jours après la pose de mon WC suspendu, j'ai appelé un professionnel qui a effectué le débouchage de mes canalisations.
Après son passage, ma femme et moi avons été très vigilants quant à la quantité de papier utilisée lors de nos besoins.
A peine 10 jours plus tard, un nouveau bouchon était déjà formé entre le WC et le Regard 1 sur ma terrasse.
Comme promis, j'ai ajouté le schéma de la configuration actuelle de mon habitation.
Je précise que la partie sous le regard 1 n'est qu'une représentation de ce que j'imagine trouver, puisque l'accès est trop difficile. Le reste doit être suffisamment fidèle à la réalité.
En ce moment, quand le niveau de l'eau est bas, il n'y pas de problème.
Mais une fois que le niveau de l'eau a atteint le trop plein, il submerge bien évidemment le tuyau d'entrée.
Et là, ça se bouche.
Je rappelle qu'avant le changement du WC cela n'était jamais arrivé aussi souvent !
Je pense donc ouvrir la terrasse dans tous les cas, et relier les tuyaux pour qu'ils traversent cette fosse afin de ne plus m'en servir et de tout pousser directement vers le Regard 2. Qu'en pensez-vous ?
Quelle est la meilleure façon de procéder ? Retirer la fosse ? La laisser et la remplir de terre ?
J'avais aussi pensé amener les eaux de pluie de mon toit dans ma canalisation pour la nettoyer...
Bonne idée ou pas ?
Merci à tous pour votre intérêt.
schema1
02 juillet 2015 à 16:28
Merci pour votre réponse rapide.
Un professionnel est intervenu hier et il a vidé entièrement la citerne.
Dans le même élan, il a également aspiré le bouchon qui s'était formé dans les canalisations entre le WC et l'entrée de la citerne.
Selon lui, c'est tout simplement un coude qui se trouve à l'entrée de ma citerne et qui bloque l'entrée de la caméra endoscope par le WC. Via cette caméra, nous avons pu constater des feuilles de papier toilette coincées dans du calcaire, ainsi que des zones d'eau stagnante !
Après l'aspiration du bouchon, une grosse chasse d'eau suivie de plusieurs seaux d'eau bien remplis, nous entendions l'eau tomber dans la citerne avec force.
Preuve qu'aucun siphon ou filtre n'a été placé à l'entrée de la citerne.
Quelle est l'utilité de la citerne en présence d'un tout à l'égout ? Ne serait-ce pas tout bonnement un regard ?
Vous avez raison, mais il s'agit pourtant bel et bien d'une citerne. Lorsque j'ai acheté la maison, je me suis vite aperçu que l'ancien propriétaire m'a menti quand il a affirmé devant notaire que la maison était raccordée aux égouts.
En effet, le tuyau des WC et celui des eaux usagées passaient sous ma terrasse, se prolongeaient sous le jardin et aboutissaient dans un trou perdu !!!!!! La citerne trouvait donc toute son utilité dans cette configuration.... enfin, j'imagine !! titter
Du coup, afin de ne pas casser la terrasse, nous avons creusé une tranchée dans le jardin, et avons raccordé les tuyaux qui passaient sous ma terrasse vers les égouts, en passant par un nouveau regard que j'ai fait placé !
La solution, ne serait-elle pas, de casser ma terrasse à l'endroit de la citerne, d'agrandir le trou pour pouvoir y descendre, et de raccorder le tuyau des WC afin qu'il traverse cette citerne pour tomber directement dans le regard qui conduit aux égouts ??
Je posterai demain un schéma afin de clarifier les choses.... tongue
01 juillet 2015 à 17:23
Après avoir parcouru ce forum j'ai constaté qu'il semble y avoir un bon suivi.
C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter ma chance en posant mon problème d'évacuation des eaux de mon WC ici.
La maison que j'ai achetée en 2013 était équipée d'un WC tout simple, fixé au sol acheté certainement dans un magasin de bricolage bon marché. La chasse d'eau était défectueuse mais les eaux s'écoulaient normalement : aucun problème pendant un an et demi.
Un jour, j'ai décidé d'investir dans un beau WC suspendu Standard Ideal, avec chasse d'eau Geberit, beau coffrage et belle finition, installé par un plombier professionnel et donc loin d'être bon marché. En résumé un trône de luxe avec planche à rabattage soft et tout. Le top du top puisque c'est l'unique de l'habitation. biggrin
Tout de suite après la pose, mon plombier m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes avec l'écoulement des eaux.
En effet, lorsqu'on tire la chasse, la cuvette se remplit presque au bord et descend à vitesse très lente. De plus, une fois que le niveau atteint le fond de la cuvette, on entend un "blop blop blop..." qui dure assez longtemps. Très rapidement, mon plombier a conclu qu'il manquait de l'air dans ma canalisation. Il a donc placé en ventilé à une distance de +/- 1M après mon WC. Et là, tout semble s'écouler normalement !
Cependant, au bout de 10 jours, ça recommence: l'eau remplit la cuvette presque jusqu'au bord et se vide très lentement. Cette fois, lorsque le niveau descend au minimum on n'entend plus "blop blop blop" comme auparavant.
Je me suis donc dit que, manque de chance un bouchon avait dû se former, et lorsque j'ai inséré mon rat dans les canalisations, je le ressortais enroulé de papier WC. Toutefois je ne suis pas parvenu à déboucher complètement pour retrouver un usage normal.
Un professionnel est donc venu me déboucher et tout a refonctionné normalement.... jusque 10 jours plus tard, tout recommence !!! mad
Mon WC se trouve au rez-de-chaussée, c'est le seul de la maison, et il est le seul branché sur cette canalisation longue de 5M pour tomber dans une citerne, ou chambre de visite, où le trop plein part alors vers les égouts. L'ennui, c'est que cette chambre de visite est enterrée sous ma terrasse et la vue ne fait que 40x40 donc trop petit pour y descendre, et elle est assez profonde donc il y a comme un conduit. On n'y voit rien. Je n'ai jamais vu à quoi ressemble l'arrivée et sortie des tuyaux, ni la grandeur / profondeur de cette chambre de visite.
Un professionnel est venu avec un endoscope et on a constaté qu'au bout de ma canalisation WC de 5M on ne tombe pas directement dans la citerne, il y a quelque chose au bout, comme un filtre ou un siphon, on ne voit pas bien.
- Est-ce que cette chose pourrait être à l'origine de mon problème ?
- Pourquoi avec mon vieux WC, tout s'évacuait avec suffisamment de force et qu'avec le suspendu, le papier semble se coincer quelque part ?
- Peut-être sur cette chose au bout de ma canalisation, à l'entrée de la citerne ?
Je suis un peu perdu... toute idée est la bienvenue ! sad
Merci d'avance, bien à vous.
30 juin 2015 à 09:48
