Profil du membre Biscand
Membre inscrit Biscand sur le forum Plomberie
Biscand
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Nouvelle...
J'ai découvert la partie qui fuit :
La cavité s'est remplie en 3 heures, j'ai re-vidé/ essuyé, et il y a une partie rectangulaire jaunâtre comme fondue/ fissurée qui est plus chaude que le reste.
Il n'y a pourtant pas la résistance la haut ?
Donc chauffe eau HS je présume, mais ça peut venir de quoi ?
fuite chauffe-eau par le hautfuite chauffe-eau par le hautfuite chauffe-eau par le hautfuite chauffe-eau par le hautfuite chauffe-eau par le hautfuite chauffe-eau par le haut
31 mai 2024 à 11:27
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau par le haut
Encore moi, autre problème découvert cette semaine...
Je post ici ça évitera un autre post de ma part (dites si ça gêne)
Mon raccord de chauffage / sèche-serviettes SDB fuit, j'ai essayé de resserrer, mais le tuyau tourne avec, j'ai une vanne pour isoler si besoin.
- Pensez vous que le tuyau est soudé sur le raccord ?
- L'espèce de filasse détrempée m'a l'air HS
- C'est survenu quand la copropriété a coupé le chauffage
Merci encore une fois.
fuite raccord chauffage sèche-serviettesfuite raccord chauffage sèche-serviettesfuite raccord chauffage sèche-serviettes
31 mai 2024 à 09:21
Merci pour les pistes.
Alors :
Épongez l'eau qui s'y trouve pour que la surface soit sèche, et placez un carton de dimension au moins égale à celle du chauffe-eau au dessus de celui-ci, sur 3 ou 4 supports pour qu'il ne le touche pas.
-> fait ce matin, au moins je serais fixé très bonne idée biggrin
La marque semble être Equation, une marque premier prix distributeur.
Qu'indique l'étiquette rouge, notamment la garantie de la cuve ?
On s'attendrait quand même que la cuve ne soit pas percée au bout de 5 ans.
L'eau est-elle adoucie ? Et si oui, avec quel TH ?
-> Marque 1er prix sans doute.. paraît cohérent avec les anciens copropriétaires.
Eau non adoucie (ou alors en amont dans la copropriété mais ça ne me dit rien) étiquette rouge garantie cuve 5 ans, mais je vous ai dit une bêtise, il a plutôt 7 ans que 5 ans sad
Je reviens vers vous quand j'ai du nouveau.
Merci smile
31 mai 2024 à 09:16
Je vais regarder mieux ce soir, mais il y a 10cm entre le haut du chauffe haut et le plafond, pas très accessible.
Si le chauffe-eau est mort c'est quoi concrètement il est percé par la rouille/ calcaire ?
30 mai 2024 à 14:19
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau sur ce forum, voila ce qui m'amène.
Mon chauffe eau fuit par le haut, la "cavité" du haut se remplit et goutte en bas,
J'ai lu que ça pouvait être le ballon percé ?
Ou le joint de bride HS ?
J'ai du mal à voir comment le joint de bride qui est en bas peut faire fuir en haut.
De plus le haut n'est qu'une seule pièce si je dis pas de bêtise ?
Il a 5 ans, c'est un chauffe-eau 100l Atlantic, j'ai mis les images j'espère que ça va marcher,
Si vous pouvez m'éclairer ce serai top car moi la douche je peux m'en passer mais ça va gueuler à la maison sinon...titter
Pascal.
30 mai 2024 à 09:49
