Profil du membre axbou
Membre inscrit axbou sur le forum Plomberie
axbou
Multi-Forums
Ce que je trouve surprenant, c'est que la système fuyait relativement peu avant.
J'imagine que c'était dû au calcaire.
J'ai juste mis une vis tenue par du scotch de plomberie pour l'instant, et ça tien à peu près.
Je vais devoir changer le mitigeur en effet (mais ce serait plutôt au propriétaire, vu que la pièce était déjà cassée, et que les 3/4 étaient manquants).
14 février 2025 à 00:08
forum consulter ce sujet Robinet rabattable qui fuit, avec rondelle de pas de vis manquante
Le robinet rabattable de la cuisine fuyait de plus en plus.
J'ai donc pensé qu'un joint était à remplacer, et quand je l'ai enlevé, j'ai été surpris qu'il faille juste tirer sur le bec verseur (en forçant pas mal à cause du calcaire).
La vis pointeau qui le tenait normalement était manquante, mais surtout, en le démontant, j'ai vu qu'il ne restait plus qu'un quart de la rondelle de pas de vis.
Maintenant, quand je remets le bec verseur, il ne tient plus du tout: la pression le décolle, et la fuite est bien pire qu'avant (j'imagine que ça tenait grâce au calcaire).
Que puis-je faire pour y remédier ?
Puis-je juste remplacer la pièce ? le problème est que je ne pourrais pas glisser la rondelle à son emplacement (sauf si elle est en 2 morceaux).
Sinon, je pensais mettre un morceau de joint et un petit écrou + boulon pour la remplacer.
réparation robinet rabattableréparation robinet rabattableréparation robinet rabattable
12 février 2025 à 18:17
