Profil du membre 94marie
Membre inscrit 94marie sur le forum Plomberie
94marie
Multi-Forums
Bonjour et merci beaucoup pour ce conseil !
15 juillet 2020 à 11:47
forum consulter ce sujet Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
Juste après avoir posté mon précédent message j'ai réalisé qu'il ne fallait pas essayer de démonter la partie avant (qui est solidaire du reste). Il suffit d'enlever le vieux joint comme une chaussette et de mettre le nouveau de la même manière.
J'ai remis le bec en place et cela ne fuit plus !
C'est certain, les terriens et l'eau...
14 juillet 2020 à 15:22
Bonjour Martien,
Merci pour votre réponse, j’ai réussi à sortir le bec mais je me trouve maintenant confrontée à un autre souci, je n’arrive pas à retirer la pièce située à l’avant pour accéder au joint. J’ai essayé de la faire tourner avec une pince multiprise mais là encore je n’ai pas voulu forcer. Le métal me semble assez oxydé, c’est peut-être la raison.
Cela dit, je me pose une autre question, ce joint torique semble en bon état. Il n’est pas fait mention dans le document d’un autre joint qui se situerait dans la petite gorge à la base du bec mais il me semblerait logique qu’il y en ait un pour assurer l’étanchéité. Par ailleurs j’avais noté la présence d’une "bouillie noire" avant de retirer le bec et cette bouillie s’est avérée assez abondante au démontage. Ne serait-ce pas les restes d’un joint ?
Merci par avance pour vos réponses.
remplacer joint robinet Grohe Eurostyle
14 juillet 2020 à 14:46
Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec.
J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est posée à côté du robinet sur la photo). Je pensais qu'il suffirait de tirer le bec vers le haut pour accéder au joint mais ça ne vient pas.
Je n'ose pas forcer et compte tenu de la résistance, je ne suis pas certaine de pouvoir y parvenir.
Peut-être faut-il faire autre chose avant de tirer le bec vers le haut ?
Merci par avance de bien vouloir vous pencher sur ma question.
13 juillet 2020 à 18:32
