Proportion eau acide pour détartrage
Fiches plomberie bricolage : Proportion eau acide pour détartrage
Bonjour, quel dosage eau / acide faut-il pour détartrer une chaudière Frisquet Serpentin en cuivre. Merci d'avance à tous. JL
Questions dépannage 1 plomberie
En général, pour tous types de détartrage, le pourcentage courant est de 10 % d'acide pour la quantité d'eau considérée.
- 1. Tartre dans cuvette des toilettes
- N°72 : Bonjour. J'ai un gros problème, j'ai beaucoup de tartre de couleur marron foncé dans ma cuvette des toilettes, et une odeur nauséabonde émane. Comment faire pour l'enlever ? Merci.
- 2. Détartrage cumulus électrique
- N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
- 3. Information détartrage ballon acide ou pas
- N°3097 : Bonjour, comment savoir si un détartrage ballon se fait à l'acide ou pas ? Merci.
- 4. Détartrage chauffe eau par un acide
- N°3775 : Bonjour. Comment savoir si tout le calcaire est dissous, quand on détartre un serpentin avec de l'acide (vinaigre chaud ou acide chlorhydrique dilué) et ne pas risquer de corroder le cuivre ? Merci.
- 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
- N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
- 6. Détartrage WC calcaire
- N°129 : Bonjour. Comment enlever le calcaire incrusté depuis des années dans mes wc ? J'ai essayé le vinaigre et aussi un produit anti-calcaire, sans résultat ?
- 7. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
- N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
- 8. Conseils détartrage cuvette WC
- N°586 : Avez-vous un truc pour détartrer la cuvette d'un WC avec calcaire très très dur sous le rebord ? Merci beaucoup. La plupart des détartrants coulent rapidement donc pas le temps d'agir !
- 9. Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
- N°4560 : Dans la maison que nous venons d'acheter, la chasse d'eau des toilettes fonctionne correctement mais le débit dans la cuvette est ralenti par le tartre. Aussi, tout ne s'évacue pas. J'ai regardé à l'intérieur de la cuvette, le...
- 10. Détartrage cumulus
- N°677 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la périodicité pour effectuer un détartrage d'un cumulus électrique (entre deux détartrages). Cordialement. Farid
