Tuyaux et WC suintent
363
Forum plomberie maison : Tuyaux et WC suintent
Bonjour, dans ma salle de bain mes tuyaux (eau froide) suintent, ainsi que le réservoir de mes WC. Que faire pour arrêter cela ?
Conseils 1 forum plomberie
Les tuyaux ou les raccords ?
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour, sauf une fuite visible aussi bien en hiver qu'en été, il ne peut s'agir que de condensation qui se produit quand l'eau est très froide par rapport à la température de la pièce. Vérification facile : ne pas utiliser les WC pendant une journée. Si le tuyau et le réservoir ne sont plus humides après, bingo. Si c'est le cas, pas de remède, désolé !
Conseils 3 forum plomberie
Vérifier l'humidité de l'air intérieur de votre maison. L'humidité contenue dans l'air va condenser sur les surfaces froides de la maison. Exemple : une fenêtre froide, un tuyau froid, un réservoir d'eau froide. C'est simplement un problème de CONDENSATION. Il faut peut-être placer un déshumidificateur si l'humidité de l'air est supérieure à 55%H. Bonne chance.
Conseils 4 forum plomberie
Il faudrait calorifuger déjà l'alimentation d'eau froide.
Proposer une réponse à Tuyaux et WC suintent
  • 1. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Sortie tuyaux pose lave mains dans les WC
    N°8843 : Bonjour. J'ai cette sortie dans mon WC où je souhaiterais poser un lave mains = Est-ce possible en l'état ? Comment s'y prendre ? car je n'ai jamais vu ce type de sortie on dirait qu'il y a un bouchon en forme de crans. En...
  • 4. Colonne d'eau WC bruits d'impact dévoiement VEFA
  • 5. Tuyaux PER sous baignoire
  • 6. Calcaire tuyaux des wc
    N°4895 : Bonjour Il y a du calcaire dans les tuyaux des wc et donc, une mauvaise évacuation. Comment remédier à ce problème ? Merci de votre aide
  • 7. Enlever des blocs de calcaire dans des tuyaux de WC
    N°4960 : Bonjour. Comment faire pour enlever du calcaire dans des tuyaux de WC ?
  • 8. Installation WC vers tuyaux anciens de 80
    N°4104 : Bonjour, Je crée une salle bain dans une maison de plein pied (quelques différences de niveaux entre pièces, dues aux réalisation successives d'extensions) de 1930, en ville donnant sur la rue. Il y aura douche, baignoire,...
  • 9. Fuite tuyaux d'arrivée d'eau dans les WC
    N°2979 : Bonjour, Je suis locataire et j'ai une fuite d'eau dans mes WC au niveau du tuyau d'arrivée, mais avant le robinet. Les joints des différents tuyaux ont déjà été changés et j'ai peur que le problème vienne directement du...
  • 10. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux et WC suintent >>>
bricolage travaux plomberiegroupe de securite plomberiedepannage pompe a eau 05renovation installation plomberie maison bricovideo 05
