Bruits du chauffe-eau Fleck
3155
Amélioration plomberie maison : Bruits du chauffe-eau Fleck
Bonjour, j'aime beaucoup ce forum et j'y ai appris beaucoup de choses.
Alors voilà, je suis locataire d'un très vieil immeuble (en très bon état) à Paris, au 5ème étage sur 6. J'ai fait changer mon ancien chauffe-eau 50 litres par un 75 litres (marque Fleck) posé en vertical, et depuis, j'entends régulièrement, toutes les 30 secondes / une minute environ, jour et nuit, comme un claquement dans le chauffe eau, parfois double (deux claquements consécutifs) comme si on tapait de l'intérieur, et ça disparait lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe de sécurité (que j'ai changé par la même occasion, car l'ancien était dans un sale état). J'ai un débit d'eau chaude / froide qui me semble normal, l'eau chauffe normalement, le groupe fonctionne bien (goutte uniquement lorsque le ballon chauffe). J'ai tenté de vidanger le chauffe-eau mais ça n'a pas changé. Le plombier m'a mis des flexibles juste au niveau du ballon (donc ils rejoignent les tuyaux en cuivre) pour remplacer les tuyaux cuivres très abîmés par le calcaire. J'ai un mitigeur dans la douche et un mélangeur (avec flexibles) pour le lavabo. Rien d'autre car c'est un petit appartement. J'ai pensé à un réducteur de pression mais pas sûr, j'ai besoin de vos avis. Je vous remercie d'avance !
05 juillet 2008 à 23:25
Réponses 1 plomberie maison
Pouvez-vous isoler individuellement votre mitigeur ou votre mélangeur, simple idée.
12 juillet 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Bruits du chauffe-eau Fleck
  • 1. Bruits chauffe eau électrique
    N°1256 : Le chauffe-eau électrique est neuf et vient d'être installé à la place d'un vieux qui fuyait. Le problème est le suivant : lorsque l'on puise de l'eau chaude de façon très brève (moins de 30 sec. environ) à l'arrêt du...
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Chauffe eau Fleck R 150 VM
    N°3256 : Bonsoir, Je suis équipé d'un chauffe-eau Fleck R 150 VM. Depuis quelques jours, 2 symptômes sont apparus : crachouillis lors du tirage d'eau chaude, et eau anormalement très chaude (dégagement de vapeur d'eau au contact de...
  • 4. Bruits insupportables chauffe-eau
    N°2271 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau horizontal qui fait des bruits stridents genre couinement ou sifflement insupportables très forts régulièrement, je n'y connais rien et n'ai jamais vidangé ce chauffe-eau depuis des années. Il a...
  • 5. Redémarrage chauffe-eau FLECK
    N°7087 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement où se situe un ballon d'eau chaude de la marque FLECK. Lors du premier jour, j'ai dû forcer son fonctionnement en passant sur le mode I, en marche forcée. Cela a...
  • 6. Chauffe-eau Arington défaillant bruits de marteau-piqueur
    N°6348 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, mon chauffe-eau Arington, qui date de 1998, fonctionne "moins bien" : - Plusieurs fois, lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude, il me fait des bruits de marteau-piqueur (différents des...
  • 7. Robinet Fleck Rheem à changer
    N°6662 : Bonjour. J'ai un petit chauffe eau électrique de marque Fleck Rheem. Le robinet goutte. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais le démonter voir l'état des joints. Sauf que, une fois le petit cache de couleur enlevé, la vis...
  • 8. Bruit chauffe-eau électrique
    N°8297 : Bonjour. Après quelques mois de fermeture, j'ai remis l'eau dans le local, ouvert tous les robinets pour éliminer l'air dans les tuyaux et les bruits qui vont avec, comme je le fais tous les ans sans problème. Mais...
  • 9. Fuite ballon d'eau chaude Fleck
    N°7478 : Bonsoir à tous et toutes, Je possède un chauffe eau Fleck de 250L, et depuis quelques jours une fuite se produit en sortie du chauffe-eau, en haut du ballon, au niveau de la bague rouge (entouré en bleu) : Cette bague semble...
  • 10. Bruit de paquebot dans le chauffe eau
    N°3460 : Bonjour. J'habite en immeuble collectif, je suis propriétaire. Depuis quelque temps j'entends des bruits dans mon chauffe eau électrique (des bruits comme un paquebot ?). C'est à n'importe quelle heure et c'est très fort...
>>> Résultats suivants pour : Bruits du chauffe-eau Fleck >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02bricovideo petite fuite remplacement robinet lavabobricovideo probleme mitigeur thermostatique onyx
