Canalisation gaz dans le sol
2582
Questions plomberie maison : Canalisation gaz dans le sol
Bonjour tout le monde : Je suis en pleine rénovation de ma maison, et j'aimerai savoir si il était possible de passer le gaz dans le sol, je parle ne pas du cuivre mais du tuyau jaune et noir, car quand j'ai était chez un client faire une pré-visite pour une cuisine (je suis cuisiniste), le père du client m’a dit qu'il passait le gaz dans le sol avec du tuyau jaune et noir.
Mais sur Google impossible de trouver ce tuyau et de savoir si c'est légal. Merci beaucoup.
05 février 2008 à 03:42
Bonjour, concernant votre tuyau "jaune et noir", il s'agit probablement d'un tuyau PE noir avec un liseré jaune (homologué pour le gaz). Attention, cependant à respecter quelques normes : vous pouvez poser ce tuyau dans le sol, MAIS en aucun cas la pénétration et la sortie de ce tuyau ne doit se faire à l'intérieur de la maison. Il faut le sortir le long du mur extérieur, placer une vanne de coupure dans une boîte et repartir en cuivre à l'intérieur de la maison. Le PE gaz est même interdit en vide sanitaire (en apparent). Le mieux est d'alimenter votre cuisine par un tuyau cuivre gaine (WICU), le faire sortir le long du mur près de votre gazinière, placer une crosse cuisine (un petit U en cuivre tout fait) et un ROAI (robinet pour la gazinière) à l'extrémité. Attention à ne pas oublier les ventilations obligatoires dans la cuisine (- de 0,30 m du sol pour l'amenée d'air ; + de 1,80 m du sol pour la sortie d'air) si vous ne possédez pas de VMC aux normes.
07 février 2008 à 01:34
Proposer une réponse à Canalisation gaz dans le sol
  • 1. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 2. Canalisation soudée au sol interdit ?
    N°8559 : Bonjour. J’ai fait des travaux récemment dans un immeuble haussmannien, une petite chambre de bonne qui avait une "douche cuisine" dans une pièce et une partie studio dans l’autre pièce. J’ai décidé de créer une...
  • 3. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 4. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 5. Changement canalisation gaz
    N°3010 : Bonjour a tous, GDF vient de nous signaler une fuite de gaz devant chez nous(maison individuelle), celle ci auait été réparée mais ils préfèrent changer les canalisations (du trottoir, passant par le jardin et jusqu'à la...
  • 6. Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz
    N°4968 : Bonjour, J'ai récupéré des tubes cuivre de 16 ayant servi pour l'eau. Ces tubes peuvent-ils être utilisés sans problème pour faire une canalisation gaz ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, Jean. (09/04/10)
  • 7. Norme profondeur canalisation gaz à l'intérieur d'une maison
    N°4133 : Bonjour. Quelles sont les normes de profondeur nécessaires pour une conduite de gaz à l'intérieur d'une maison ? Merci pour l'information.
  • 8. Canalisation gaz cuisine encastrée
    N°4791 : Bonjour, Je fais poser une cuisine équipée avec plaque de cuisson au gaz, je souhaite faire passer la canalisation sous le meuble évier en y mettant le robinet Roai, est-ce que c'est aux normes ou faut-il laisser la canalisation...
  • 9. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 10. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation gaz dans le sol >>>
collier tube cuivredebouchage canalisation furetremplacer robinet reducteur de pressioncollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
