Profil du membre yaliyala
Membre inscrit yaliyala sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Messieurs, merci !
Le ballon a été rempli avec succès, le robinet d'eau chaude est ouvert. Il n'y a plus d'air dans les tuyaux et la pression est normale.
La mise sous tension s'est bien déroulée et le ballon n'a jamais été aussi bien chauffé !
Au plaisir. ;-)
Au plaisir. ;-)
23 août 2023 à 20:40
Bonjour et merci pour votre réactivité =)
Non, je n'ai pas remis sous tension le ballon.
Je viens de vidanger mon ballon, je dois accéder à la tuyauterie derrière celui-ci pour effectuer d'autres travaux.
Je n'ai effectivement pas ouvert de robinet d'eau chaude pendant le remplissage, je vais donc renouveler l'expérience ce soir en écoutant vos conseils.
Au plaisir !
Au plaisir !
22 août 2023 à 15:11
Non, je n'ai pas remis l'appareil sous tension. Je revidange la cuve actuellement pour déplacer le ballon et accéder à la tuyauterie derrière afin d'effectuer d'autre travaux.
Ca me rassure de voir que vous n'êtes pas aussi inquiet que moi !
Je pense effectivement avoir oublié d'ouvrir un robinet d'eau chaude lors du remplissage.
Je vais donc écouter vos conseils et revenir vers vous ce soir.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
22 août 2023 à 14:03
Précision, j'ai testé de vidanger via le groupe de sécu, et lorsque je tourne la molette de purge, l'eau coule avec une telle pression que ça éclabousse partout.
La preuve en est que le problème provient bien du ballon.
22 août 2023 à 13:13
Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau.
J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé).
Après remontage et remplissage de la cuve, avant même que je réalimente en électricité, je vérifié mes robinets.
Eau froide, pression nickel, par contre dès que je tourne légèrement les mitigeurs vers l'eau chaude, une pression de malade s'effectue. De l'air dans le chauffe-eau visiblement.
Je laisse passer la nuit, même constat ce matin.
Je coupe l'arrivée d'eau générale, j'ouvre un robinet d'eau chaude et de l'air en sort, avec énormément de pression et un bruit assourdissant. Ça fait peur !
Pouvez-vous m'éclairer svp =)
22 août 2023 à 12:45
