Profil du membre westping
Membre inscrit westping sur le forum Plomberie
westping
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour et merci de vos retours.
Pour répondre aux questions posées, oui ma VMC est pour toute la maison, c'est une VMC simple mais à double vitesse, je ne connais pas la marque du caisson (achetée chez M. BRICOLAGE 150 €).
Il y a une bouche à la cuisine, aux toilettes et deux à la salle de bain (une à l'entrée et l'autre sous la douche).
J'ai changé mes menuiseries extérieures il y a 5 ans, donc je n'ai plus d'entrée d'air comme il en existait avant sur mes anciennes menuiseries bois.
Un chauffagiste m'a dit qu'il n'y avait sans doute plus assez de circulation d'air dans la maison, puisque même avec la porte de la sdb entrouverte de 10 cm, la buée s'installait après 4 mm de douche.
Il m'a conseillé de tester le débit d'aspiration de mes extracteurs.
On m'a aussi dit que si la buée s'installait si rapidement c'est que peut-être j'avais un taux d'humidité important et permanent en sdb, donc peut être une fuite, une infiltration extérieure... mais je n'y crois pas.
Je vous remercie.
27 septembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Buée salle de bain et VMC
Et bien rien ne marche malgré l'ouverture en bas de porte de 2 cm, malgré la fenêtre légèrement ouverte, la buée envahit la sdb.
Je ne sais plus quoi faire.
23 septembre 2019 à 17:01
J'ai raccourci ma porte de SDB hier soir de 2 bons cm, et ma douche de ce matin n'a pas été satisfaisante.
Je vais tester ce soir avec un temps plus important (au moins 5 minutes), voir le résultat et vous en informer dès demain matin.
Merci de vos retours.
18 septembre 2019 à 11:47
Et bien pour vous répondre, même avec la fenêtre en oscillant battant, la buée s'installe tout de même.
17 septembre 2019 à 13:57
J'ai installé deux évacuations d'air dans ma salle de bain, changé ma VMC qui est neuve et les tuyaux, et malgré cela, il y a de la buée partout au bout de 4 mm de douche, je ne sais plus quoi faire.
Merci de vos conseils.
17 septembre 2019 à 11:31
