Profil du membre zarzash
Membre inscrit zarzash
zarzash
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci @GL, je ne dispose pas de ces informations.
C'est pourquoi j'espère trouver une personne qui reconnaisse cette bonde. Malheureusement, je n'ai pas accès en dessous.
28 avril 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Changer joint de bonde de douche sur le forum Plomberie
J'ai une vieille bonde de douche et j'aimerais changer son joint.
Je n'ai pas encore accès au joint directement, mais avant de le démonter, j'aimerais vérifier si une personne reconnaît la marque et le type de joint dont j'ai besoin d'après la photo.
Le diamètre intérieur est d'environ 60.
img 20240427 190553
28 avril 2024 à 10:11
Alors je peux dire que j'avais très mal travaillé.
En utilisant un coupe tube, limant bien la surface, et positionnant correctement le raccord, ça marche extraordinairement bien et facilement.
Je me demande comment mes 3 autres raccord ne fuient pas.
Merci à tous pour vos conseils qui m'ont mise sur la bonne piste.
12 juillet 2023 à 14:01
forum consulter ce sujet Étanchéité raccord bicônique sur le forum Plomberie
Merci GL.
Je vais essayer ça.
09 juillet 2023 à 18:06
Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône.
J'ai bien enlevé la peinture avant.
J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais rien n'y fait et j'ai toujours un mini goutte-à-goutte qui passe (une petite goutte par minute).
Ce n'est pas comme un pas de vis où je peux mettre du téflon. Y a-t-il un truc ?
Arash
09 juillet 2023 à 09:24
J'ai un relai modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz sur mon tableau électrique pour l'extraction de ma chaudière individuelle gaz.
Il grésille un peu. Est-ce que je dois m’inquiéter ?
13 août 2022 à 18:04
forum consulter ce sujet Grésillement du relai modulaire pour DSC gaz alimentation sur le forum Chauffage
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 VMC dans un appartement de 63 m² à Nice.
La construction est de 1978-1982.
J'y ai aussi 5 radiateurs montés en série monotube avec des têtes thermostatiques et des bypass sur chaque radiateur.
Il y a aussi un thermostat d'ambiance qui fait partir la chaudière si la température générale descend en dessous de 21.
Il y a aussi un boutons de réglage de température sur la chaudière.
C'est la température de l'eau qui circulera dans les radiateurs.
Ma question porte sur ce réglage.
Le bouton a 5 positions de 1 à 5.
J'ai noté que sur 5 les radiateurs sont brûlants.
Étant donné qu'il y a un thermostat d'ambiance et des vannes thermostatiques, c'est pas cette température qui définira la température de chaque pièce.
Et il est aussi clair que plus cette température est élevée plus on consommera.
Quelle est la position typique qu'on met généralement ?
Est-ce que cela pose un problème de sécurité au matériel autre que le risque de se brûler les mains ?
Faut-il plutôt mettre ce bouton sur 3 ou 4 ?
Merci pour vos conseils.
réglage température chaudière
17 novembre 2021 à 13:02
forum consulter ce sujet Réglage température chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 VMC sur le forum Chauffage
Il m’a fallu un moment pour pouvoir retourner sur place et faire les tests.
Alors j’ai pu confirmer l’ordre et l’alimentation des radiateurs.
En mettant la vis de réglage du débit du radiateur et bypass sur moitié j’évite que si le robinet du radiateur coupe le radiateur, l’eau continue quand même vers le reste du circuit.
Merci pour vos commentaires.
Je ne m’explique pas ce comportement, car d’après la documentation de Giacomini un minimum de 50% d’eau devait passer toujours dans le bypass. Mais l’important c’est que ça marche.
16 novembre 2021 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème circulation installation monotube avec Giacomini sur le forum Chauffage
J'ai ce type de robinetterie Giacomini sur un radiateur de salle de bain mais je ne sais pas comment il est fait dedans ?
A-t-elle un bypass ou pas ? Comment elle se règle ?
Je ne parle pas de la tête thermostatique, mais de la partie de droite.
Auriez-vous un schéma ou le modèle ?
Merci pour toute réponse.
img 20211114 090427 640x480img 20211114 090433 640x480
15 novembre 2021 à 20:17
forum consulter ce sujet Quelle est cette robinetterie sur le forum Chauffage
J'ai une installation dans un appartement de 63 m² en monotube.
La chaudière est une C&M Nectra 2.23 VMC.
Il y a 5 radiateurs.
Les robinets et by-pass sont des Giacomini.
Il y a des têtes thermostatiques R460 et R470.
Appelons les radiateurs R1 R2 R3 R4 et R5.
Je constate que quand un des R1 R2 R3 coupe, alors l'eau ne circule plus dans l'ensemble de l'installation, même si les consignes des autres radiateurs sont au max.
Et aussi, quand je coupe R4 ou R5, la chaudière continue a s'enclencher et R1 R2 et R3 continuent a chauffer dans la limite de leurs consignes.
Si j'ai bien compris les doc de Giacomini, les by-pass peuvent laisser passer de 0 à 50% de l'eau chaude vers le radiateur.
Donc normalement un minimum de 50% de l'eau chaude devrait toujours circuler dans le réseau, que la tête thermostatique coupe ou pas.
Dans ce cas, je ne comprends pas comment ça se ferait que quand une des têtes coupe sur les R1 R2 ou R3, rien ne circule.
Je suis preneur de tous conseils et remarques.
Photo d'un de mes radiateurs.
capture
20 février 2021 à 14:19
