Profil du membre Yves
Membre inscrit Yves
a posté 64 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, nous avons acheté une maison avec un insert turbo Supra 634, mais ne ressentons pas la chaleur de l'insert se diffuser dans la pièce...! Est-ce le petit bouton en bas à droite de l'insert ?
L'air chaud ne devrait-il pas sortir immédiatement en frontal bas et haut (tubulures) de l'insert ?
Merci pour votre retour.
17 avril 2012 à 18:10
Bonjour, j'ai également dû démonter mon aspirateur Miele.
Pour accéder aux deux premières vis, il faut ouvrir le capot protégeant le sac. Les deux vis se trouvent à hauteur des charnières. La troisième vis est très bien cachée.
Vous avez un bloc interrupteur fixé par deux vis. Entre ces deux vis se trouve un renfoncement pas très accessible au fond duquel se trouve la dernière vis à enlever pour avoir accès au moteur et à l'enrouleur.
04 janvier 2012 à 11:25
Avez-vous eu une solution à votre problème. Je suis dans le même cas. J'ai récupéré des portes de garage en PVC et je voudrais les couper pour les amener à 1m32 pour en faire deux portes pour un local poubelles.
Je ne sais pas non plus avec quel outil il faut les couper (scie circulaire - scie sauteuse - scie à métaux etc.). Pouvez-vous me donner votre résultat ? Merci d'avance.
18 mars 2011 à 06:41
Bonjour à Tous,
Je viens de découvrir votre site de bricolage qui me semble sympa et utile.
Jy ai dailleurs déposé une contribution, ce qui mamène à une interrogation, QUID de la fiabilité des réponses fournies par des contributeurs anonymes ?
Ny a-t-il pas un risque si des gens prodiguent des conseils qui peuvent savérer erronés, voire même dangereux ?
Je compte bien continuer à suivre votre site déchange dexpériences en y apportant ma modeste contribution, tout en bénéficiant de celles des autres.
13 février 2011 à 23:50
Bonjour à tous,
Ma réponse est tardive, mais je passe ici par hasard, et cela pourrait servir à d'autres lecteurs.
Quoiqu'en disent les VENDEURS, il est possible avec un simple thermostat programmable, d'appliquer ou non la phase sur le fil pilote pour simplement alterner entre "CONFORT" (valeur du thermostat incorporé ou pleine puissance) et "NUIT" c'est à dire confort moins 3 à 4°, on peut aussi compliquer les choses avec l'utilisation d'une Diode câblée dans un sens ou l'autre pour obtenir les fonctions "HORS GEL" 7°, et "ARRET TOTAL".
Le fait qu'il n'y a aucune puissance utilisée sur ce circuit Pilote permet d'éviter l'utilisation d'un relais de puissance.
Bon courage aux vrais bricoleurs.
11 janvier 2011 à 19:48
Bonjour, je vous déconseille BP Rempart, j'ai fait installé ce modèle en 2008 et depuis ce temps je me bat avec le contracteur pour réparer les trois bardeaux qui ont cassés.
Lors de l'installation (coup de pieds par les poseurs), de plus, mon toit coule déjà, et les bardeaux s'égrainent déjà et me semblent très secs... Avis personnel BP Rempart à proscrire.
10 janvier 2011 à 19:51
j'ai une maison au Sénégal et les coupures de courant sont quotidiennes (8 à 10 h par jour).
Je voudrais installer un système batterie /onduleur pour mon frigo congélateur et des points lumineux. Ce qui en gros demande 1500 à 2000 W de puissance.
- Est-ce possible ou dois- je réduire le puissance,
- En quoi consiste ce système ? (appareillage, puissance et coût). Merci.
03 janvier 2011 à 11:29
Bonjour. Dans ma réponse ci-dessus, j'ai conseillé de bien nettoyé le collecteur.
Je précise que ce nettoyage doit se faire surtout dans le sens des rainures.
En effet, la panne provenait d'un court-circuit : toutes les lames, au lieu d'être isolées les unes des autres, étaient en contact entre elles par la faute de cette crasse de charbon qui remplissait les rainures.
21 novembre 2010 à 09:36
Bonsoir
J'ai soufflé dans les combles perdus de ma résidence principale de la laine de roche il y a environ 30 ans.
Elle s'est un peu tassée, je pense le refaire à nouveau bientôt.
Je ne pense pas que des animaux y ont séjourné; cela est assez inconfortable.
Il y a 2 ans, j'ai demandé à une entreprise d'isoler ma résidence secondaire par le même moyen, ils ont soufflé de la ouate bien blanche, bien douce, qui a attiré des animaux (fouines ou autres) et 2 ans après, il ne reste que quelques traces du produit soufflé, ainsi que des déjections puantes.
Tout est à refaire après nettoyage et la société qui l'a installée n'existe plus.
Cela n'est que mon témoignage mais, pour moi, la cause est entendue.
Cordialement,
Cordialement,
20 mai 2010 à 00:45
Je vous conseille d'acheter un enduit tout prêt à être utilisé de la marque "tout prêt" et d'enduire finement, pour remettre à niveau et, donc, faire disparaître les inégalités de votre mur.
Ensuite, viendra le ponçage fin.
11 mars 2010 à 18:02
Bonjour, débrancher et rebrancher les arrivées électriques sur le programmateur (les contacts sont oxydés) et votre lave vaisselle repartira.
C'est comme cela que j'ai remis en route le mien après avoir tout contrôlé, depuis l'arrivée d'eau en passant par les Électrovannes et pour finir le programmateur.
Cordialement et bon courage.
Jean
Jean
07 février 2010 à 10:09
Bonjour, moi aussi je suis très intéressée par vos moules ; pouvez-vous me dire où je peux m'en procurer. Mille merci.
06 février 2010 à 10:45
En poursuivant mes investigations, je me suis rendu compte que pas mal d'air frais arrivait également par les grilles de décompression.
En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la chambre de décompression communique avec le vide entre mon mur principal parpaing et la cloison intérieure de la pièce.
Cet air frais (comme décrit dans mes autres posts, de l'air frais vient aussi d'ailleurs).
Est-ce dans les normes, ou cette chambre de décompression doit-elle être totalement isolée (à part par l'intermédiaire des grilles) ?
Merci,
Merci,
15 décembre 2009 à 18:16
Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé dans une cheminée ouverte qui intégrait un récupérateur de chaleur et une trappe permettant d'obturer le conduit de cheminée.
Avec le foyer ouvert, c'était relativement étanche, il y a maintenant des infiltrations d'air froid très sensibles dans la pièce, quand le foyer ne fonctionne pas, venant des espaces entre les parois du foyer et la pierre de la cheminée. Est-ce normal, acceptable ?
Trois sources froides possibles :
1) le récupérateur de chaleur a été enlevé et une dalle posée à la place pour poser le foyer, cette dalle serait mal isolée (la prise d'air extérieure alimentait un espace sous le récupérateur).
2) ils ont cassé la cloison en brique plâtrière en fond de cheminée pour poser le foyer, et devaient refaire l'isolation avec de la laine de roche. Cela pourrait avoir été mal fait, et l'air circulant dans le vide du mur s'infiltrerait.
3) l'air froid descendant du boisseau 20x40 (tubé en 200 ovalisé) arriverait d'une façon ou d'une autre à sortir du foyer, puisque la trappe de tirage ne peut jamais être complètement fermée (normes).
Qu'en pensez-vous, et ceux qui ont des foyers fermés ont-ils aussi des infiltrations quand il ne fonctionne pas ?
Merci,
Merci,
13 décembre 2009 à 11:42
Bonjour, en fait la solution (1) est trop délicate à mettre en uvre (tuyaux de chauffage passant entre la cloison en brique et le mur en parpaing).
Je vais donc sceller des tasseaux. La brique creuse fait 5 cm d'épaisseur, je ferais prendre les tasseaux le plus loin possible dans la brique.
Trouve t-on le mortier bâtard partout, où un mortier à maçonner convient-il (20% ciment, 80% granulat) ?
Bonne journée,
Bonne journée,
21 novembre 2009 à 11:09
Merci GL, je ne suis pas sûr de tout comprendre.
Quel est le lien entre la présence du fil de terre et le fonctionnement de l'ID ?
Et si je comprends bien, l'ID en tête du tableau général n'est pas suffisant et le 30mA dont vous parlez, serait à placer entre le boîtier de commande et le ventilateur ?
04 novembre 2009 à 09:00
Bonjour, je veux être sûr de ne pas me tromper. Je vais rajouter un ID 30mA 63A type A en tête de mon tableau général, installation assez ancienne, les neutres ne sont pas sectionnés.
- Les deux ref Legrand 08688 et 08782 peuvent convenir, je pense prendre le 08782, est-ce correct et quelle est la particularité du 08688 ?
- L'arrivée du disjoncteur général 15-45A est de 10 mm2, donc cette section en entrée de l'ID, que faut-il mettre comme section en sortie vers le disjoncteur 32A ?
Merci,
Merci,
27 octobre 2009 à 18:17
Merci bien, je me suis procuré le petit guide de Promotelec pour les normes, sans le suivre à la lettre, je vais faire au mieux. Au boulot (même un dimanche).
25 octobre 2009 à 09:38
Très bien, merci, formidable boîte à idée et aide que ce forum.
Je vais m'atteler à relier les P et N.
Une petite question, mon disjoncteur principal est indiqué à 500 mA 45A, est-ce un problème de mettre derrière un 30 mA 63A, comment savoir si le 45A est bien dimensionné (j'ai actuellement sur mon tableau 3x10A, 3x16A, 1x20A et 1x32A. Bonne journée,
24 octobre 2009 à 12:30
Bonjour et merci.
C'est bien ça, j'ai tiré et le miracle a eu lieu, c'est du 10A 500V, tout ça câblé sur du 2,5 mm2.
Pourquoi un porte-fusible en 500V, mystère.
J'ai vérifié pour la chaudière, elle est protégée en interne par du 2A.
Je vais continuer à essayer de décoder cette installation et en particulier le tableau sur lequel j'ai plus de départs de P que de N, mais je vais poster un autre sujet pour ça.
Bonne journée,
Bonne journée,
23 octobre 2009 à 09:03
Normalement le fil bleu sert que pour le neutre, la phase est en rouge venant de l'interrupteur.
09 octobre 2009 à 18:52
Le triphasé est du 380V, alors que vous utilisez du 220V, ce qui n'a rien à voir.
Vous devez juste avoir une mauvaise connectique : fils mal serrés par exemple. Bon courage.
23 septembre 2009 à 18:24
Pour la réponse 2 tous ces produits de nettoyage sont peut-être efficaces, mais polluent énormément et en plus il faut effectuer toute la procédure de nettoyage expliquée dans la réponse 1, donc nous revenons au point de départ.
23 septembre 2009 à 18:16
Je suis en cours de consultation pour une installation chaudière à condensation + CESI.
J'habite près de Rennes et mon habitation est orientée est/ouest.
On me conseille l'installation de capteurs tubes Frisquet orientables, mais a priori je serai le premier client de la région. Avez-vous des retours sur les capteurs tubes ? Sont-ils réellement plus performants ? On me propose également des tubes Clipsols. Quid par rapport à Frisquet ?
Merci pour vos diverses expériences ou avis.
01 mai 2009 à 01:29
J'ai une machine à laver de marque Bosch modèle Wol 2400.
Quand je lance un programme, le tambour se lance et s'arrête et elle ne démarre pas.
Au bout de trois lancements, les trois voyants lumineux du cycle de lavage (terminé, en cours, programmé) sont tous allumés.
Précision : alors que je ne mets rien dans la machine et que je vide via le bouton de vidange situé en bas, mon eau est totalement noire ?
Merci pour votre aide,
29 avril 2009 à 01:29
Votre appareil ne possède pas de programme test. Par contre il peut vous indiquer des codes erreurs.
La première vérification à faire est de s'assurer que la platine principale est bien alimentée.
Vérifiez le connecteur K1 (à gauche de la platine) si vous avez une tension de 220 V.
Si oui, changez la platine. Si non vérifiez le câblage qui va à l'antiparasite puis à la prise électrique.
Je vous joins une partie de la doc technique de votre appareil :
10 avril 2009 à 01:03
Je vous fais parvenir une planche de votre châssis pour le démontage :
Retirez le dessus, puis l'avant pour sortir votre cuve complète.
Vous ne pouvez pas faire autrement sans l'outil spécial de démontage de la poulie.
02 avril 2009 à 01:27
Vérifiez si votre électrovanne est alimentée en 220 Volts, si ce n’est pas le cas, vérifier le circuit pressostatique.
Ce système qui détermine le niveau d’eau dans votre appareil peut être bouché empêchant la colonne d’air d’actionner le pressostat, dans votre cas la colonne est bloquée.
Si votre appareil chauffe à vide c’est lui qui est en cause.
Vous êtes équipé d’une électrovanne pneumatique, qui se bloque en cas de trop plein de la cuve (c’est toujours le circuit pressostatique qui est en cause).
Pensez à la vider en la retournant. Eclaté de votre appareil :
28 mars 2009 à 03:57
Réponse au problème de voyant clignote en continu sur lave-linge Whirlpool AWE7721.
Bonjour, vous n'avez pas précisé quel voyant clignotait, je ne peux donc pas vous aider.
Par contre je vous joins en fichier pdf, un programme test qui vous aidera dans votre diagnostic de dépannage : Voir le fichier pdf N°1 - Voir le fichier pdf N°2 - Voir le fichier pdf N°3.
12 février 2009 à 01:24
J'ai posé du lambris bois à mi hauteur sur mon mur et je cherche maintenant à poser des cimaises pour fignoler le tout. Or problème car je ne trouve que des baguettes appelées cimaises à lambris dont la largeur intérieure de l'angle (24 mm) ne couvre pas mon épaisseur comprenant le tasseau + le lambris (soit 30 mm).
Quelqu'un a t-il une solution pour résoudre ce problème ? Ou bien, je suis preneur de magasins qui fabriquent des cimaises de taille différente.
Je veux éviter de mettre des baguettes d'angle qui font nettement moins jolies qu'une cimaise.
Alors je prends tous les conseils des spécialistes de la menuiserie.
Merci. Cordialement.
22 janvier 2009 à 02:27
Ayant acheté une gare il y a quelques années, je m'attaque au rez de chaussée et avant d'attaquer le carrelage, je me demande si je peux mettre une résine sur l'enrobé (macadam) ou suis-je obligé d'enlever cet enrobé et refaire une chape ? Merci pour une réponse...
04 décembre 2008 à 02:50
Bonjour, jai cinq prises, un frigidaire et une hotte. Peut-on les brancher ensemble sur un disjoncteur de 16 A ? Merci à vous.
25 octobre 2008 à 03:05
Bonjour, je voudrais savoir l'origine de la marque Carrera en inverter et si c'est un dérivé d'une marque connue. Merci.
18 février 2008 à 16:34
Bonjour, peut-on poser du carrelage au sol sur un autre carrelage, doit-on faire une chape et quelle colle utiliser ? Merci par avance.
22 janvier 2008 à 01:53
Bonjour, on ne dit pas une cuisse mais une paire de fesses, cela permet de brancher deux vasques sur une même canalisation par rapport au T, il n'y a pas de sens pour la direction du vidage car il n'y a pas de piquage pied de biche, ils sont parfaitement égaux, ils ont la forme d'une paire de fesses d'où son nom. A bientôt.
Sur cet appareil, le pressostat ne travaille pas sur l'électrovanne, mais sur le chauffage, en l'interdisant si le niveau d'eau n'est pas atteint. Voici un contrôle à faire pour rétablir votre niveau : le niveau d'eau doit arriver au raz du haut de la poignée du filtre. Il vous suffit d'ouvrir la porte après le remplissage pour le contrôler. Si le niveau est insuffisant : il faudrait démonter le panneau de gauche de votre appareil et la plinthe en bas en façade. Sur le côté gauche doit apparaître le répartiteur et remplisseur, 2 bacs très plats et positionnés l'un au dessus de l'autre. Celui du bas, le remplisseur, possède une grosse durite noire qui rejoint le fond de cuve blanc vers l'avant de l'appareil en forme de " S ". Il faudrait démonter cette durite et la nettoyer. Si le problème persiste, ou si la durite est propre, pensez à nous recontacter, nous aviserons de la suite à donner. Si vous cherchez des pièces détachées d'électroménager, visitez le site de notre partenaire : CYBERPIECES.COM.
Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse, car cela confirme bien l'origine du non remplissage de mon lave-vaisselle. Le problème s'est miraculeusement réglé en vidant la petite boîte cubique (5 cm de côté) transparente située devant, en bas à gauche et reliée à l'électrovanne par une petite durite noire. J'ai déconnecté cette durite et j'ai basculé le lave-vaisselle en avant pour que la petite boîte se vide le plus possible. Et tout remarche normalement. J'ai voulu vérifier par ailleurs le pressostat et je n'ai pas entendu de déclic quand j'ai soufflé dedans... Est-ce normal ? En tout cas merci pour tout.
L'emplacement du thermostat de sécurité sèche linge Vedette SLC858.
Bonjour, le thermostat de sécurité est connecté à deux fils et porte le repère 23 sur l'éclaté ci-joint au format pdf.
Il est face antérieur du conduit d'air dans lequel la résistance est logée.
Avec le modèle de votre appareil il aurait été plus facile de vous fournir une réponse précise.
Les lave-vaisselles sont équipés de différents type dalimentation en eau et surtout de différents systèmes de sécurité anti débordement.
Certains ont des sécurités placées sous la cuve avec un contacteur et un flotteur.
Ils agissent directement sur la programmation et font défiler le sélecteur jusquau pas stop.
Dautres sont équipés délectrovannes de sécurité qui se trouvent sur le tuyau darrivée deau au niveau du robinet deau.
Dautres encore ont une électrovanne surmontée dune sécurité, lors dun trop plein de la cuve, un flotteur vient couper larrivée deau.
Si vous avez besoin de plus de précision, donnez-nous donc votre modèle dappareil.
Non erreur, votre cuve possède une flasque arrière. Voici un éclaté :
Vérifiez la tension sur le moteur ainsi que létat des charbons.
Si tout est OK est quaucune tension nest relevée sur le moteur, oui la platine peut avoir été endommagée par des coupures successives.
Que les 2 voyants sel et liquide de rinçage restent allumés et ce malgré un remplissage, implique la platine électronique.
En effet il serait étonnant que deux pannes surviennent en même temps.
Votre appareil s'est mis en sécurité, suite à un débordement ou une fuite.
Le système à flotteur se trouve sous le lave vaisselle à proximité de la pompe de cyclage.
Repère 7 sur la photo :
Je vous joins une photo de votre platine :
Pontez le fil bleu et noir de la sécurité de porte sur votre platine (Phase et contact) puis lancez un programme. Si pas de changement remplacez la platine.
Assurez-vous dans un premier temps que votre pression n'est pas supérieure à 5 Bars. Le fonctionnement normal étant de 3 bars. Si votre pression est normale, oui votre électrovanne est à remplacer.
Une surpression ou un bac à lessive bouché peut provoquer l'éclatement de la durite qui n'est pas prévue pour résister à la pression.
Avant tout brancher en lieu et place un appareil électrique (batteur ou rasoir) à la place de la machine.
D'après votre schéma de principe, seul l'interrupteur Marche / Arrêt peut empêcher l'alimentation de la platine principale.
Si celui-ci est en cause, le voyant Marche / Arrêt n'est pas alimenté.
Si l'interrupteur Marche / Arrêt fonctionne, remplacez la platine.
La référence TRI41 est un ensemble de châssis, merci de vérifier sur la plaque signalétique de l'appareil la référence exacte afin de vous fournir la poignée qui vous correspond.
Si votre appareil continue à remplir malgré l'électrovanne coupée, celle-ci est en cause.
Sinon passer un fil dans la chambre de compression, pour voir si elle est bouchée, si ce n'est pas suffisant.
En effet c'est la quantité d'air à déplacer qui est important.
Si la chambre est partiellement encombrée, cette quantité est insuffisante. Démontez-la afin de la nettoyer. Je vous joins 2 photos pouvant vous aider :
Votre appareil est équipé d'antiparasites qui se servent du châssis de la machine. La sensation de courant sur la machine est normale.
Si cette sensation devient trop importante, la mise à la terre de la machine est en cause, vérifiez la prise femelle de la machine ainsi que votre terre.
Cordialement,
Cordialement,
Vérifiez les contacts sur votre minuterie à l'aide d'un ohmmètre, l'appareil étant sur une position chauffage.
Les contact du chauffage sont : 5-5a et 2-2a.
Vérifiez aussi le contact de l'interrupteur délicat.
Votre appareil possède 3 thermostats : 2 de température, un de sécurité qui se trouve sur la résistance.
Cordialement,
Cordialement,
Votre appareil a son système d'allumage bloqué (l'une des manettes ne revient pas) ou a subit un débordement de liquide qui a pu s'infiltrer jusqu'au système d'allumage.
Démontez vos manettes afin de trouver le défaut.
Cordialement,
Cordialement,
