Profil du membre Yvan62
Membre inscrit Yvan62
Ma porte coulissante peut se fermer à l'aide d'une clé ou à l'intérieur d'un bouton poussoir.
Le mécanisme est bloqué.
En enlevant la poignée intérieure, puis-je déclipser la plaque qui entoure le bouton poussoir pour accéder au mécanisme.
Sinon dans la feuillure il y a deux vis, une en haut et une en bas mais une fois enlevées je ne peux pas ôter la longue barre au fond de la feuillure.
Je ne connais pas la marque de la porte.
Voici des photos.
Merci de votre aide si vous trouvez une solution.
Voici des photos.
09 mai 2020 à 07:02
Merci GL pour votre réponse.
Avec deux lames de couteau la collerette se soulève légèrement mais pas plus. De même en soulevant le couvercle.
Comme je crains de tout casser je vais attendre la fin du confinement et appeler mon plombier.
Merci encore de dépanner ceux qui sont dans l'ennui.
05 avril 2020 à 08:57
Merci de m'avoir répondu rapidement.
Je vous rappelle qu'il s'agit du bouton du réservoir d'un WC qui ne peut ni se dévisser, ni se soulever.
Pourtant on voit bien les deux tiges de plastique qui fixaient les boutons et qui se trouvent dans un évidement ce qui permettrait de soulever le cylindre qui se termine par la collerette. Faut-il soulever en forçant ?
Voir la photo jointe.
02 avril 2020 à 20:25
Je ne connais pas la marque du réservoir.
J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette.
J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton "envoyer cette question".
Que faire ?
Merci de votre réponse.
Que faire ?
02 avril 2020 à 12:34
