Profil du membre youyou63
Membre inscrit youyou63
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je suis entrain d'aménager une partie de mon rez-de-chaussée pour y faire un petit studio.
Pour le chauffage, j'ai 2 piquages sous la dalle en attente qui arrivent des nourrices du chauffage de l'étage (chaudière à condensation pour un chauffage central), ces piquages n'ont pas de vannes et les nourrices non plus, lors du raccordement je crains que l'installation se vide de son contenu (eau) malgré que je compte fermer les vannes d'arrêt T des radiateurs.
Ma question est comment procéder avant le branchement ?
Y a-t-il d'autres précautions à prendre à part éteindre la chaudière ?
Comment procéder après le branchement pour la remise en service de la chaudière ?
Comment savoir la quantité de l'eau ajoutée pour connaitre la quantité du liquide Sentinel à y rajouter ?
D'avance merci pour votre aide.
23 janvier 2021 à 10:43
Quelle meilleure marque pour les raccords à sertir pour la plomberie sanitaire et le chauffage central ?
Idem pour les raccords à compression type eurocône pour le branchement des radiateurs à connexion avec un raccord T ?
10 mai 2020 à 19:34
Merci pour votre réponse, en fait je ne sais pas de quelle marque sont les raccords, ils ont été installés par le constructeur de l'ancien propriétaire, pour ma nouvelle installation j'ai utilisé du multicouche de marque multiquick et on m'a pas dit du bien de cette marque c'est pour cela que je compte opter pour une marque un peu plus fiable.
11 février 2020 à 18:28
Quelle marque de raccords à compression et à sertir est conseillée pour une installation multicouche ?
10 février 2020 à 22:07
Pas d'amateurs pour répondre à ma question !!!
01 février 2020 à 17:09
01 février 2020 à 17:08
Je n'ai pas de schéma, je voulais juste savoir quelle marque me conseillerez-vous pour les raccords, les nourrices.
27 janvier 2020 à 18:08
Je vais rajouter 5 radiateurs alimentés à partir d'une nouvelle nourrice, cette nouvelle nourrice sera alimentée par l'ancienne nourrice de l'étage supérieur (photo ci-joint) avec du tube multicouche de diamètre 20 (2 attentes provisoires existantes au plafond que je prolonge jusqu'au sol, emplacement de la nouvelle nourrice, photo ci-jointe).
Non je n'ai pas de vannes d'équilibrage, je ne sais pas ce que c'est ni à quoi elles servent.
Le fluide dont je parle est en fait l'eau dans le réseau car je vais devoir enlever les bouchons des attentes pour pouvoir raccorder la nouvelle extension.
Oui la puissance de la chaudière est suffisante.
Oui les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques et les nouveaux le seront aussi.
Ma chaudière est une chaudière à condensation (Saunier Duval THERMA PLUS CONDENS) de 2015.
Elle est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance.
Voilà, merci d'avance.
27 janvier 2020 à 18:04
Je vais bientôt attaquer la partie chauffage et plomberie de ma maison et j'aurais aimé quels raccords utiliser, j'ai utilisé du tube multicouche en D16 pour la distribution à partir des nourrices, du multicouche en D20 pour alimenter les nourrices.
J'ai des raccords vanne H pour raccorder mes radiateurs et il me faut des raccords à compression.
Il me faut aussi 2 nourrices, 1 pour le chauffage et 1 autre pour le sanitaire, des raccords pour le raccordement à ces derniers, des raccords pour les attentes lavabo, WC, douche, machine à laver.
25 janvier 2020 à 18:56
Je suis entrain d'aménager mon RDC en partie habitable ce qui fait une surface de 65 M² en plus, du coup je dois installer 5 radiateurs en plus.
Je possède un chauffage central (chaudière Saunier Duval).
Quelle est la procédure à suivre pour la mise en service, les précautions à suivre etc.
Comment faire pour éviter la perte du fluide lors du raccordement du nouveau réseau ?
J'ai actuellement 2 attentes en D20 qui vont alimenter la nourrice du nouveau réseau.
25 janvier 2020 à 18:43
