Profil du membre yooshi
Membre inscrit yooshi
yooshi
a posté 13 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a aucune bulle au test de l'eau savonneuse sur les raccords du flexible.
C'est pour cela que je me posais la question de savoir si une fuite pouvait provenir d'ailleurs.
Lorsque je suis dans le placard, je ne sens pas le gaz au niveau du raccord d'ailleurs, mais plutôt au niveau de la grande plaque métallique qui cache l'intérieur de la gazinière.
Est-ce qu'il y a également des raccords là-dessous ?
Est-ce que je peux dévisser la plaque pour tester à l'eau savonneuse ces raccords ?
10 mai 2024 à 21:06
forum consulter ce sujet Odeur gaz sous gazinière sur le forum Plomberie
Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines.
La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox (je joins une photo).
J'ai fait passer les urgences gaz qui ne constatent aucune fuite. La personne m'a dit qu'il ne voyait pas quoi faire, à part peut-être "changer le flexible, et encore...".
Je ne sais pas du coup si je dois changer le flexible ? Ou bien est-ce que cette fuite pourrait provenir d'autre chose ?
J'ai notamment un de mes brûleurs que j'évite d'utiliser car la flamme s'éteint souvent, je ne sais pas s'il peut y avoir un lien. Sachant que l'odeur est vraiment localisée sous la gazinière.
Je vous remercie par avance.
Yooshi
438267675 1099205617808480 8457246973513558713 n
10 mai 2024 à 12:45
Je rencontre un problème de carrelage mouillé, extrêmement localisé, dans un angle de ma salle de bain sur le sol et les plinthes.
Sur la photo, il s'agit de l'angle juste au dessus du poteau de soutien.
La salle de bain se trouve au dessus d'un vide sanitaire d'environ 1m² 0 de hauteur, sauf dans cet angle où c'est donc directement le vide en dessous.
On peut voir que les anciens propriétaires ont collé une sorte de grosse plaque type polystyrène sous cet espace, je suppose pour isoler. La plaque commence à se décoller.
Plusieurs constats :
Déjà le carrelage dans toute la pièce est glacial, étant donné qu'il n'y a pas d'isolation en dessous.
Nous envisageons à terme d'isoler le vide sanitaire.
Malgré une fenêtre + extracteur d'air fonctionnel au dessus de la douche avec aération régulière, les parois de la pièce restent humides notamment au printemps / automne lorsque le chauffage n'est pas en route.
Nous allons bientôt installer une vmc double flux dans la maison, qui permettra sûrement une amélioration de la ventilation.
Le hublot que l'on voit n'est pas du tout isolé, contrairement à toutes les autres fenêtres qui ont été changées dans la maison. C'est une simple vitre sans menuiserie, il y a énormément de condensation avec des petites flaques qui se forment dans le "tunnel" du hublot quotidiennement en hiver. Nous avons voulu le changer, mais c'est un format inexistant sur le marché (trop petit). Nous envisageons donc à terme d'agrandir l'ouverture pour pouvoir mettre un double vitrage.
Nous aimerions donc améliorer tout ça, et prioritairement trouver une solution pour cette zone de carrelage mouillé, car cela est véritablement un problème (impossible de poser quoique soit à cet endroit sous peine de moisissure).
Est-ce possible d'isoler sous cet espace vide et comment (cette plaque polystyrène a-t-elle une quelconque utilité) ?
Si non, si nous mettons en place les choses prévues ci-dessus y-a-t-il un espoir que cela s'améliore ?
Merci pour vos avis ! smile
iso v sani
06 mars 2024 à 10:03
forum consulter ce sujet Isolation d'une pièce au dessus du vide sanitaire sur le forum Isolation
Merci de votre retour.
C'est un muret d'une hauteur d'environ 70 cm, dessus sont posés les rails du placo qui vont jusqu'au plafond. Il y a 2 cm de vide entre ce muret et le mur en pierre.
Effectivement, le mur en pierre derrière est plein d'humidité et salpêtre (que nous allons traiter + installation VMC).
Cependant, je ne comprends pas trop pourquoi avoir "caché" la misère seulement sur 70cm et l'intérêt de la manœuvre :).
Du coup, nous pensions casser ce muret, traiter le mur et le nettoyer (en retirant tout l'enduit actuel qui cloque et tombe), le laisser à nu, puis isoler et reposer un placo (essentiel pour isoler acoustiquement notre pièce à musique).
31 janvier 2024 à 19:25
forum consulter ce sujet Parpaing devant mur en pierre sur le forum Maçonnerie
Je rénove une pièce en sous-sol de ma maison (qui est une maison des années 30 avec gros murs en pierres).
J'ai commencé à enlever le placo et je m'aperçois qu'un muret de parpaing a été réalisé partout dans la pièce.
Je me pose la question de l'utilité de ce muret devant un mur en pierre, à quoi sert-il ? Puis-je le faire enlever ?
Comme je souhaite faire un studio de musique, avec une "boite dans la boite", il m'embête un peu, et me fait perdre de l'espace.
Yooshi
415973039 873717661118949 8755193832742765213 n 1
31 janvier 2024 à 10:36
Pour faire suite à notre réflexion :
Nous avons fait passer une dernière entreprise qui nous a plus convaincu que les autres.
Disons que c'est la seule qui a passé 2h à regarder toute la configuration de la maison, expliqué les choses sérieusement, vérifié la présence d'un drain (qui si j'ai bien compris permet de lutter contre le phénomène de pression pour la partie semi enterrée), expliqué comment ils allaient s'y prendre pour réaliser les injections au vu de la configuration particulière de la maison, pris les mesures des murs à traiter et fait différents tests (test de gouttelettes..).
Des choses qui semblent basiques en fait, mais que les 3 autres sociétés précédentes n'ont pas fait (rdv géré en 10 minutes chrono avec un coup d’œil jeté dans chaque pièce, et réponses évasives dès qu'on leur demande une précision).
Globalement l'entreprise nous indique que la priorité est la gestion des remontées capillaires avec l'injection de résine sur les 4 murs de la maison, et que la ventilation sera à gérer, mais qu'il n'y a pas un grave problème de condensation.
Pour la partie injections, il part sur la supposition que le drain a été fait correctement, c'est-à-dire avec la pose d'un film le contre le mur (difficilement vérifiable), car il nous indique que les injections sont en effet complémentaires à la présence d'un drain.
Contrairement aux autres entreprises qui ne traitaient que deux murs, celle-ci les traiteraient tous, estimant que sinon cela va déporter le problème sur les murs non traités et que tous les murs sont soumis au problème de remontée capillaire de toute façon.
Par ailleurs, pour les parties de murs complexes à atteindre il prévoit des injections par l'intérieur (la maison étant en travaux cela ne nécessite pas de retirer de placo ou autre), tandis que les autres entreprises ne traitaient pas du tout ces parties là.
Pour la partie ventilation, il nous a immédiatement orienté vers un système de ventilation par insufflation également, car selon lui c'est plus puissant et présente des avantages au niveau économies d'énergie, installation, et permet de traiter les polluants (radon...).
Toutefois en lui expliquant notre souhait d'installer une VMC double flux pour la pièce studio, il nous a dit que c'était une solution adaptée et qu'on pourrait même envisager de la faire ressortir au niveau supérieur pour en profiter également dans le reste de la maison.
Nous allons donc je pense partir sur un système de VMC, et réaliser des injections, puisqu'elles semblent apparemment indispensables.
14 décembre 2023 à 14:59
forum consulter ce sujet Que choisir entre VMC et VMI ? sur le forum Isolation
Merci pour vos réponses et informations.
En effet, il s'agit bien d'injections de résine, tous les 10 cm le long du mur exposé ouest (qui est le côté le plus enterré) et le long du mur exposé nord (pignon). Le mur mitoyen ne serait pas traité (a priori pas possible), ainsi que le mur exposé est qui pourrait dans 2/3 ans être cassé en vue d'un agrandissement.
Il existe un drain tout le long du mur exposé ouest (petite tranchée avec des cailloux à la surface) qui rejoint un trou dans une pièce semi enterrée. Il y a une pompe de relevage dedans, qui se déclenche très régulièrement (plusieurs fois par jour actuellement).
Nous avons fait passer plusieurs personnes ayant déjà réalisé des studios, et a priori cela leur semble jouable d'y faire quelque chose de bien. Eux nous conseillaient une VMC double flux pour le studio qui entrerait et sortirait pas la pièce d'à côté pour éviter les nuisances sonores dans le studio.
Cependant notre problème d'humidité étant plus conséquent, et existant aussi au niveau supérieur, nous recherchions une solution plus globale, et pas uniquement à traiter le studio.
12 décembre 2023 à 21:08
Nous avons fait passer plusieurs entreprises pour un problème d'humidité généralisé dans notre maison des années 30, sur 3 niveaux avec un étage semi enterré.
Les entreprises nous disent qu'il y a des remontées par capillarité et qu'il faut réaliser des injections et que ceci devrait résoudre le problème.
Cependant, comme un étage est semi enterré, on nous indique qu'il ne sera pas possible de réaliser les injections sur cette partie à la base du mur, et que l'installation d'une VMI "Urban" (donc sans tyaux..) en plus, est nécessaire.
Nous trouvons très peu d'avis sur ces VMI, et généralement pas vraiment terrible. Nous pensions à la base installer une VMC double flux pour cet étage semi enterré, et, à la limite, une VMC simple pour l'autre partie de la maison si les injections étaient insuffisantes.
De plus, la partie semi enterrée sera un studio de musique totalement hermétique au reste de la maison. Or, on nous indique que ce n'est pas un problème et que la VMI permettra de ventiler toute la maison quand même (alors même qu'on leur indique que nous refusons de "détalonner" la porte pour accéder au studio).
Nous avons du mal à comprendre comment cela peut-être efficace.
Quelqu'un a-t-il ce genre d'appareil et/ou un avis ? De plus, est-ce utile de faire les injections si il n'est en fait pas possible d'atteindre la base du mur ?
Merci beaucoup.
08 décembre 2023 à 15:24
Merci pour cette idée de survitrage à laquelle je n’avais pas pensé. Je vais me renseigner.
04 décembre 2023 à 18:56
forum consulter ce sujet Condamner vitre simple vitrage sur le forum Isolation
Merci beaucoup pour ces éléments.
Je vais donc faire passer l’artisan pour qu’il constate la mauvaise tenue, mais je suppose que ceci est difficile à corriger sans tout refaire ?
Je vais contacter une entreprise pour un diagnostic humidité alors, car pas évident de trouver la source. La pièce est ventilée manuellement plusieurs fois par jour, mais il n’y a pas de VMC en effet. Les drains semblent avoir été faits correctement mais à vérifier.
04 décembre 2023 à 18:49
forum consulter ce sujet Rejointement pierre vue réalisé par un artisan qui s'effrite et mur humide sur le forum Maçonnerie
Je souhaiterais condamner un vitrage donnant sur l'extérieur qui laisse passer beaucoup de froid, mais je ne sais pas trop comment procéder.
Avez-vous des conseils ?
Je vous remercie.
403605474 319122110949130 3944453347183600007 n371526885 288364927528317 7668738946278428458 n403612233 1068764267477917 8581817286316117879 n
02 décembre 2023 à 17:49
Dans une maison des années 30, j'ai fait refaire cet été par un artisan un rejointement à la chaux des murs intérieurs en pierre vue, car l'enduit était complètement effrité.
Cela évolue doucement, mais je vois déjà qu'autour de certaines pierres la chaux commence à se creuser. La chaux semble fragile, quand je passe la main cela fait une fine poussière. Il y a un endroit où un gros bout de chaux est tombé.
Je constate que mes murs ont quelques taches foncées, et quand je passe la main, le mur est humide.
J'ai appelé l'artisan qui ne s'est pas trop quoi penser de tout ça.
Je suis un peu perdue : est-ce un comportement normal de la chaux ? Est-ce que des problèmes d'humidité pourrait provoquer cet effritement anticipé ?
Et d'où viendrait cette humidité ? (la maison est isolée par l’extérieur, il y a des drains autour de la maison reliés à un puisard, la toiture a été vérifiée...).
Si quelqu'un a des pistes...
Je vous remercie !
01 décembre 2023 à 20:57
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens d'acquérir une maison des années 30 avec des murs en pierres apparentes.
En nettoyant la pierre pour la décrasser un peu, je me suis rendue compte que l'enduit s'effritait beaucoup (à certains endroits jusqu'à 10/15 cm de profondeur) et entrainait au passage la chute de quelques pierres.
De plus, des pierres sont fendues et elles se cassent/s'effritent hyper facilement à la main...
N'ayant pas de connaissance sur ce genre de travaux, je voulais savoir si quelqu'un avait des conseils pour rénover mes murs :
- Faut-il que je traite la pierre qui semble fragilisée, et avec quel produit/méthode ? J'ai vu qu'il existait des produits "durcisseurs", mais est-ce adapté et efficace ?
- Ensuite, si je gratte au maximum l'enduit qui s'effrite, je peux venir jointer directement avec un nouvel enduit ?
Je vous remercie pour vos retours.
mur en pierres qui s'effritemur en pierres qui s'effritemur en pierres qui s'effritemur en pierres qui s'effrite
16 avril 2023 à 20:12
forum consulter ce sujet Mur en pierres intérieur enduit et pierres qui s'effrite sur le forum Maçonnerie
