Profil du membre yoenn
Membre inscrit yoenn
yoenn
Bonjour mamigas.
Je vous ai contacté par mail au sujet de la carte électronique, mais je pense qu'il est arrivé dans les spams ou pas du tout.
Cordialement. yoenn
10 avril 2022 à 12:19
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SMS40M42EU silence plus s'arrête tout seul sur le forum Électroménager
Je réponds au message de mamigas afin que vous m'envoyiez (administrateur) l'adresse mail de mamigas (avec son accord).
Cordialement, merci.
06 avril 2022 à 15:10
Bonjour mamigas.
Il faut avec l'aide du schéma de la carte tester les composants des chaines alimentation de la carte :
Chaine primaire qui transforme le 230v en du +325v
Module à découpage
Boucle de régulation
Sources basses tensions 13.80 et 5v.
J'aimerais savoir où trouver le schéma de la carte, et savoir comment procéder pour ces étapes.
yoenn
30 mars 2022 à 16:31
Je vous explique mon problème sur mon lave-vaisselle Bosch SMS40M42EU silence plus.
Quand je lance le programme et après quelques temps, le lave vaisselle s'arrête.
Plus de voyant, rien, impossible à relancer.
Pour le remettre en route, je suis obligé de le débrancher électriquement, attendre quelques secondes et le rebranche et là il reprend le programme où il est s'était arrêté précédemment.
Et ensuite il refait encore la même chose en boucle.
Si quelqu’un peut me donner une solution à ce problème, ça serait sympa.
28 mars 2022 à 12:48
Je cherche quelqu’un qui s'y connaisse en branchement sur une Chaudière Geminox Megalithe 25s ZMBS0.0025.
Je voudrais savoir comment on branche la vanne 3 voies lien photo ainsi que la sonde extérieure, (2 fils) et le thermostat d'ambiance (pour régler la T° à distance) (3 fils).
Je vous joins le plan qu'il y a sous le couvercle, ainsi qu'une photo de la barrette avec tous les fils.
Merci d'avance à celui qui pourra me dépanner.
Youenn
5011
50155017
14 octobre 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Branchements chaudière Geminox sur le forum Plomberie
