Profil du membre yoba55
Membre inscrit yoba55
a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :
Selon vous le bouchon chromé doit se fermer hermétiquement sur la bonde qui l’accueille.
Donc pour prendre une douche il faut ouvrir le bouchon pour laisser l’eau couler. (C’est ce que je comprends).
Dans mon cas, le bouchon se fixe sur la bonde comme par un système d’agrafes qui se rencontrent et s’en tiennent mâle-femelle. Tout en laissant un demi centimètre pour recevoir l’eau.
Voilà. S’il le faut je ferais même une vidéo. Pourvu que je trouve une solution.
07 février 2018 à 20:40
Dois-je comprendre que c’est logique aussi d’avoir les odeurs qui viennent avec le courant d’air ?
07 février 2018 à 19:01
Anou, pour ce qui est du dé-siphonnage, aucun problème. Les toilettes ne sont pas sur la même évacuation.
Il y a toujours de l’eau dans la tasse mais ça n’a aucune valeur.
C’est le trou de vidage qui emmène l’odeur et la tasse n’y peut rien contre ça.
En dehors d’un jeu de niveau permettant la rétention d’eau nada.
Pour répondre au membre invité, il n’y a pas de joint.
Il ne peut pas y avoir. Le gobelet reçoit l’eau, en garde un peu (son contenu) et laisse échapper le reste vers le trou d’évacuation qui une n’est pas du tout immergé, à mon grand malheur.
07 février 2018 à 10:42
La bonde m’a été vendue avec le receveur comme ensemble.
Une marque turque "sara" (je n’ai pas trouvé une autre marque qui offre la dimension recherchée 80/160).
La salle de bain se trouve au deuxième étage.
L’évacuation sort du mur dans une gaine maçonnée.
J’ai cassé les briques après avoir monté un échafaudage pour essayer d’installer un siphon de parcours à la sortie du PVC.
Mais rien à faire, l’évacuation se trouve entourée de beaucoup d’autres et se présente mal (un coude qui rejoint immédiatement un PVC 110).
J’ai même réfléchi à faire un siphon sur l’évacuation 110 eau usée qui collecte d’autres sorties (3 lavabos,1 autre douche, 1 bain et un évier de cuisine secondaire kitchenette).
Cette solution est théoriquement possible, reste que j’ai peur qu’à la longue cette douche en question sente l’odeur non des gaz du réseau d’assainissement mais des quelques mètres d’évacuation jusqu’au siphon.
Pour la formes, je compte sur ça (photo) pour tenir le flexible.
Mais faire tout ça à travers un trou de 10 cm... et refixer la bonde après... wow la prouesse.
06 février 2018 à 20:34
Vous parlez du gobelet, si, il y est.
Mais il n’étanche pas l’arrivée d’air du tout. Il y a toujours de l’air qui passe. Photo.
06 février 2018 à 19:09
Bonjour à tous,
Je présente mon problème : je viens de construire une maison et dans l’une des salles de bains, la douche italienne dégage des odeurs d’égout.
Apparemment la bonde siphoïde fournie avec le receveur n’a rien d’un siphon. Pas de garde d’eau...
Ma question est : Est-ce que je peux visiter cette bonde pour faire un S avec le flexible dessous le receveur, sachant que j’ai du sable dessous donc une marge de manœuvre.
Voici les photos.
Voici les photos.
06 février 2018 à 15:29
