Profil du membre yenken
Membre inscrit yenken
Aie !
Je suis de retour.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à dimanche dernier. Le GDS fuit de nouveau, de la même façon.
J'enrage.
J'ai mesuré la pression, j'ai bien mes 3 bars.
Qu'est-ce qu'il se passe ?
Est-ce que le thermostat peut être en cause ?
A mon avis non car ça a fuit en dehors des heures creuses donc a priori pas de chauffe.
Au secours !!
Je suis de retour.
J'enrage.
Au secours !!
21 mai 2015 à 21:51
Alors on sort la tête de l'eau et on revient sur des choses plus logiques.
1/ J'ai ajouté un clapet anti retour à la sortie eau chaude : ça fuit toujours.
2/ Je prends le manomètre de mon voisin, je mesure 7 Bars !!! Le service de l'eau avait mesuré 4,5 bars !! Au même robinet...
3/ Je prends donc un réducteur de pression spécial chauffe-eau taré à 3 bars et... ça ne fuit plus !
Leçon 1 : j'aurais dès le départ mesuré la pression par moi-même, je n'aurais pas vidangé mon cumulus 3 fois et économisé un groupe de sécurité et 10 jours de prise de tête !
Leçon 2 : il faut que je change mon réducteur de pression après le compteur pour ne pas endommager mon installation (100 euros, ça vous paraît normal ?).
Je mets en chauffe ce soir en espérant pas de nouvelles mauvaises surprises.
Merci toujours de vos réponses.
Bonne soirée à tous.
29 avril 2015 à 22:37
Tout d'abord merci de votre réponse rapide.
Le latin va encore en prendre un coup car je viens de changer le groupe de sécurité et bam... ça fuit à nouveau.
Demain je mesure la pression sur un de mes robinets (le service de l'eau a déjà mesuré 4,5 bars, est-ce que le groupe peut déclencher à cette pression) et j'installe ce fameux clapet sur la sortie eau chaude du cumulus.
Si ça marche, il va falloir réfléchir pour comprendre ce phénomène...
Merci encore et à demain !
29 avril 2015 à 00:23
Une question.
Je souhaite continuer sur ce message car il correspond totalement à mon problème.
J'ai un ballon d'un chaude (cumulus). Je viens de le vidanger totalement, nettoyer le calcaire. J'ai installé un nouveau groupe de sécurité et j'ai en amont un réducteur de pression, juste après le compteur.
Si j'ouvre le robinet d'eau froide du groupe, et le robinet eau chaude des 3 éviers et de la douche, le ballon se remplit en chassant l'air du ballon. Jusque là pas de souci.
Une fois plein je ferme les robinets d'eau chaude et sans mettre le ballon en chauffe le groupe de sécurité fuit.
Je rappelle que le groupe est neuf et de bonne qualité.
Si j'ouvre tous les robinet d'eau chaude, pour puiser de l'eau, le groupe de sécurité ne fuit plus.
Suite à la réponse précédente, parlant de retour d'eau froide par circuit eau chaude et d'installation de clapet anti retour sur circuit eau chaude (où se place-t-il exactement ?).
J'ai fermé tous mes circuits d'eau chaude au niveau du répartiteur. Ça fuit toujours.
J'y perds mon latin, pouvez-vous m'aider svp ?
Merci beaucoup.
Une question.
Merci beaucoup.
26 avril 2015 à 21:09
