Profil du membre yann21
Membre inscrit yann21
Je rénove une bâtisse historique en pierres. Je suis en train d'installer des chutes d'eau pour les sanitaires et je ne peux absolument pas laisser des tubes apparents.
J'ai donc fait des saignées dans mes murs qui font jusqu'à un mètre d'épaisseur.
J'en profite pour passer des gaines de toutes sortes pour l'électricité, chauffage ou autre. Mon problème concerne les chutes d'eau en PVC de 100.
Le premier tube que j'ai passé d'un étage à l'autre je l'ai fait en mettant deux colliers et en faisant attention à ce que la chaux ne touche pas le tube en mettant du papier à bulles tout autour en me disant que cela permettait au tube de se dilater.
Mais en lisant "la plomberie" de Eyrolles il y a un petit paragraphe rapide ou l'on dit que l'on peut complétement encastrer les tubes dans le ciment en faisant en sorte qu'il y ait au moins 2,5 cm de ciment (ou chaux) tout autour. Ce qu'ils appellent le "principe de la dilatation bloquée". Il suffit dans ce cas juste de rajouter tous les 2 m un manchon ou coquille pour être certain que tout est vraiment bloqué.
Est-ce que je peux effectivement sceller complètement mes tubes sur la hauteur des murs avec ma chaux en rajoutant un manchon de dilatation lorsque j'ai une connexion à faire avec des appareils à chaque niveau ?
Par avance merci.
Par avance merci.
17 octobre 2012 à 13:55
