Profil du membre Yanigo
Membre inscrit Yanigo
Yanigo
J'ai deux tuyaux cuivre en hauteur qui courent dans la chambre pour arriver a un radiateur prés de la fenêtre.
Je veux glisser un meuble sous les tuyaux coté mur mais le coté gauche allant vers la fenêtre est plus bas de quelque mm car il commencent a se couder et a descendre a partir du coin mur/fenêtre.
sur le coté gauche du meuble le collier de serrage double dépasse légèrement vers le bas de 0.5cm et du coup je ne peux pas passe le meuble en dessous.
Quel solutions auriez vous svp ?
Puis-je tordre le collier vers le haut ?
Si je refixe le collier plus haut de 1 ou 2 cm est-ce que ça tiendra ?
Si j’enlève la fixation le tuyau du bas risque de toucher le meuble y a t'il un moyen de le protéger éventuellement ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée.
Yannick
30 septembre 2019 à 19:51
forum consulter ce sujet Problème hauteur tuyau cuivre sur le forum Plomberie
