Profil du membre Yan37
Membre inscrit Yan37
a posté 26 messages sur les forums BricoVidéo :
J'aurai besoin de conseils, concernant la pose de pavés autobloquant, que je voudrai faire moi même.
Je ne sais pas, par quel étape commencer et le déroulement de ce qui fait faire après.
Je vous joins les photos de mon allée actuelle.
Pour le moment j'ai du gravier au sol (est-ce que je peux poser directement sur mon gravier ? .... )
Dans l'attente de vos conseils et de vos photos.
13 mars 2024 à 13:42
J'ai besoin d'aide concernant la gouttière de mon abri de jardin.
Il y a un espace entre le toit et la gouttière.
06 janvier 2022 à 12:46
J'ai besoin d'aide pour aménager ce coin à l'extérieur de ma maison (voir photo).
Comment le rendre plus beau ?
Merci pour vos conseils.
16 décembre 2021 à 15:53
Dans la première photo, j'aurai besoin d'idées concernant le parterre devant notre maison, vous pouvez voir qu'il y a un yucca et un palmier et la bordure est métallique.
Dans la 2ème photo, j'ai fait un contour de ma terrasse avec une bordure béton noire et des galets blancs que j'ai collés avec du ciment.
Le résultat est que, avec le temps, les galets se décollent, comment puis-je faire pour avoir des galets bien scellés ?
Dans la 3ème photo, j'ai ma terrasse qui présente un arrondi.
Avez-vous une idée de ce que je peux mettre autour de cet arrondi ?
30 juillet 2021 à 21:53
Le ramoneur est venu faire l'entretien annuel de notre poêle à bois et m'a informé que le conduit de cheminée s'appuyait sur le plafond du plafond.
D'après vous, sachant que la maison n'est plus en garantie décennale, comment je peux apporter une solution à mon problème ?
C'est urgent.
Merci par avance.
C'est urgent.
Merci par avance.
30 juillet 2021 à 17:14
Merci pour la réponse, mais le carrelage est extérieur et les joints ne sont pas faits.
06 mai 2021 à 19:52
Je voudrais savoir si je peux enlever de la colle à carrelage sec sur mes carreaux avec un nettoyeur haute pression ?
06 mai 2021 à 13:25
J'aurais besoin de conseils, concernant une terrasse en bois que je voudrais faire.
Voici des photos.
J'aimerai mettre une piscine tubulaire devant l'arrondi et installer une terrasse en bois CV autour de la piscine.
Que me conseillez-vous ?
Est-ce que ça ferait beau ?
Voici des photos.
13 mars 2021 à 17:45
J'aurai besoin de conseils pour faire un muret en parpaing, avec fondations, d'une longueur de 5.40m comprenant un portillon de 1,00m et la hauteur du muret serait de 1,30m de haut.
04 mars 2021 à 19:35
Je pose cette question, au sujet, pour repeindre un plafond en blanc mat.
Je précise, que le plafond est noirci à cause du temps, notamment à cause de notre poêle à bois, et nous avons installé des spots encastrables au plafond.
Ma question est : comment nettoyer un plafond noirci par le poêle et par le temps, et comment repeindre un plafond de couleur blanc mat faut-il enlever les spots ou alors mettre du scotch autour des spots ?
18 février 2021 à 16:03
J'ai un écart au niveau de ma porte d'entrée, ci-joint une photo.
Puis-je rajouter un joint ? Pouvez-vous me donner des idées ?
15 février 2021 à 13:52
Je recherche une paroi de douche italienne d'une largeur de 49cm.
Avez-vous des idées ?
15 février 2021 à 13:50
Ci-joint, une photo de l'attente pour une colonne de douche.
Vous pouvez voir, qu'il y a une partie blanche.
Pouvez-vous me dire, si on doit l'enlever ou non ?
Et comment fixer la colonne dessus ?
14 janvier 2021 à 16:02
Je me suis trompé de photos voici la vraie photo.
05 janvier 2021 à 13:55
Je voudrais savoir comment s'appelle ce style de revêtement.
(il s'agit de gravillon gris cassé avec un rouleau compresseur).
05 janvier 2021 à 11:53
Quels seraient les conseils ?
01 janvier 2021 à 21:09
L'entraxe est bien de 15 cm.
Effectivement, le perçage du trou n'est pas top, mais, de là à dire que c'est un désastre...
29 décembre 2020 à 20:41
J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche.
29 décembre 2020 à 15:07
Nous aimerions poser une climatisation réversible.
J'ai entendu parler du pack clim de chez Engie à partir de 39€/mois avec la pose et la mise en service inclus avec 3 grandes marques : Panasonic, Daikin et Atlantic.
À partir de 39€ / mois pendant 3 ans.
Pourquoi un tarif aussi bas, alors que l'on m'a proposé un devis à 4000€.
Où est l'arnaque ?
Où est l'arnaque ?
20 août 2020 à 22:22
Merci pour ces précisions.
Effectivement c'est le cache orange qui tourne dans le vide.
23 juillet 2020 à 13:37
Mon problème est le suivant : Nous avons un panier de basket, où l'on peut régler la hauteur.
Malheureusement, nous avons une des 2 vis (embout orange qui sert à faire tourner la vis) cet embout orange, tourne dans le vide et impossible d'enlever la vis.
Comment faire ?
Comment faire ?
22 juillet 2020 à 22:07
Je voudrais savoir comment faire une cabane en bois pour mes enfants.
Facile à réaliser.
Des idées de construction ?
Des photos ?
Des plans ?
Facile à réaliser.
Des photos ?
Des plans ?
08 juillet 2020 à 22:17
Merci pour ces informations.
Faut-il faire un scellement chimique ?
Comment combler le vide qu'il y aura entre les parpaings qui seront posés autour de l'arrondi ?
28 avril 2020 à 20:31
Merci pour la réponse.
L'idée me plaît bien.
Comment puis-je faire, pour le parpaing quels fers et quel bois ?
28 avril 2020 à 18:59
J'aimerais avoir de l'aide.
J'ai une terrasse avec une avancée arrondie.
Sur celle-ci (sur l'avancée), je souhaiterais faire un banc en parpaing (assise et dossier), comment puis-je faire ?
28 avril 2020 à 08:35
