Profil du membre William6666fr
Membre inscrit William6666fr
Ok, G.C., je vous tiendrai au courant, mais ce n'est pas immédiat car je bosse.
Les prochaines vacances débuteront début octobre.
Pour le moment, la bassine et la fuite sont ultra-limitées.
Sinon, j'obtiendrai un flexible coudé, mais je vais d'abord essayer le joint en caoutchouc. Merci !
P.S. J'avais mis du téflon en plus sur le filetage, mais ça n'a pas fonctionné.
C'était vraiment le dernier recours, un peu cause perdue...
21 août 2023 à 14:33
J'ai déjà fait un changement de chasse d'eau Porcher avec joint rectangulaire.
Je m'en suis sorti en serrant à mort les boulons de chaque côté du joint.
Attention à ne pas tout casser.
Mais il faut serrer puis réessayer de tirer la chasse pour voir si ça fuit ou pas.
Si ça fuit serrer encore.
21 août 2023 à 13:30
Il n'y a pas de question bête, je vous preneur de toute proposition.
Je n'ai pas essayé un joint caoutchouc.
J'ai moins confiance dans ce type de joint, je n'en ai jamais mis.
Vous pensez que le joint caoutchouc marchera mieux ?
L'ancien robinet avait un joint silicone transparent intégré au bout, je n'avais vu ça.
Je suis de la vieille école, j'ai 50 ans.
21 août 2023 à 13:26
Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé.
Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en PER, j'ai systématiquement une fuite. En effet, je suis obligé d'arrêter mon serrage lorsque le coude à 90° arrive en face de l'entrée d'eau dans la chasse. Donc, soit ce n'est pas assez serré, soit c'est trop serré, et je sens le joint fibre rouge qui casse car, quand je le serre à la pince multiprise, d'un coup il devient plus mou et hop, ça fuit une fois branché. Et je retrouve les joints cassés en démontant.
J'ai bien essayé de mettre 2 ou 3 joints pour faire épaisseur, mais quand ça force je ne suis jamais en face. Je suis alors obligé de forcer plus et les joints se cassent. Ou de ne pas assez serrer et ça fuit.
J'ai pensé mettre un flexible, mais je pense qu'il faut qu'il soit coudé, et j'ai peur que ce soit juste (il y a peu d'espace là où se positionne le robinet à moins de mettre deux flexibles et un robinet d'arrêt qui pendouille ?
Sinon, je n'ose pas toucher au raccord avec réduction sur le PER qui semble être serti. J'imagine que c'est la solution, mais je n'y connais rien en PER et en raccord et j'ai peur que le tube s'en aille dans la gaine grise ! L'horreur.
La j'ai mis une cuvette qui se remplit... En plus, ça fuit même si le robinet est fermé car la fuite est avant l'arrêt et pas après.
Help !
Help !
19 août 2023 à 13:44
