Profil du membre vuillafans
Membre inscrit vuillafans
Merci, pour vos réponses. Je dois donc le retirer.
J'ai cru comprendre qu'il me suffisait de couper l'eau et robinets fermés de simplement le retirer ??
09 avril 2021 à 16:57
Je me suis mal exprimé.
Le montage est : arrivée eau + Groupe sécurité + Réducteur Pression + Ballon.
Puis-je retirer ce réducteur de pression et comment... ?
04 avril 2021 à 16:16
Merci,
Le réducteur de pression est installé juste avant le groupe de sécurité.
C’est ce problème déclenchement mise en chauffe/chute de pression !!!!
02 avril 2021 à 18:57
Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L).
Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de pression, arguant que cela prolongerait la vie de mon cumulus.
Depuis l'installation de ce réducteur de pression, j'ai une baisse de la pression d'eau chaude (un filet) le soir à 22H30, soit au démarrage de la mise en chauffe de mon ballon (heures creuses).
Tout rentre dans l'ordre au bout d'un moment.
Si quelqu'un a une explication et surtout une solution.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
02 avril 2021 à 10:25
