Profil du membre Vodas
Membre inscrit Vodas
OK je crois que celui là fonctionne.
05 janvier 2016 à 12:31
Alors voilà, j'ai installé un meuble double vasque dans ma salle de bain, à la place d'un simple lave main.
Faire les raccords PVC était bien galère, mais là je suis perdu avec le branchement des tuyaux.
Alors, sur l'eau froide, j'ai branché avec un raccord femelle femelle, avec du teflon, un té et les deux entrées d'eau froide, avec des rallonges flexibles.
Jusque là tout va bien aucune fuite.
Sur l'eau chaude, lorsque je branche qu'un seul flexible, et je dirais même lorsque je branche que l'eau chaude du lavabo droite, je n'ai aucun problème.
Par contre, avec le raccord femelle femelle, malgré le teflon, l'un des flexibles fuit juste au dessus de l’écrou. Sous forme de jet vers le haut.
Alors je me suis dit c'est peut-être le flexible, donc je l'ai changé aujourd'hui, mais rebelote.
Donc pour l'instant, sur l'eau froide les deux lavabos sont branchés, et sur l'eau chaude uniquement le lavabo droite (mais je ne peux pas me servir du gauche l'eau ressort par le flexible non branché logiquement).
Voilà deux photos, du fameux té sur lequel j'ai mis du téflon (un peu mal fait mais c'est la 4éme fois que je le fais sur ce té à force de dévisser et revisser), et une photo de l'installation.
Le scotch sur le tuyau c'est pour que je reconnaisse le tuyau d'eau chaude.
Merci de l'aide, je deviens fou avec ce meuble.
05 janvier 2016 à 11:35
