Profil du membre VMO
Actuellement 10 506 questions dans le forum plomberie
Membre inscrit VMO
VMO
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon, ça peut intéresser d'autres personnes, il s'agit en fait du vase rectangulaire 16L 1B référence Frisquet : 410046 !
vase 410046
31 octobre 2024 à 12:12
forum consulter ce sujet Problème vase d'expansion Frisquet Hydromotrix 23 sur le forum Chauffage
En fait, j'ai trouvé 3 références possibles pour le vase d'expansion, 410066, 410046 et 410120 ! shocked
28 octobre 2024 à 15:25
Sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 1980 n° 8200xxx.
J'ai un problème de vase d'expansion apparemment HS.
J'ai 2 références possibles pour le vase d'expansion, 410066 ou 410120, les 2 sont rectangulaires avec quelques différences au niveau des connections et du volume.
Si quelqu'un a une info.
28 octobre 2024 à 13:39
Oui, j'avais bien commandé le kit de joints réf. F3AA40292 pour ma chaudière.
Je vais en profiter pour renettoyer la plupart des conduits, enfin ceux facilement accessibles.
D'après le plan chaudière fourni avec le kit, ça parait OK même si ce plan semble être un plan générique mais qui doit correspondre à la plupart des chaudières avant 1988.
Mais bon je dois quand même vérifier que tous les joints sont disponible au cas où !
Si ça peut intéresser quelqu'un, je joints les photos du kit et du plan ! ;)
2023 08 30 15 31 img 18232023 08 30 15 33 img 1824
30 août 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet Type de joint pour chaudière Frisquet Hydromotrix 23 sur le forum Chauffage
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai bien un joint 40x49 dans la pochette de joints Frisquet.
Mais vu la taille de l'écrou, j'avais mesuré la diamètre du tuyau avec le pas de vis et j'étais à plus de 50 donc je pensais à carrément du 2 pouces !
J'ai donc refait une mesure mais sur la partie du tuyau qui vient de la cuve et derrière l'écrou et j'ai bien 40 !
Donc ça devrait être bon !
Merci beaucoup ! smile
27 août 2023 à 13:51
Sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 1980 n° 8200xxx, j'aimerai connaitre la dimension et le type de joint pour ce raccord sur la photo en fichier joint.
Ce joint assez grand ne figure apparemment pas dans les pochettes de joints Frisquet pour cette chaudière.
Merci pour une réponse.
En fichiers joints, les images de la chaudière et du raccord pour le joint !
cote haut gauche2bhydromotrix gn 20.000th 1978 b
26 août 2023 à 15:52
J'ai une toute petite fuite sur un raccord sur une chaudière Frisquet Hydromotrix 23 de 1980 n° 8200xxx !
J'aimerai donc connaitre la dimension et le type de joint qui semble assez grand pour ce raccord.
Merci pour les réponses...
23 août 2023 à 12:02
forum consulter ce sujet Dimension joint sur une chaudière Frisquet Hydromotrix sur le forum Plomberie
