Profil du membre vivie5938
Membre inscrit vivie5938
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Désolée mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par té traversant ou non.
Pourriez-vous m'expliquer SVP ?
Avec un schéma peut-être ?
17 mai 2015 à 19:53
Oui, je compte bien faire réparer car j'ai peur que la fuite devienne importante, d'autant que je suis en immeuble.
J'ai une bonne assurance mais bon.
Impossible pour moi de bien me glisser sous le meuble, j'ai une maladie invalidante qui m’empêche de faire certains mouvements.
Oui, dommage que vous ne soyez pas sur place pour voir.
17 mai 2015 à 16:38
Merci,
J'ai déjà le ruban et le mastic...
Les tuyaux sont accessibles.
Impossible de mettre le ruban : les tuyaux sont trop près du mur.
Mastic : il manque 15 cm à mon bras pour atteindre la fuite.
Les plombiers que j'ai contactés ne veulent pas se fouler !
J'ai mis un semblant de plan déjà.
17 mai 2015 à 16:10
J'ai une cuisine équipée, sous les meubles passent les 2 tuyaux cuivre eau chaude, eau froide.
Dans un angle, les 2 tuyaux ont un té et j'ai une fuite à cet endroit. C'est du goutte à goutte, j'ai mis un bac en dessous, mais j'aimerais bien que ce soit réparé.
Mais aucun plombier ne veut me le faire : les tuyaux sont dans un angle donc pas vraiment accessibles quand on est petit.
J'ai bien essayé de mettre une pâte mais moi aussi il me manque 15 cm pour atteindre les tuyaux.
Ils veulent démonter tout le bas de la cuisine équipée avec son retour.
Mais je pense qu'on peut y faire quelque chose sans démonter toute la cuisine.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
J'ai essayé de faire un plan mais pas terrible le plan.
17 mai 2015 à 15:10
Je sais que le thermocouple doit baigner dans la flamme !!!!!!!!
Chauffe eau réparé, la panne n'a rien à voir avec :
- le nettoyage que j'ai effectué ou à effectuer
- le thermocouple
- le bloc gaz.
Salutations.
- le thermocouple
- le bloc gaz.
Salutations.
22 août 2014 à 21:24
C'est un chauffe eau, pas une chaudière.
13 août 2014 à 18:33
Merci BP,
Après vérification, le thermocouple n'est ni fendu, ni éclaté...
13 août 2014 à 18:23
Entretien de l'appareil : je l'ai déjà vu faire par un professionnel, c'est la même chose que je réalise sans payer plus de 100 euros.
L'entretien n'est plus à l'ordre du jour puisque je suis en panne !
Le "petit cylindre" se trouve bien dans la flamme, celle-ci peut le salir, d'où nettoyage recommandé par les professionnels, pour commencer.
J'attends votre solution de dépannage.
13 août 2014 à 01:34
J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV.
Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur.
Après cela, normalement tout va bien.
Mais là, la flamme (veilleuse) ne tient pas.
Démontage du thermocouple (petit cylindre à côté de la veilleuse), nettoyage à la laine de verre, remontage.
Hélas toujours rien.
Pouvez-vous m'aider SVP, Merci.
12 août 2014 à 20:56
Merci de votre avis.
Oui le corps de chauffe a été démonté pour être détartré.
Le chauffe eau est-il mort ?
03 mars 2013 à 21:13
Précision : sans se servir du chauffe eau, les brûleurs s'enflamment à peine une seconde, s'éteignent et se rallument ???
28 février 2013 à 17:28
Merci, mais je ne vois pas où se trouve cette pièce ???
28 février 2013 à 17:19
J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville ELM LEBLANC LM26PV.
Comme il chauffait "moyen" et qu'il a plus de 10 ans, un ami me l'a détartré avec une machine spéciale.
L'eau ensuite était bien chaude, trop ! Et de plus il faisait un bruit bizarre.
La manette pour baisser la température de l'eau était bloquée, je l'ai débloquée à la pince, et baissé la température.
Mieux mais pas ça.
Maintenant, j'ai du mal à avoir de l'eau chaude régulièrement.
D'un coup, il se met à chauffer un max, puis coupe et là une fois ébouillantée, il y a de l'eau marron qui sort du robinet de l'évier pendant 2 secondes puis plus rien.
Pouvez-vous m'aider SVP.
Mieux mais pas ça.
27 février 2013 à 19:38
