Profil du membre vinzand33
Membre inscrit vinzand33
vinzand33
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Il n'y a pas de débordement au-delà du joint, seulement quelques gouttes sur le joint !
16 août 2013 à 14:33
forum consulter ce sujet Pose bonde receveur de douche sur le forum Plomberie
Merci GL du début de réponse.
Je pensais bien mettre un joint de silicone mais sous la bague de serrage, en effet entre celle-ci et le tour du receveur il y a 2 à 3 mm, donc cela rendrait étanche la liaison au serrage en bouchant cet intervalle.
Par contre est-ce que je pourrais contrôler ???
Mais certains préconisent mastic, d'autres silicone.
15 août 2013 à 08:26
Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus - sur le joint de bonde !
Pourtant le joint plaque bien sous le receveur et semble bien affleurer le pourtour du receveur !
Merci de vos conseils car je ne sais comment faire !
14 août 2013 à 22:00
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, je suis à la phase pose du receveur !
Il fait 80 x 120 et est en céramique, poids environ 45 Kg. J'ai préparé avec du béton cellulaire une rehausse de 10 cm pour la bonde. Je vais ensuite le poser sur une chape maigre de 13 mm. Chape qui sera réalisée au dernier moment.
Comment régler la bonde si c'est en rigide, et peux-t-on avoir un petit jeu pour régler lors de la pose, l'axe de bonde est à 21 cm de l'angle.
Complément de ma question, concernant la pose du receveur une fois la bonde réglée, je fais un essai de pose avec de liteaux d'épaisseur de mon mortier maigre, mais....comment bien le positionner sans toucher la bonde vu son poids !!! Comment poser ensuite le receveur à plat vu son poids ?
Merci de votre aide car je suis bloqué !
29 mai 2013 à 12:12
forum consulter ce sujet Pose receveur de douche céramique sur le forum Plomberie
Je suis en train de remplacer ma baignoire par une douche, avec un receveur céramique 80 x 120.
Aux murs intérieurs douche je double de WEDI 50 mm, je ferme par des portes coulissantes, comment fixer la paroi de ma porte fixe sur le WEDI qui sera recouvert d'un carrelage de 9 mm.
Merci de vos suggestions !
09 avril 2013 à 16:49
forum consulter ce sujet Fixer paroi de douche dans du WEDI sur le forum Plomberie
Je vais déposer un bidet, les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être coupés où :
1) au dessus du carrelage,
2) sous le receveur de douche que je vais installer en remplacement de la baignoire.
Merci de votre aide.
20 février 2013 à 11:08
forum consulter ce sujet Conseils dépose bidet sur le forum Plomberie
