Profil du membre Vapobordo
Membre inscrit Vapobordo
Vapobordo
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Je m'aperçois que mon ballon d'eau chaude au gaz (Vaillant Aurocompact) perd environ 1 degré par heure sans puisage.
Cela vous semble-t-il normal d'avoir autant de perte ?
Si non, d'où pourrait provenir le problème ?
Merci à ceux qui répondront.
30 mars 2023 à 22:34
forum consulter ce sujet Baisse température ballon d'eau chaude au gaz Vaillant sur le forum Plomberie
Si je comprends bien le tuyau ne peut pas être défait du raccord (entouré en rouge sur ma photo précédente) et doit donc être coupé ?
Il faudra donc que je rachète ce même raccord ?
26 mars 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Fuite d'eau tuyau lave-linge sur le forum Plomberie
Oui, l'eau sort de la gaine où est mis le tuyau. La fuite est entre la nourrice (il n'y a pas de fuite à ce niveau), qui se trouve au plafond juste au-dessus, et la sortie au niveau de la plaque.
L'isolation derrière le placo est trempée.
Je ne comprends pas comment un tuyau en PER peut être percé en plein milieu. A moins que le constructeur ait mis un raccord entre le tuyau qui part de la nourrice et le tuyau qui arrive au niveau de la photo.
26 mars 2023 à 18:32
J'ai donc démonté la plaque et effectivement, ça fuit bien ici. Place trempée et cassée huffy Malheureusement, l'eau coule par le haut (cf. photo entourée en bleu).
Est-il possible qu'un tuyau en PER qui a 8 ans se perce dans les combles ou derrière le mur ? Ou alors, il y a un raccord entre la nourrice et le robinet, mais au pire, le tuyau ne doit faire que 4 m. Pourquoi un raccord dans ce cas ? cry
Il faudrait monter pour voir, mais il est obligatoire d'enlever les tuiles pour y accéder et vu le temps... huffy
Si il n'y a pas de raccord, il va falloir changer le tuyau. Mais est-ce que là où j'ai entouré en rouge, ça se dévisse ?
26 mars 2023 à 14:45
OK pourtant j’ai lu à plusieurs endroits de ne pas dépasser 3 bars
Vous me conseillez aussi d’enlever le manomètre ?
25 mars 2023 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème pression eau habitation sur le forum Plomberie
J’ai détecté une fuite en partant en vacances en relevant le compteur en partant et en revenant.
Après avoir fermé tous les départs un part un depuis la nourrice au plafond et en faisant un relevé de compteur à chaque fois, j’ai pu déterminer que la fuite provenait de ce tuyau.
Y a t’il un raccord derrière cette plaque qui pourrait être susceptible de fuir ?
Parce qu’à part là je ne vois pas où serait la fuite.
La nourrice se situe au plafond et le robinet juste en dessous.
25 mars 2023 à 21:02
Merci. Effectivement, je n'avais pas vu que la plaque était fixée avec des chevilles et donc maintenue avec celles-ci.
Le pire, c'est que c'est le constructeur qui a fait cela. cry
Je ne sais pas d'où vient exactement la fuite... pas du robinet vissé au raccord car je l'ai changé et cela ne fuit pas du raccord près de la plaque non plus car c'est sec.
Je me disais qu'il devait y avoir donc un raccord derrière la plaque (donc derrière le mur) et que cela pourrait venir de là.
Mais je n'y connais rien dans ces fixations.
25 mars 2023 à 18:35
Bonjour et merci à tous ceux qui m'aideront.
J'ai une fuite après compteur. Après beaucoup de recherches, j'ai fini par détecter qu'elle provient du tuyau du lave-linge.
J'ai changé le robinet (pensant que ça venait de lui) mais la fuite est toujours présente. La fuite est donc entre le départ de la nourrice au plafond et le robinet.
Pas de trace au plafond... Je me suis donc dit que la fuite était sur un raccord à la sortie du mur (pas de fuite au niveau de la nourrice). Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre comment défaire cette plaque au mur (cf. photo).
Que dois-je dévisser ? Parce que la plaque ne veut pas sortir du mur (serait-elle collée ?) Ne voulant pas tout arracher :lol, j'ai besoin de votre aide.
fuite d'eau tuyau lave-linge
25 mars 2023 à 17:52
Tout d’abord merci à ceux qui me répondront.
Suite à un doute sur la pression aux robinets, j’ai installé un manomètre sur mon régulateur de pression
Je suis réglé à 3 bars (j’ai lu que c’est ce qui était conseillé)
Par contre, quand j’ouvre l’eau sur un robinet, la pression chute aux environs de 2,2 bars
Est ce normal ? Ma femme trouve que ça manque de pression lol
Dois-je augmenter la pression sans tirage pour avoir 3 bars au tirage ?
Ou les 3 bars conseillés c’est sans puisage ?
25 mars 2023 à 17:45
