Profil du membre valentin29
Membre inscrit valentin29
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour merci de votre réponse.
Je vais voir ce que vous proposez notamment la plinthe le bac est posé en dessous du premier rang de carrelage voir photo.
Je ne sais pas si ça change quelque chose aux solutions ?
Merci en tout cas. Valentin
27 mai 2020 à 13:19
J'ai un problème de joint silicone entre le bac de ma douche et le revêtement mural qui est du travertin.
Le travertin a des aspérités, irrégularités qui font que le joint n'est pas facile à bien poser, de plus il est profond. Il noircit vite et j'ai peur que l'eau passe derrière le joint (ce qui semble bien être le cas puisque ça noircit derrière le joint).
Je n'ai peut-être pas bien posé le joint les dernières fois. Aujourd'hui, j'ai enlevé le joint, traité et c'est en cours de séchage (je vais laisser aérer quelques jours avec le produit). Je traite aussi le travertin une fois l'an.
Pour la repose du joint, comment faire au mieux ?
- un joint silicone ou un joint "carrelage hydrofuge en dur" ? J'imagine que c'est silicone toujours à cet endroit ?
- j'ai pensé à installer une petite plaque de verre de 15 cm de haut pour protéger le bas de la douche (protéger le carrelage et le joint du bas), il ne me resterait qu'un joint entre le verre et le travertin à faire mais il serait beaucoup plus facile car rectiligne, mais ça va faire un débord donc il risque de s'abimer vite ? Que pensez-vous de cette idée? c'est pas trop foireux ?
- faut-il que je m'obsède à le refaire hyper propre (est-ce que ça peut tenir ?) ou est-ce qu'il y a d'autres solutions plus faciles ?
Merci pour vos éclairages !
25 mai 2020 à 12:42
J'ai démonté le moteur de mon volet Bubendorf qui est en panne, je souhaite en acheter un nouveau mais je ne trouve pas cette référence en ligne.
Peut-être une version trop ancienne.
Il s'agit d'un moteur CI 200 pour bloc ID. Photos en PJ
Tout ce que je trouve sur le net à commander c'est du ID2, CI 1 ou CI 2.
Je ne comprends pas très bien le jargon de Bubendorf, alors si quelqu'un peut m'aider à trouver une référence qui soit compatible avec le moteur à remplacer, ça m'arrangerait bien.
Et d'ailleurs, peut-on prendre un moteur d'une autre marque que Bubendorf... car le prix est élevé.
Valentin
Valentin
09 mai 2020 à 14:24
Désolé de ma réponse tardive.
Merci beaucoup pour ces conseils et aussi les liens vers les autres posts.
Je vais me servir de tout ça.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
08 juin 2019 à 15:09
Bonjour à tous,
Je compte faire une salle de bain avec douche à l'étage, le plancher étant de l'OSB3.
Avec les évacuations (on est sur de la rénovation), il me faut surélever le bac de douche d'une quinzaine de centimètres, je n'ai pas le choix. Les murs de la douche seront carrelés.
Je me pose la question de l'étanchéité forcément, et de la meilleure manière de surélever la douche, sachant que sur un plancher en OSB, il y a forcément un peu de mouvement à terme.
A priori je pensais : Assurer l’étanchéité avec un kit Silka Étanchéité pour douche (sous le bac de douche et sur les parois), surélever le bac de douche un peu comme je peux en construisant à l'aide de renforts de bois.
Est-ce que l’étanchéité vous parait est suffisante ? surélever le bac de douche avec du bois est-il souhaitable ?
Je n'envisage pas un ragréage car je me dis que mon sol OSB (qui grince un peu parfois) doit légèrement bouger et casserait ainsi le ragréage...
En espérant avoir été suffisamment clair, merci de vos idées.
05 juin 2019 à 23:26
Merci beaucoup pour votre réponse qui éclaircit ma situation.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 avril 2018 à 18:04
J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec.
Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien.
Je dois ajouter :
2 disjoncteurs de 16 A pour des chauffages.
1 disjoncteur de 16A pour prises électriques.
1 disjoncteur de 10A pour éclairage.
Mon tableau est constitué de 3 rangées avec interrupteurs différentiels de 63 A.
D'après le calcul d'intensité de la norme NFC 15-100 je tombe sur :
1ère rangée : 50 pour 6 modules.
2ème rangée : 54 pour 7 modules.
3ème rangée : 43 pour 5 modules (se terminant par un contacteur JN pour le ballon d'eau chaude).
Je ne comprends pas bien si, avec les inter de 63 je peux ajouter ce que je veux (dans la limite de 8 modules par rangée) ou s'il me faut faire le calcul d'intensité...?
Donc, comment puis-je répartir mes nouveaux disjoncteurs ?
Et comment brancher un nouveau disjoncteur après le contacteur Jour Nuit de la dernière rangée ?
En espérant avoir été assez clair, merci pour vos précieux retours.
Bien cordialement.
Je dois ajouter :
Bien cordialement.
01 avril 2018 à 16:20
J'aménage des combles qui seront composés de plusieurs pièces.
Laine et fourrures posées, je vais passer à la pose du placo au plafond et rampant.
Je souhaite savoir s'il m'est possible de jointoyer le plafond après avoir posé mes cloisons de distribution.
Autrement dit, au plafond et sur les rampants, il n'y aura pas de joint entre les plaques de placo dans l'espace de l'épaisseur des cloisons de distribution.
Est-ce impactant pour la solidité de la structure ?
Je souhaite faire comme cela pour des raisons de calendrier et main d’œuvre dispo (je gagnerai beaucoup de temps...).
En vous remerciant d'avance pour vos contributions.
Valentin
Valentin
31 mars 2018 à 15:27
Tout d'abord merci pour votre réponse, et désolé de la mienne bien tardive.
J'ai réévalué le chantier et notamment l'ancienne laine.
J'ai décidé de tout enlevé, elle est abimée par de nombreux passage lors des travaux.
Je vais donc opter pour l'option 2 couches de laines de verre croisés, pour les questions de poids.
La mise en place ne devrait pas être trop difficile.
On attaque ce week-end.
Merci encore pour votre réponse.
Valentin (et non pas Demat ??qui est ce ?).
25 janvier 2018 à 09:28
Voici ma situation :
J'aimerais isoler une partie de combles non aménagés (40m² au sol environ), charpente en fermettes industrielles (maison de 76), ardoises apparentes sur liteau, pas de pare-pluie.
Aujourd'hui il y a une vieille laine de verre tassée.
Un faux plafond placo BA13 vient d'être posé sous le plafond (idem plaque plâtre) d'origine, par des suspentes qui traversent l'ancien plafond et sont vissées sur les solives.
Je pensais épandre de la ouate de cellulose :
- N'est-il pas trop lourd à supporter pour le plafond ?
- Faut-il un pare-vapeur sous la ouate de cellulose ? aujourd'hui, il existe un espace ouvert entre la ligne d'égout (gouttière) et les combles, il y a donc pas mal d'air qui circule. La vieille laine de verre n'est pas humide.
Si ce n'est pas une bonne solution, quelle serait une bonne solution d'isolation ?
11 janvier 2018 à 15:01
