Profil du membre uromastyx
Membre inscrit uromastyx
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais procédé comme indiqué , par contre est ce que je peux faire ces opérations en débranchant la sirène intérieur (le bruit est insupportable) , également l'alimentation de la sirène extérieure et débranché sa batterie (pour évité d'alerté le voisinage).
Par contre je n'ai pas reçu la doc de Novac ?
26 février 2020 à 09:55
Voilà j'ai remplacé les batteries de mon alarme, ensuite j'ai fait venir un technicien qui n'a pas réussi à la remettre en fonctionnement cause : impossible de remettre à zéro la centrale et donc de la remettre en fonction, il me préconise de remplacer la carte de la centrale CD 34.
Cette intervention m'a coûté 158 € et l'alarme ne fonctionne toujours pas.
L'alarme ne fonctionne plus depuis 15 ans et je ne connais plus le code utilisateur.
Que faire ?
Que faire ?
25 février 2020 à 23:07
Merci pour votre réponse, je vais tenter le coup, j'ai trouvé l'anode qui correspond au chauffe eau j'en profiterai pour changer le groupe de sécurité, le joint d'embase, enlever le calcaire et si tout va bien ce sera reparti pour 30 ans, nan je plaisante mais qui sait....
Bonne journée à vous.
P. S. : Pour le calcaire j'ai placé à l'arrivée du chauffe eau un filtre anti calcaire que j’entretiens régulièrement d’où peut-être sa surprenante longévité...
14 février 2020 à 12:17
Je possède un chauffe-eau de 200 litres, 2000 Watts de marque Ariston avec résistance stéatite, je l'ai installé en 1993 et oui il tient toujours ...
Je vais remplacer l'anode en magnésium mais je ne connais pas le modèle ?
Est-il important de respecter la longueur et son diamètre de l'anode ou peut-on mettre n'importe quoi ?
Je crois que le pas de vis est de diamètre : 8 mm.
13 février 2020 à 12:45
Bonsoir mamigas et GL bien sûr qu'il faut rester zen la vie est assez compliquée comme ça !
Merci pour vos réponses, ouh la la je suis un petit peu perdu, comment fait-on pour communiquer avec l'administrateur du forum ?
11 février 2020 à 23:29
Spytech2 oui en français c'est nettement mieux, merci.
11 février 2020 à 23:14
Merci beaucoup pour votre réponse vous m'avez fait sourire avec "c'est pas l'air du moteur"
Le soucis c'est que je suis nul dans ce domaine. Je vais donc vous posez des questions de "nul" quand vous dites c'est un défaut d'isolement entre phase et ou neutre et terre vous parlez bien du moteur et non de l'alimentation du tableau à la centrale d'aspiration.
Ensuite quand vous parlez des capas là j'avoue être perdu c'est trop complexe pour moi.
Vérifié l'isolement des enroulements moteur par rapport à la terre ça je pense être capable de le faire, les charbons aussi.
Sinon je pense qu'il va falloir que j'appelle un dépanneur qui sache faire ce que vous dîtes car j'ai appelé une société eux il cherche pas à comprendre il me remplace le moteur, je leur ai répondu que ça, je suis capable de le faire.
Pouvez vous me dire svp qui je dois appelé, en fait encore une question de nul c'est quoi comme métier je suppose que ce n'est pas un électricien du bâtiment.
Car remplacé un moteur et faire ce que vous dîtes il y a une grande différence.
J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec mes questions.
11 février 2020 à 00:49
Bonsoir ,
Merci pour votre réponse Marc, car midi batteries à Montpellier n'est pas fichu de me répondre.
Je n'irai pas chez eux.
Par contre spytech2 je ne comprends rien au lien que vous m'indiquez il n'y a rien en français...
Merci quand même d'avoir répondu.
10 février 2020 à 23:36
Merci pour votre réponse, je reviens vers vous car je ne trouve pas de batterie en 2 Ah préconisée pour la sirène extérieure.
Peut-on mettre une 2.1 Ah ou 2.2 Ah ou 2.3 Ah ?
10 février 2020 à 09:58
Mon aspiration centralisée de marque Drainvac a toujours bien fonctionné jusqu'à présent.
En ce moment et parfois, ce n'est pas systématique, après 3 à 4 minutes de fonctionnement le disjoncteur 30 mA se coupe.
L'aspiration a une vingtaine d'années.
Faut-il remplacer le moteur, je l'ai démonté il a l'air correct ?
09 février 2020 à 21:42
Je voudrai remettre en fonctionnement une alarme filaire de type Advisor CD 3402 qui n'a plus fonctionné depuis environ 15 ans, installée en 1995.
Quelles sont les démarches à suivre ?
Merci pour vos réponses.
09 février 2020 à 19:48
