Profil du membre Ubik
Membre inscrit Ubik
Ubik
Merci GC.
J'ai en effet l'impression que c'est ce qui s'est passé.
J'ai tenté l’opération de rodage à 2 ou 3 reprises en un an environ.
Et selon les tentatives, le résultat était plus ou moins durable.
Pour ce qui est du robinet d'eau froide, il semble que le dernier rodage ait enfin été efficace. Ça "tient".
Pour l'eau chaude le dernier essai avait été une vraie catastrophe.
Un coup de lampe électrique sur le siège me donnait l'impression d'un profil assez irrégulier (d’où ma question de départ).
Et deux jours après le changement de clapet/rodage le goutte à goutte était déjà à un débit considérable.
Je n'ai pas pu ce week-end tenter de modifier ça.
Mais je suis têtu et fort des infos données ici, je vais tout reprendre patiemment et doucement.
En croisant les doigts.
Ce qui n'est pas pratique pour tenir un rodoir ! titter
Merci encore.
16 mai 2017 à 00:33
forum consulter ce sujet Quelle est la forme d'une portée de siège ? sur le forum Plomberie
Je pense avoir choisi la fraise adaptée - mais je peux me tromper.
J'ai par contre toujours un peu de peine à maintenir le rodoir bien dans l'axe et perpendiculaire à l'assise, le "vissage" du cône du rodoir ne me semble jamais parfait, quelque soit celui que je choisis. Là est peut-être l'explication.
En tout cas merci pour votre aide, je sais à présent que je dois redoubler de précaution lors du rodage.
13 mai 2017 à 12:04
Pas facile de poser un diagnostic.
Oui, il peut s'agir d'un problème de joints. Une absence de compriband ou de cordon de silicone sur le regingot lors de la pose. Mais le problème peut venir de menuiseries défectueuses, une simple absence de perçage des trous d'évacuation par exemple, ou de "goutte d'eau" sous les jets d'eau ou l'appui bois du cadre.
La cause peut en être aussi dans la maçonnerie.
Des appuis béton avec une pente trop faible, face aux vents dominants. ou des rejingots poreux voire absents.
L'eau peut aussi s'infiltrer latéralement, entre les feuillures maçonnées et les montants des fenêtres si absence de joint à cet endroit.
Encore une fois, difficile à dire...
11 mai 2017 à 01:19
forum consulter ce sujet Problème humidité sous des fenêtres sur le forum Menuiserie
J'entretiens moi-même mon chauffe-eau Saunier Duval (SD 14 c) très ancien que je commence à connaître "par cœur".
Côté "eau", j'ai changé il y a un an les têtes de robinet, les joints de clapets (plusieurs fois en un an) et ces accessoires, les croisillons.
Lors des changements de clapet, j'ai passé un coup de rodoir.
Mais à chaque fois les robinets ont tendance à fuir à nouveau très rapidement sans pourtant que je les serre comme une brute.
Voilà la question : Est-ce que sur un robinet, les assises de siège sont planes ? Ou comme je le vois sur certains éclatés sont-elles légèrement renflées, en forme de tore sur lequel appuierait le joint ?
Et dans ce cas, l'usage du rodoir ne pourrait-elle pas atténuer ou aplanir totalement la forme de la portée et nuire à l'étanchéité ?
11 mai 2017 à 00:47
