Profil du membre typyton
Membre inscrit typyton
Je vais essayer de voir car comme je ne suis pas un fin bricoleur j'ai pas envie de tout casser
vaut mieux dans ce cas là que je passe par un professionnel.
Encore merci pour votre aide et votre temps.
05 octobre 2017 à 22:11
Merci pour votre réponse si rapide.
Alors pour ce qui est de tenir la tête j'avais déjà tout essayé ce que vous m'avez proposé mais hélas ça ne marche pas.
Je ne possède pas de machine genre Dremel.
Donc il ne me reste plus qu'à détruire la vis.
Cependant j'ai une question, j'ai trouvé l'origine de ma fuite de chasse d'eau, elle se situe au niveau de la pièce qui permet de bloquer l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'on l'actionne.
Le joint est complètement pourri...
Est-ce que l'on peut se procurer celui-ci en magasin ? Au pire je le change et hop fini le problème.
05 octobre 2017 à 21:02
Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème.
Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour pouvoir enlever le réservoir d'eau.
Il y a comme on le sait deux vis à retirer ; chez moi elles sont tenues par un écrou simple et non papillon ; quand je tente de dévisser, l'ensemble de la vis bouge en même temps, et la tête de la vis est plate.
J'ai donc mis du dégrippant mais rien ne change.
J'ai essayé l'élastique caoutchouc mais ça ne fonctionne pas, le scotch non plus, un plus gros tournevis non plus.
Si bien que maintenant j'ai la tête de vis qui est bien abîmée et je suis coincé.
Si quelqu'un a déjà eu ce souci et a la solution je lui serais très reconnaissant.
Même si vous ne me répondez pas, merci d'avoir pris le temps de me lire.
05 octobre 2017 à 20:16
