Profil du membre Trapadelle
Membre inscrit Trapadelle
OK JR48, mais je ne visse pas de travers.
Il se trouve que j'ai plusieurs porte-filtres Big Blue et que celui-ci est le seul sur lequel on peut visser uniquement un filetage conique. Les autres sont compatibles avec tous les filetages 1 pouce que j'ai essayés, droits, coniques, acier, laiton et PVC.
À mon avis, le fabricant utilise une taraudeuse qui n'est pas conforme au cahier des charges du matériel qu'il fabrique.
Je ne dirai pas son nom, mais beaucoup de gens équipent en ce moment leur installation d'eau domestique de filtres. Les filtres Big Blue sont une référence, mais il y a manifestement plusieurs fabricants.
Donc, s'ils lisent ces lignes, je leur conseille de ne pas acheter tout le matériel de jonction avant d'avoir testé le taraudage de sortie, surtout s'il y a derrière des coudes, des raccords plymouth, etc. La facture peut vite grimper si vous devez tout racheter.
Merci pour l'astuce du téflon au 3e filet !
24 juillet 2023 à 22:59
Merci JR48.
Entre temps, j'ai acheté un mamelon PVC, pour le tester.
Il n'est pas conique et ne se visse pas non plus.
J'en déduis que seul un raccord conique est compatible.
Vu le prix du porte-filtre en PVC, je trouve quand même étonnant que ça ne soit indiqué nulle part sur les caractéristiques de l'appareil.
Pour le vissage du mamelon galva je pensais que les filets du taraudage PVC (matériau très modelable) assureraient l'étanchéité en épousant parfaitement les filets du galva (très dur).
Est-ce vraiment indispensable d'ajouter du téflon qui va rajouter de l'épaisseur donc de la contrainte sur les 5 des 7 filets qui rentrent avant blocage ?
19 juillet 2023 à 07:10
J'essaye de connecter un porte-filtre Big Blue avec un mamelon laiton 1' : résultat le mamelon détériore le premier filet taraudé dans le PVC du porte filtre.
Par contre quand j'essaye avec un mamelon en galva ça se visse bien le problème c'est qu'il est bien plus long et je n'ai pas suffisamment de place.
Quelqu'un sait-il pourquoi le filetage bronze et le taraudage PVC ne sont pas compatibles ?
18 juillet 2023 à 13:55
