Profil du membre Trap46
Membre inscrit Trap46
Trap46
Merci pour cette première piste.
Malheureusement le phénomène ne se produira pas que dans la douche, mais à tous les robinets, eau chaude comme eau froide.
Je vais essayer de voir si il n'y a pas un clapet anti retour en sortie de compteur, car sur l'installation il n'y en a pas, c'est moi qui l'ai faite.
A part peut-être sur le chauffe-eau, mais comme le problème existe aussi quand seulement sur l'eau froide je ne pense pas qu'il soit en faute... ou bien je me trompe ?
13 janvier 2023 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème de pression étrange sur le forum Plomberie
J'ai sur mon réseau d'eau un problème que je n'arrive pas à cerner.
Précisons que j'ai une pression générale assez faible et que j'habite dans un petit logement.
Arrivée d'eau en tuyau 25.
Chauffe-eau électrique.
Reste des tuyaux en 16 :
Nourrice eau froide avec :
- départ chauffe eau
- départ évier cuisine + machine à laver
- départ lavabo
- départ douche
- départ robinet extérieur
Nourrice eau chaude avec :
- départ lavabo
- départ douche.
Prenons un exemple du problème :
Lorsque j'allume ma douche j'ai une pression très faible, et si j'allume en même temps le lavabo puis que je le referme, la pression de la douche est alors mieux qu'à l'origine...
Et encore mieux si j'ouvre le lavabo ET l'évier puis que je les referme.
Déjà que ma pression générale est faible il est assez pénible de devoir ouvrir tous les robinets de la maison puis de les refermer pour avoir une pression convenable.
Auriez-vous une piste pour régler ce problème ?
Merci beaucoup à vous.
12 janvier 2023 à 20:53
