Profil du membre totofdilostotoff
Membre inscrit totofdilostotoff
totofdilostotoff
J'ai démonté pour nettoyage le réducteur et j'ai augmenté la pression en sortie. Effectivement la pression y est maintenant plus forte et il n'y a plus de chute de pression au bout titter de 40 secondes.
Pour info j'ai démonté mon coude ainsi que le raccord acier cuivre en sortie de ballon eau chaude pour voir si par hasard il n' y avait pas de bouchon (vu sur post précédent). Non pas de bouchon donc pour moi c'est tout ok.
Merci encore de votre clairvoyance (peut-être Madame Irma, votre futur job).
Salutations. tittertitter
10 novembre 2012 à 19:52
forum consulter ce sujet Chute importante de la pression d'eau chaude sur le forum Plomberie
Je suis équipé de ballon d’eau chaude CEB 300l triphasés Dietrich avec un vase d’expansion de 12 l sans air branché sur l’eau froide entrée du ballon avec un réducteur de pression.
Il a été détartré (7kg de résidu dans la cuve). La tuyauterie de toute la maison n’a pas changé, seule la tuyauterie du ballon a été modifiée pour pouvoir se connecter et il est en cuivre 22mm externe.
J’ai un mano de pression sortie eau chaude, il indique une pression de 4 bars.
Cette installation a remplacé une production d’eau chaude par chaudière fioul.
Avec la chaudière j’avais un débit puissant d’eau chaude (je ne l’ai pas mesuré mais cela pulsait).
Maintenant avec le ballon, lorsque je tire de l’eau chaude au robinet du rez de chaussée, pendant 40 secondes j’ai du 540 l/h puis cela chute à 120 l/h et cela reste à ce débit. Vous pouvez imaginer sous la douche c’est chouette.
Lorsque je coupe l’eau chaude pendant 4 minutes puis ré-ouvre le robinet j’ai à nouveau du débit puis 40 secondes après je retombe à 120 l/h.
J’ai mesuré le débit d’eau froide au robinet il est de 655 l/h
Au 1er étage ce sont les mêmes phénomènes d’écroulement de débit qu’au rez de chaussée.
Y a-t-il quelqu’un qui aurait une explication de ce phénomène et y a-t-il une solution pour avoir un débit constant d’eau chaude ?
Merci pour vos réponses.
huffy
09 novembre 2012 à 18:09
