Profil du membre totoche310
Membre inscrit totoche310
a posté 14 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour et merci d'avoir répondu à ma question.
Oui, j'ai démonté et nettoyé tout le tiroir.
J'ai fait une expérience à 13 minutes avant la fin, sans le tiroir, la panne est identique, cela se remplit d'eau, le tambour se déplace vers l'avant, et quand l'air remonte, l'eau déborde et le tambour recule.
Est-il normal que, quand le cycle est terminé, il reste de l'eau au filtre avant la pompe ?
09 février 2014 à 18:42
De nouveau problème d'eau qui déborde du tiroir lave-linge Whirlpool AWM 6129.
Je possède un lave-linge Whirlpool AWM 6129, 13 minutes avant la fin du cycle de lavage, quant le tambour se remplit d'eau, cela déborde par le tiroir, au même moment le tambour bouge vers l'avant.
J'ai mis de l'eau bouillante depuis le tiroir jusqu'au filtre de la pompe.
Tout le circuit est propre.
Si quelqu'un a une idée ? Merci.
08 février 2014 à 22:01
Bonjour Marc,
J'ai mis de l'eau bouillante directement dans l'écoulement et le tiroir aussi. Cela fonctionne ça ne déborde plus.
Merci pour votre conseil.
03 juin 2013 à 20:28
J'ai eu cette panne sur une de mes batteries de visseuse Hilti, je pense que c'est une panne thermique de la batterie.
Il en faudrait une autre pour faire l'essai, voir si vous avez toujours ce problème, cordialement.
02 juin 2013 à 18:19
Comment se présente les charbons, neuf ? (charbon, ressort, câble ?).
Suivant le charbon neuf, on adapte le branchement, mais en règle générale les câbles (noir) du stator reste en place. Cordialement.
02 juin 2013 à 18:04
Merci Marc, j'essaye et je vous tiens au courant, cordialement.
02 juin 2013 à 12:02
P. S. : la pression de fonctionnement d'un circuit d'eau est de 3.5 à 4 bars maxi, sinon votre groupe de sécurité du cumulus va relâcher, cordialement.
01 juin 2013 à 22:14
5 bars de pression dans votre circuit c'est largement suffisant, maintenant si vous avez un problème de débit c'est plutôt vos tuyaux ou vos têtes de robinets ou votre pommeau de douche qui sont bouchés.
Votre eau est-elle calcaire ? Votre filtre du compteur d'eau est-il propre ? Si vous avez du calcaire vous pouvez nettoyer vos têtes avec du vinaigre blanc chaud (à tremper).
01 juin 2013 à 22:11
En principe quand il y a plus d'huile, le piston du compresseur serre !
Est-ce que le compresseur tourne à la main ? Si oui il faut tenter un plein d'huile (spéciale compresseur), si le compresseur est bloqué, il faut déculasser et dé-chemisé le cylindre et voir l'état du piston et cylindre...
01 juin 2013 à 20:22
Bonjour, avec quelques photos il serait plus pratique de vous aider, cordialement.
01 juin 2013 à 20:18
Entre la pompe et le moteur il y a des joints d'étanchéité.
Il faut déposer la pompe (attention aux ressorts), voir le ou les joints toriques abîmés.
Joints dispo en SAV.
01 juin 2013 à 20:09
Est-ce que la tondeuse a forcé avant de s'arrêter ? Herbe trop grasse, carter plein d'herbe ?
Si c'est le cas, bien tout nettoyer pour que la lame soit bien libérée.
Sinon le bobinage du rotor ou du stator est grillé !!
01 juin 2013 à 19:37
Bonjour, regardez cette notice page 27 "graissage automatique " il y a une vis de réglage avec une photo, cordialement. echo cs 550.pdf.pdf
01 juin 2013 à 19:29
Mon lave linge Whirlpool AWM 6129 déborde par le tiroir car l'eau ne s'écoule pas bien, cela fait des bloups-bloups !
J'ai contrôlé la durite souple entre le tiroir et le tambour, pas de problèmes.
La pompe de vidange et la vidange sont propres.
Je ne comprends pas pourquoi cette eau ne s'écoule pas correctement dans le tambour. Info, j'ai une eau chargée en calcaire.
Merci de bien vouloir m'aider.
01 juin 2013 à 18:31
