Profil du membre Toorop68
Membre inscrit Toorop68
Toorop68
Ça y est j'en ai ôté un. Celui de gauche.
Par contre IMPOSSIBLE de dévisser la valve. :D
Alors je vais m'en arrêter là... Je suis pas doué en bricolage et tout ce champs lexical est nouveau pour moi, et vivant en Allemagne, je dois tout traduire vers l'allemand, ce qui rajoute un niveau de difficulté EPIC !
Bref après avoir tout remonté, la fuite s'est arrêtée. :)
Mais la semaine prochaine je vais m'équiper du matériel nécessaire pour tout remplacer.
Quant au changement de robinet, il faut que j'en parle au proprio : apparemment en Allemagne ça ne se change pas comme ça.
Mais oui, ce sera en tout cas une prochaine étape.
Mais je vois déjà un souci, puisque les tuyaux d'alimentation en eau ne sont pas souples, mais en métal, directement enfoncé dans le vieux robinet.
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos conseils. :)
démontage croisillons du robinetdémontage croisillons du robinet
23 septembre 2018 à 01:09
forum consulter ce sujet Impossible de démonter les croisillons du robinet sur le forum Plomberie
Bonjour !
Merci pour la réponse, malheureusement, il n'y avait pas de vis sous la pastille.
On m'a suggéré de faire levier sous le croisillon.
Mais il a l'air complètement bloqué.
J'ai aussi tenté de tirer pour le faire venir, en tapotant par dessous avec un marteau, mais ça n'a pas l'air de bouger d'un millimètre.
démonter les croisillons d'un robinetdémonter croisillons de robinet
22 septembre 2018 à 13:59
Alors voila, mon robinet goutte abondamment.
Je me suis donc lancé dans son démontage.
Problème dès le début: impossible d’ôter les croisillons....
Photo 1: le robinet dans toute sa gloire:
Photo 2: ici je peux desserrer l'espèce de jupe sous le croisillon, mais impossible de l’ôter, car bloquer par le croisillon..
Photo 3: j'ai tenté d’ôter la pastille bleue, mais à part la détruire complètement, impossible de l’ôter.
Elle ne semble pas bouger non plus.
C'est la première fois que je me lance dans ce type de travaux. Est-ce qu'il faut que je m'acharne sur la pastille bleue, qui peut potentiellement cacher une vis qui me permettrait d’ôter le croisillon? Ou faut-il faire autre chose?
Je suis complètement perdu... et m'en remets à votre expertise.
Merci pour votre aide!
problème démontage croisillons robinetproblème démontage croisillons robinetproblème démontage croisillons robinet
22 septembre 2018 à 12:33
