Profil du membre tof70270
Membre inscrit tof70270
J'ai toutes les leds, plus éclairage du frigo qui clignotent.
La carte de commande est une FE9L000B6-G.
C'est la même que sur la question suivante (il y a les photos de celle-ci) :
Panne congélateur armoire Brandt UD2722
J'ai bien le hacheur qui fonctionne mais j'ai pas la bonne tension sur le condo C4 (100V à ces bornes).
Problème d'alim ?
Avez-vous une idée SVP ? Merci.
Problème d'alim ?
11 septembre 2019 à 19:23
Suite à un nettoyage du groupe extérieur par un produit en bombe easy-foam nettoyant qui a pour ainsi dire enlevé tout et même la couche de protection sur les ailettes du condenseur (couleur vert/bleu), ensuite j'ai procédé à un rinçage à l'eau.
Pour info j'ai coupé juste l'alimentation du groupe extérieur.
Après ce nettoyage remontage du groupe. A la mise en service j'ai le défaut E003.
Pouvez-vous m'aider ? A quoi correspond ce défaut, pourquoi le produit a enlevé la couche vert/bleu ?
Le mode d’emploi ne fournit pas les codes défauts.
Ce ballon fonctionnait très bien avant que je n'y touche, quelle partie j'ai mal géré ?
Cris
Cris
26 mai 2018 à 20:12
