Profil du membre titimomotete
Membre inscrit titimomotete
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Effectivement j'ai suivi cette procédure de test https://youtu.be/EqHwqchNVs8?si=6M-dHIqee8K9MKtJ et le moteur est reparti.
Ce sont donc bien les charbons qui sont en fin de vie (il ne reste pas plus d'1 mm de marge).
Plus qu'à les remplacer par des neufs.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
08 septembre 2024 à 12:02
Depuis quelques jours, lorsqu'on lance une lessive, le programme se lance, verrouille la porte, remplit la machine d’eau... puis vidange aussitôt et indique que le programme est terminé !
Lorsqu’on ouvre le tambour, le linge est un peu mouillé mais la lessive est toujours dans la boule, signe que le tambour n’a pas du tout tourné.
Le programme ne dure pas plus de 2 minutes en tout et pour tout.
J’ai testé deux programmes différents, Optia 45 et Flash 30, mais sans constater différence.
Les voyants de la machine se comportent tout à fait normalement, sans signaler le moindre défaut : le temps du chargement de l’eau, le voyant ”lavage” s’allume fixe. Une fois l’eau chargée, le même voyant clignote quelques dizaines de secondes. Il repasse au fixe et reprend le chargement de l’eau quelques secondes puis s’éteint. Puis tous voyants éteints, la machine vidange l’eau.
Ensuite le voyant ”fin” s’allume, sans jamais passer par le voyant ”rinçage essorage” entre les deux.
Une idée ?
Merci de votre aide.
Une idée ?
07 septembre 2024 à 09:51
J’ai installé dans le réservoir de mes WC un système de chasse d’eau petite/grande chasse MW2 avec robinet de remplissage Jollyfill.
J’ai lu et relu et testé tous les réglages possibles mais je ne parviens pas à régler correctement le volume des chasses : que ce soit en petite ou en grande chasse, le réservoir se vide exactement au même niveau, à peu près à 2 cm du fond.
D’après le manuel, le flotteur sur le mécanisme de chasse (sur l’évacuation) serait pour régler le volume de la grande chasse et celui sur le robinet pour régler le volume de la petite ; de mon point de vue, cela n’a aucun sens puisqu’ils vendent aussi le mécanisme seul qui pourrait gérer deux volumes de chasse.
Est-ce que quelqu’un saurait comment régler ce mécanisme correctement pour éviter de vider autant d’eau, quel que soit le mode choisi ?
23 septembre 2022 à 17:46
Le chauffe-eau a une capacité de 270 litres. Nous sommes 3 à la maison ; ma compagne et moi prenons notre douche le matin et ma fille le soir mais bien avant le départ du cycle de chauffe. Normalement, à 3 avec 270 litres et un lave vaisselle, on devrait être plutôt confort il me semble.
Par contre, le chauffe-eau n'indique pas la capacité d'ECS disponible. Les réglages du chauffe eau en lui-même sont limités : mode normal (régulation automatique entre la PAC et l'électricité), éco (PAC seulement), boost (on lance la PAC + résistance sans tenir compte des HP/HC : sorte de marche forcée) et voyage (hors gel) + un affichage du nombre d'heures de fonctionnement en mode PAC et en mode électrique, T° max et mini.
Le chauffe-eau était en mode éco quand on a acheté la maison mais repasser en mode normal n'a rien changé de ce côté là.
Du côté du régulateur, on a pas grand chose non plus : ça affiche l'heure, la consommation électriques et si le ballon est en fonctionnement ou pas ; il n'y a aucun réglage !
Ce que je regrette : je commence à me dire qu'avec une programmation réglée manuellement et non automatique sur les signaux envoyés par Enedis, je pourrais le faire repasser en HP avant qu'on commence à prendre nos douches !
23 janvier 2022 à 17:46
Merci pour cette première réponse.
De ce que je constate, c’est que la ventilation tourne durant 3,5 à 4h en général (je ne l’entends plus vers 3/4h du matin ; on habite en Charente-Maritime donc pas le coin le plus froid de France). Donc je pense que le chauffe-eau a le temps de terminer son cycle.
Le problème n’est pas qu’il tourne encore le matin, le problème c’est qu’il se remet en chauffe parce qu’on commence à le vider avant la fin des heures creuses alors qu’il avait terminé son cycle de chauffe nocturne ! Ce matin par exemple, il ne tourne pas car on a commencé à prendre nos douches vers 10h, soit bien après qu’on soit repassé en heures pleines.
Il nous reste toujours la solution de nous laver le soir.
A noter que le chauffe-eau est en mode normal, soit pompe à chaleur + résistance électrique en appoint. Il existe un mode eco qui ne tourne qu’avec la pompe à chaleur mais il nous est exceptionnellement arrivé de nous retrouver sans eau chaude dans ce mode.
Pour la programmation horaire, je n’ai trouvé nulle part la possibilité d’en définir une, ni sur le manuel du régulateur d’ambiance, ni sur celui du chauffe-eau ; c’est pour ça que je suppose que c’est Enedis qui envoie un signal au Bus pour indiquer au chauffe-eau si on est en HP ou en HC : c’est indiqué sur l’écran du chauffe-eau donc celui-ci doit avoir un moyen pour le déterminer.
15 janvier 2022 à 11:42
Bonjour à tous et merci si vous pouvez m'aider.
J'explique mon problème : nous avons acquis il y a 4 ans une maison de 2014 dans laquelle était installé un chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2.
Ce chauffe-eau est connecté à un boitier d'ambiance DeltaDore Tywatt 1000 et un Bus Tywatt 14K03.
Le chauffe eau se déclenche tous les soirs vers 23h40 (passage en heure pleine vers 23h30 jusqu'à 7h30).
Mon problème est le suivant : nous prenons notre douche en nous levant vers 6h30 le matin ; cela à tendance (pas systématique, plutôt quand il fait froid) à déclencher le chauffe-eau qui se remet à chauffer. Le problème, c'est qu'une fois lancé, il ne s'arrête qu'une fois son cycle de chauffe terminé : il est actuellement 10h44 et il tourne toujours alors que cela fait plus de 3 heures que nous sommes repassés en heures pleines !
Cela vous semble-t'il normal ?
Y a t'il moyen de modifier les heures de chauffe ? j'ai cru comprendre que c'est le Bus qui reçoit l'information des HP/HC et que ce n'est pas configurable. Peut être le boitier d'ambiance permet de le faire mais je n'ai pas trouvé comment faire cela, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune programmation horaire possible.
A noter que j'ai constaté sur le boitier d'ambiance un défaut 7, ce qui correspond selon le mode d'emploi à un "défaut de communication avec le compteur électronique".
Le voyant "bus" du Bus est fixe tant que le chauffe-eau est en chauffe.
Merci aux connaisseurs de toute aide sur ce sujet.
14 janvier 2022 à 10:58
