Profil du membre Titi57
Membre inscrit Titi57
Titi57
Je vais "inspecter" l'évacuation... Afin de voir si bouchon il y a...
Concernant d'éventuelles remontées d'odeurs, le chauffe eau est "enfermé" dans un caisson.
Je ne pense pas que des odeurs seraient perceptibles...
Du fait, la solution que j'envisage est-elle possible ? (plus de siphon).
Enfin, concernant la section de tube, j'ai une évacuation évier - lave linge - lave vaisselle en diamètre 40.
Le tout passe sous le plancher (invisible) et la sortie de tube pour évacuation du chauffe eau est en diamètre 32.
Le problème viendrait-il de là ...???
19 août 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Fuite chauffe eau à l'écoulement sur le forum Plomberie
Bonjour !
J'ai examiné le problème sous tous les angles et j'ai enfin trouvé la cause exacte de ces écoulements.
Ce n'est déjà pas le chauffe eau qui fuit... C'était une "illusion d'optique"...
Donc, la canalisation n'étant pas bouchée en aval.... deux cas de figure se présentent :
1- siphon du groupe de sécurité vide : aucun écoulement.
2- siphon du groupe de sécurité contenant de l'eau : écoulement.
En fait, j'ai l'impression que quand je vide l'évier à grand débit, il se forme comme une poussée d'air qui fait remonter l'eau contenue dans le siphon du groupe de sécurité.
J'ai bien essayé sans flexible qui relie siphon et canalisation : aucune eau ne remonte.
De ce fait, vu que le siphon se remplit chaque nuit et conserve de l'eau... J'envisage la solution de le retirer et de faire un branchement du flexible allant à la canalisation directement en sortie de groupe sans siphon.
Une autre solution est-elle possible ?
19 août 2015 à 08:55
Je viens de tester de nouveau...
La canalisation associée au siphon est à 1m du sol et aucune eau ne remonte par là.
De l'eau coule bien en grande quantité directement depuis le chauffe eau (Ça se voit dans le jour du groupe de sécurité) et c'est bien ce "fort écoulement rapide" qui ne peut être évacué via le siphon qui du coup déborde.
Chauffe eau ou groupe HS ???
18 août 2015 à 17:57
Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) :
Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du chauffe eau.
Cette eau coule en "grande" quantité (pas quelques gouttes) et du coup le petit siphon en dessous du groupe débordé et je me retrouve avec de l'eau par terre.
Quelqu'un saurait me dire d'où cela peut venir ?
18 août 2015 à 10:24
