Profil du membre titAstucieuZ
Membre inscrit titAstucieuZ
a posté 41 messages sur les forums BricoVidéo :
Non, je ne suis pas sûre de la référence car je n'ai jamais rien trouvé sous celle-ci, uniquement des MTV.
Au vu de mes recherches, je suppose que c'est MTV500E mais sans certitude.
Voici une photo, peut-être que ça aidera à l'identifier de façon plus certaine.
19 juillet 2024 à 19:50
Depuis quelque temps, j'ai un souci avec un télérupteur Yokis MTVT.
Après extinction des lumières, celles-ci se rallument après 1 ou 2 secondes, quelque soit le BP utilisé.
C'est apparu subitement sans aucun changement de ma part (ni ampoule, ni bouton poussoir). La variation de la lumière, elle, fonctionne correctement.
J'ai fait une réinitialisation, les ampoules clignotent pour signaler que la commande a été effectuée mais ça ne change rien. Les lumières se rallument invariablement.
Après lecture de problèmes similaires, certains suggèrent que les boutons poussoirs peuvent se désynchroniser après une coupure d'électricité. Je ne trouve nulle part comment effectuer la resynchronisation des BP.
Quelqu'un aurait-il des pistes à m'apporter ?
18 juillet 2024 à 21:41
Le compteur se situe à l'extérieur.
Le DB se situe sur le même mur mais à l'intérieur.
Disjoncteur abonné Gardy (DB90 / 430500) 10/30A / 500mA / Abonnement triphasé: 12kVA
Un boitier juste en aval du DB prolonge le câble de départ jusqu'à la dérivation.
La section de ce câble 5G (sur le mur opposé donc) est de 16². Environ 4 mètres séparent ces 2 murs, je ne saurais dire si le câble passe dans le mur ou le sol.
La dérivation est faite avec des dominos.
L'arrivée des 3 tableaux intérieurs est également en 16².
T1 / 3 rangées monophasées. Chaque ligne alimentée par une phase différente.
- 1ID type A 40A/30mA
- 2ID type AC 40A/30mA
Distance: environ 8 mètres de la dérivation.
T2 / 2 rangées monophasées. Chaque ligne alimentée par une phase différente.
- 1ID type AC 40A/30mA
Distance: environ 15 mètres de la dérivation. Celui-ci semble plonger jusqu'au sol pour déboucher dans la cave où y a une jonction dans un boitier pour aller jusqu'au tableau (environ 1 mètre).
Dans ce boitier était aussi repiquée la ligne du tableau du garage au fond du jardin (ligne enterrée en 5G2,5 sur une 30aine de mètres. Ce diamètre me pose d'ailleurs question).
T3 / 2 rangées.
- 1ID tétrapolaire type A 40A/30mA
- 1ID tétrapolaire type AC 40A/30mA
Distance: environ 8 mètres de la dérivation. Je pense que celui-ci passe entre le plafond du RDC et le sol de l'étage .
T3 / 2 rangées.
06 mai 2024 à 14:18
Il s'enclenche sans souci quand tous les DJ sont baissés, je pense qu'il n'a pas de souci et que c'est ce four qui pose problème. C'est un Legrand installé depuis environ 5 ans.
04 mai 2024 à 14:05
Les 3 tableaux dérivés se situent à l'intérieur du logement. Donc, si je comprends bien, il suffirait de mettre un ID juste après le disjoncteur d'abonné pour protéger l'ensemble (et non pas au niveau de la dérivation) ?
Quelles informations supplémentaires seraient nécessaires pour m'orienter au mieux ?
L'installation d'un parafoudre est également prévue sur l'installation.
En réalité, il y a même un 4ème tableau que je n'ai pas mentionné. Il alimente le garage au fond du jardin. Celui-là a donc une partie qui passe à l'extérieur fera certainement l'objet d'une protection à part.
04 mai 2024 à 14:01
4 tableaux électriques équipent mon logement.
Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement.
Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID.
Une dérivation (qui répartit 3 des tableaux) se trouve dans la même pièce que le disjoncteur de branchement mais sur le mur opposé. Actuellement, c'est une simple dérivation avec dominos
Je ne sais pas par où passe le câble d'alimentation principale (je suppose dans le mur adjacent).
Selon le même électricien, il faudrait aussi protéger avec un ID cette arrivée principale (au départ du disjoncteur de branchement et à l'arrivée de la dérivation donc).
Je trouve que tout ça fait beaucoup d'ID.
Mon installation est en triphasé et ça va vite revenir cher.
Dans toutes ces protections, certaines ne seraient-elles pas superflues?
Mettre un ID juste en aval du DB ne suffirait-il pas ?
Merci pour vos conseils.
03 mai 2024 à 23:08
On est bien d'accord que "ça" est l'interrupteur différentiel 30 mA
Oui, pardon. Je suis mon idée et manque encore de précision.
Citation :Effectivement, la résistance voûte ne déclenche rien.
C'est bizarre car la résistance de voute ne déclenche rien, puis vous dites qu'il faut ré-enclencher le disjoncteur du four après l'ID.
On ne comprend pas bien.
J'ai déclenché le disjoncteur du four pour tenter de faire tenir l'ID qui ne restait pas enclenché (après l'avoir moi-même déclenché).
Comme vous le dites, il sera sûrement plus sage de changer les 2 résistances.
Merci beaucoup pour votre aide toujours précieuse GL.
Bonne soirée.
03 mai 2024 à 22:09
Je viens de lancer un chauffage résistances débranchées, ça ne déclenche rien.
Ce sont les résultats des essais en direct de l'une et l'autre résistance que j'ai donnés tout à l'heure :
La sole fait disjoncter au bout de 5 minutes et la voûte ne déclenche rien mais empêche le réarmement de l'interrupteur différentiel quand elle est chaude. Il doit y avoir quelque chose d'anormal avec celle-ci aussi.
Sinon, pourquoi faut-il enclencher le disjoncteur après l'interrupteur différentiel pour que ce dernier tienne ?
03 mai 2024 à 18:32
Résultat du test de la résistance sole (après bidouille pour y relier la terre).
Ça disjoncte au bout de 4 minutes.
De prime abord, je serais tentée de dire que c'est celle-ci qui est défectueuse mais je ne suis pas sûre que ce soit si simple.
J'ai reconnecté uniquement la résistance voûte depuis le bloc d'alimentation du four.
Là encore, je dois réarmer le disjoncteur différentiel alloué au four après l'interrupteur différentiel sous peine que ça disjoncte de suite.
J'ai allumé le four pendant une 20aine de minutes sans que ça disjoncte.
A chaud, par contre, l'interrupteur différentiel disjoncte dès que le disjoncteur différentiel est réarmé.
Malheureusement, pas de révélation à l'issue de ces tests. Ça reste flou...
J'ajoute que j'ai déjà utilisé un autre four (four mixte) sur ce même disjoncteur différentiel sans problème particulier.
03 mai 2024 à 16:10
Voici les résultats du test de la résistance voûte.
Rien ne s'est passé pendant une dizaine de minutes.
J'ai coupé l'électricité pour m'assurer que le résistance chauffait, c'était le cas.
J'ai voulu remettre le courant pour prolonger la durée de fonctionnement mais l'interrupteur différentiel ne tenait plus. Il a fallu attendre (que ça refroidisse j'imagine) pour le réarmer.
J'ai relancé un fonctionnement en direct.
Ça a tenu plus de 20 minutes sans souci mais j'ai préféré ne pas prolonger plus n'étant pas très rassurée.
J'ai à nouveau coupé le courant et impossible de le remettre à chaud.
Pour que ça tienne, je dois disjoncter le disjoncteur différentiel alloué au four et le remettre après réarmé l'interrupteur différentiel.
Je n'ai pas encore fait le test de la résistance sole, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de broche pour le terre.
03 mai 2024 à 12:28
Non dans l'absolu. On ne connait pas les procédures mises en œuvre à la construction du four.
Non, d'autant que je me demande s'il n'y pas non plus une volonté du constructeur de complexifier les choses au vu du choix de la couleur des fils dans le châssis! Bref... je testerai ça aussi demain.
Pas d'inquiétude pour l'essai en direct, je ferai ça proprement, j'ai ce qu'il faut. La réponse demain...
Merci GL
02 mai 2024 à 23:34
Citation :Et c'est bien normal.
Oui, mais nous avons l'habitude de certaines confusions. C'est pour cela que nous nous permettons de remettre un peu d'ordre dans les appareillages dans nos premières contributions.
Ma réflexion n'était pas une critique de votre demande de précision mais plutôt un mea culpa pour mon manque d'exactitude en exposant le problème.
Non, le gros four ne pose pas de problème. Je parlais juste d'utiliser son câblage pour m'assurer que le problème ne pouvait pas venir d'autre chose.
Je les testerai donc comme vous me le conseillez, directement sur prise de courant.
Ce qui me rappelle aussi une chose qui m'a interpelée: c'est que la terre n'est pas reliée sur la cosse... d'aucune des résistances. C'est normal ?
La gazinière a été achetée neuve et n'a jamais été bricolée.
02 mai 2024 à 22:24
Je me rends compte que j'ai fait une faute de frappe dans ma réponse précédente. Le petit four chauffe à 200° et non pas 100.
Le test d'isolement ne révèle rien d'anormal sur aucune des résistances.
Que je fasse fonctionner l'une ou l'autre, ça finit par faire sauter l'ID.
Serait-ce pertinent de les brancher avec les cosses du gros four (qui fonctionne correctement) pour voir si le problème ne pourrait pas venir d'ailleurs ?
02 mai 2024 à 17:12
Désolée ! Effectivement, en n'étant pas précise, ça n'aide pas à exposer le problème.
Rien d'anormal en testant l'isolement.
02 mai 2024 à 16:06
J'ai lu le sujet indiqué mais ça ne m'éclaire pas plus.
Pour préciser, le four fait disjoncter l'ID (en tête de ligne donc) au bout de 5 minutes de chauffe environ.
En faisant fonctionner indépendamment la résistance sole ou voûte, le résultat est toujours le même: l'ID saute.
Les fours n'ont pas servi depuis longtemps mais je ne pense pas à un problème d'humidité des résistances sinon, celle du gros four aurait également absorbé l'humidité et engendrerait le même problème.
Je pense à un défaut d'isolement de ces résistances mais les mesures relevées sont étonnantes.
Sur la résistance sole, il est inscrit 730W.
Je ne trouve rien concernant la résistance voûte.
Ce four chauffe jusqu'à 100° uniquement.
02 mai 2024 à 15:34
J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique.
Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau.
Aucun souci avec le gros four.
J'ai testé les résistances et voici les valeurs obtenues (réglage sur 200ohm).
- Résistance voûte: 180ohm
- Résistance sole: 70ohm
Je suppose que la résistance voûte est défectueuse mais les infos que je trouve parlent uniquement de valeurs ohmiques trop basses, jamais trop élevées.
Qu'est-ce que cela signifie? La résistance est-elle à changer ou le défaut pourrait venir d'ailleurs?
Concernant la résistance sole, la valeur me parait élevée mais je n'en suis pas sûre.
Quelqu'un saurait-il m'aider à interpréter ces résultats ?
02 mai 2024 à 13:31
Mais je me renseigne auprès de pro et des fournisseurs. Je commence à bien connaître le comptoir du Wendel près de chez moi mais, même eux, ne s'entendent pas sur ce sujet! Les avis divergent....Tout comme ceux des plombiers. Un me dit avoir vu tout un réseau rongé par la corrosion en 3 ans juste parce qu'un raccord laiton avait été installé. Un autre me dit que la corrosion galvanique est de la foutaise.
Mais je vais certainement faire cette intervention sans trop me préoccuper d'une éventuelle corrosion galvanique (qui ne devrait pas avoir de conséquences à court ou moyen terme).
Mon installation est bien comme ça depuis des années et il ne semble pas y avoir de souci particulier.
Je vais probablement rester sur mon idée de départ et utiliser de l'acier noir là où il y a du galva. Par précaution, je préfère éviter d'intercaler l'acier et le laiton.
En tout cas, merci GL pour vos réponses.
Je suis ravie d'obtenir une réponse encourageante de votre part. Si ma mémoire est bonne, nous avions déjà échangé sur un sujet d'électricité il y a longtemps. J'avais un problème d'équilibrage de phases ou de télérupteurs il me semble et vous aviez tout fait pour me dissuader de le faire moi-même !
28 mars 2023 à 22:31
Merci GL de ne pas me laisser seule sur ce post !
27 mars 2023 à 22:29
Le raccord devrait trouver derrière la rosace (le cache contre le mur).
22 mars 2023 à 22:13
Vraiment, personne pour m'éclairer ?
Voici une photo de la section à refaire.
Le tube de retour (en acier noir, si je ne m'abuse...) est bien endommagé au niveau du coude.
Je me demande si c'est parce qu'il a été chauffé (certainement à rouge pour être cintré de la sorte) ou si cela pourrait venir d'un phénomène de pile.
21 mars 2023 à 22:16
Je dois intervenir sur le départ et le retour d'eau de ma chaudière à fioul.
Sur mon circuit, le départ est en acier galva, puis du cuivre vers les radiateurs, puis de l'acier noir pour le retour d'eau et une petite section cuivre jusqu'à la chaudière. J'ai des radiateurs en fonte et en aluminium.
Je compte remplacer les aluminiums par de la fonte.
D'après mes recherches, le mieux est de ne pas mélanger les métaux, mais je ne compte pas refaire toute l'installation. Il faudra donc que je fasse avec ce mix ! Quels types de raccords choisir pour refaire mon installation de départ ? Je dois impérativement mettre des raccords en acier galvanisé, ou est-ce que je peux mettre des raccords en acier noir ? Quid des équipements que je voudrais placer sur le départ d'eau chaude (dégazeur notamment...) que l'on ne trouve qu'en laiton ?
20 mars 2023 à 23:17
Les radiateurs décrits en bleu sont ceux déjà en place en fonte (que j'aimerais éviter de bouger), ceux décrits en rouge sont en aluminium, donc à remplacer.
Le radiateur du bureau est largement surdimensionné parce que la cloison entre le bureau et la salle à manger tombera.
10 janvier 2023 à 23:29
J'ai un chauffage central au fioul et je voudrais remplacer les radiateurs en alu par de la fonte.
Je profite de l'occasion pour recalculer les puissances allouées aux radiateurs.
La maison est grande (240m², 19 radiateurs), toute une partie est peu occupée, les radiateurs sont juste en hors gel.
Cette partie-là n'est pas ma priorité.
Je me concentre d'abord sur l'espace de vie au RDC et les chambres à l'étage.
Le volume du RDC n'est pas idéal pour bien repartir la chaleur. Il y a une arche qui sépare le salon de l'entrée et un IPN entre l'entrée et la salle à manger.
Que pensez-vous de mes calculs et de la répartition ?
J'habite en Gironde, le climat est doux, la maison est ancienne avec des murs épais, double vitrage.
Exposés plein sud, l'entrée et le salon bénéficie bien de la chaleur des rayons du soleil quand il y en a.
Les combles sont isolés.
Je joins un schéma.
Je joins un schéma.
10 janvier 2023 à 22:10
Ma maison est chauffée par une chaudière à fioul.
Je pense que la crépine d'aspiration est réglée un peu haut.
Je suis tombée en panne la 1ère année alors qu'il restait environ 400L dans la cuve (cuve en inox de capacité totale de 1500L).
La jauge semble juste.
J'aimerais bien la régler (voire la changer au besoin) mais j'ai peur que le fond de la cuve ne soit bien sale (et j'ai aussi peur que la paroi intérieure n'ait un défaut, un jour de remplissage, le livreur a remarqué qu'elle se gonflait sur les côtés pendant le remplissage et m'a dit n'avoir jamais vu ça).
Est-ce pertinent de faire nettoyer la cuve "juste" pour régler la crépine ?
16 novembre 2021 à 22:21
Effectivement, j'aurais dû plus m'expliquer au départ (tests effectués, schéma suivi).
Bon bon !! Vérification faite à 22h20, le contacteur a basculé en auto !
Le problème venait bien du fusible au disjoncteur.
C'est quand même dingue que le technicien n'ait pas vérifié ce point.
A voir si ça tient maintenant...
Merci GL et CMT pour votre aide.
13 novembre 2021 à 22:48
Le fusible au compteur est bien HS. Je ne comprends pas car mon câblage me semble correct.
Je vous joins le schéma que j'ai suivi.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
13 novembre 2021 à 14:53
Comme je vous l'ai dit, le compteur venait d'être installé quand j'ai procédé au câblage du contacteur (qui, a priori, est correct), je vois pas pourquoi il aurait cramé mais je vais vérifier dès que possible.
Je lisais sur un forum qu'un usager avait eu un problème similaire, le compteur affichait bien les heures creuses mais il y avait un problème avec l'envoi du signal sur le secteur et plusieurs personnes du quartier ne pouvait faire fonctionner leur contacteur qu'en marche forcée. Ça me rappelait mon cas.
13 novembre 2021 à 12:09
Je ne vois plus qu'une chose : c'est un problème au niveau de l'envoi de l'impulsion.
13 novembre 2021 à 00:40
Ce soir, Linky affiche FERME - CONTACT SEC. Apparemment, pas de souci de ce côté-là non plus.
12 novembre 2021 à 23:07
En recâblant C1C2, je les ponte au niveau du tableau et le contacteur bascule bien en auto.
Au niveau du compteur, je viens de vérifier. A cette heure-ci, en toute logique, il est affiché OUVERT - CONTACT SEC.
Il faudra que je vérifie ce soir aux heures creuses ce qui est affiché.
12 novembre 2021 à 13:30
Fait. Je mesure aux bornes 2 et 4 du contacteur et j'ai une tension normale.
12 novembre 2021 à 12:01
La référence du contacteur est : Legrand 412501.
Je l'ai fait fonctionner jusqu'ici en marche forcée en attendant le passage du technicien et je continue du coup.
Je ne sais pas ce que sont les programmes EAU1 EAU2 EAU3.
12 novembre 2021 à 09:36
J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto.
Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests possibles pour conclure que mon contacteur fonctionne correctement.
J'en ai donc conclu qu'il n'y avait pas de souci avec celui-ci et que le problème venait soit des fils pilote reliés au compteur, soit du compteur en lui-même (on venait juste d'installer Linky quand j'ai câblé le contacteur).
Au téléphone, un conseiller EDF m'a dit que j'avais bien une consommation en heures creuses donc le déclenchement des heures creuses au niveau du compteur se ferait bien. Un technicien s'est déplacé et m'a confirmé que les fils que j'avais repérés étaient bien les pilotes d'heures creuses donc, il n'y a pas non plus de souci de ce côté-là.
Retour à la case départ : pourquoi mon contacteur ne fonctionne pas en heures-creuses ?...
En marché forcée, tout va bien. Quelqu'un aurait des pistes ?
Il est peut-être bon de préciser que j'ai un abonnement Tempo (remplaçant de l'abonnement EJP)...
11 novembre 2021 à 21:43
Oui, c'est assez logique pour la section des câbles.
Tout ceci me parait bien fastidieux! Déjà, rien que l'idée de repasser les câbles vers les tableaux me refroidit.
Je peux envisager d'en passer certains par les combles mais pour d'autres, ça me semble compliqué (le garage au fond du jardin par exemple).
Je vais recontacter ENEDIS pour comparer les tarifs entre triphasé et monophasé mais je pense qu'il y a de fortes chances que je reste sur mon idée de départ. A savoir: conserver le triphasé mais utiliser des tableaux monophasés.
De plus, le triphasé semble ouvrir plus de perspectives que le mono.
Concernant l tableau pour évaluer la consommation et le besoin en puissance, je dois lister absolument tout ce qui est électrique dans la maison (électroménager, outillage...)? Vous auriez un modèle à me fournir?
Citation :Ca parait simple sur des tableaux de 3 rangées, 1 phase sur chaque rangée. Quid de ceux qui n'en ont qu'une? ou deux? Celui que je viens de remplacer, une phase était câblée sur le disjoncteur de tête de ligne (les suivants étant alimentés par un peigne), et les 2 autres phases étaient câblées sur les 2 derniers disjoncteurs.
- sauf tout petit tableau de faible puissance, vous avez intérêt à utiliser les 3 phases sur chaque tableau
14 décembre 2017 à 11:30
Je vais donc, en priorité, lister, mes consommations pour évaluer mes besoins en puissance.
De quel type de modification intérieure parlez-vous pour un passage en monophasé ?
Il faut repasser les câbles du compteur vers les tableaux ?
13 décembre 2017 à 12:09
Citation :Je me suis mal exprimée, je pense avoir alloué un DJ par circuit. En gros, j'ai dédié un DJ par paire de fils quoi. Mais là encore, y a du boulot puisque j'ai un gros boitier de dérivation à l'étage dans lequel se trouvent les télérupteurs utiles à l'étage. Du coup, sur le tableau 1, sont groupés les circuits lumière de plusieurs pièces à l'étage.
On n'alloue pas un DJ par interrupteur mais un DJ par circuit.
Les fils qui me semblent inutiles étaient déjà câblés seuls sur le tableau mais je n'ai pas réussi à trouver à quoi ils correspondaient. Je suppose qu'il s'agit de circuits utilisés autrefois et qui n'ont pas été supprimés. Tout semble fonctionner dans la maison. Il n'y a que la pompe du puits sur laquelle je n'ai aucune certitude. Je ne m'en suis pas encore occupée et je ne sais pas si elle fonctionne.
Citation :Vous êtes sûr? Parce que ça ne me parait pas idéal d'avoir un seul disjoncteur dédié à l'ensemble des éclairages. C'est tout de même mieux d'avoir 1circuit lumière/1 disjoncteur, non?....
Le micmac est donc un handicap initial dont vous auriez pu vous passer
La puissance de mon abonnement est de 12kVA.
Non, je ne suis pas certaine du prix de l'intervention, ils sont incapables de me faire un devis précis. On me répond qu'il y a un minimum de 160€ et qu'ensuite, ça dépend de l'ampleur des travaux. En cas de passage en monophasé, la modification de l'installation intérieure m'inquiète. Je suis pas chaude à l'idée de devoir repasser des câbles.
Maintenant, je suis bien embêtée avec mes tableaux puisque j'ai tout acheté en monophasé et commencé le boulot comme ça. J'avais pas prévu de tout remanier.
D'autant qu'il est maintenant trop tard pour échanger ce matériel-là. Il est encore temps pour les télérupteurs mais pas pour les tableaux que j'ai achetés bien avant....
13 décembre 2017 à 11:40
Je comprends parfaitement vos craintes et la lassitude aussi de devoir dépatouiller des gens totalement inconscients. Je ne pense pas être de ceux-là (faut me le dire sinon !).
Je suis assez bricoleuse et j'ai tout de même un peu touché à l'électricité, il y a une logique que je pense comprendre. Mais je n'avais jamais eu à refaire un tableau électrique, ça c'est une autre paire de manches pour moi ! Sans avoir la prétention de tout refaire impeccablement. Mais je voudrais au moins mieux sécuriser le réseau et remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça me parait faisable.
Mon cousin m'a aidée au départ du 1er tableau, il n'est pas à proprement parlé électricien mais contrôleur en électricité. J'avais fait de beaux repérages avant qu'il attaque mais le scotch que j'ai utilisé ne collait pas très bien et pire, le marqueur permanent que j'ai utilisé s'est effacé. Il a donc commencé le boulot. Mais (excès de confiance ?), il n'a, je pense, pas été assez attentif au câblage initial (les phases et neutres de tous les interrupteurs pontés avec les télérupteurs).
On s'est retrouvés avec un micmac innommable, le poussoir de la cage d'escalier allumait la salle à manger, beaucoup d'autres ne marchaient plus.... Quand on allumait le salon, on éteignait la lumière extérieure et vice versa... Plus de lumière à l'étage.
Il a bossé 2 jours dessus, a fini par m'abandonner avec mon tableau moitié en vrac. Je m'y suis donc collée, avec ordre et "méthode".
J'ai acheté du scotch qui colle sur lequel l'indélébile ne s'efface pas et j'ai tout repéré et bagué, écarté les fils qui semblent inutiles.
J'ai tout de même réussi à récupérer les lumières de l'étage, "isoler" les différents interrupteurs ou va-et-vient des différentes pièces pour leur allouer un disjoncteur propre à chacun. A l'exception du salon qui reste un mystère... je n'arrive pas à retrouver la lumière !
Il faut reconnaitre que le réseau électrique n'est pas des plus simples et il y a des boitiers de dérivation que je n'ai pas encore trouvés.
Par exemple, au tableau, il faut câbler les 2 neutres du plafonnier et du néon installé au-dessus de la gazinière dans la cuisine sur une même phase. Je crois pas que ce soit très académique...
Bref, tout ceci concerne le sujet de mes tableaux et non plus des télérupteurs.
Pour l'approvisionnement, j'achète sur un site de VPC (qui me semble très fiable).
Pour le triphasé, je me pose la question depuis mon entrée dans la maison car le coût du passage en monophasé chez EDF fait réfléchir.
J'ai posé la question à plusieurs électriciens et personne ne semble plus convaincu par l'un que par l'autre.
En fait, ce que je veux moi, c'est que ma facture d'électricité me coûte le moins cher possible. Mais si le passage en monophasé coûte 500€ pour me faire économiser 20€ par an...
12 décembre 2017 à 21:50
Merci GL pour ces messages pleins de bienveillance et porteurs d'espoir.
J'entends vos recommandations et mises en garde et je sais dans quoi je m’embarque.
Ça va être long et prise de tête, je vais certainement me retrouver dépassée à des moments mais ça doit être fait.
Pour info : je me suis bien penchée sur la question des télérupteurs avant l'achat.
Seulement, je suis sur tous les fronts et parfois, je ne retrouve plus mes sources et suis prise de doutes quand vient le moment de m'y coller "est-ce qu'un détail ne m'aurait pas échappé ?...".
J'ai emménagé dans cette maison mi-Juin, mon conjoint est mort 8 jours après et j'ai accouché début Juillet.
Je me retrouve donc seule avec mes 3 enfants en bas âge dans une maison où il y a quelques rénovations à faire (dont certaines à faire urgemment comme ces fameux tableaux qui ne possèdent pas d'interrupteur différentiel).
Donc oui ! Parfois, je me disperse et je m'y perds un peu dans la foule de choses que je gère.
Je suis saturée d'informations... Si j'avais 15000€ à mettre, bien sûr que je m'épargnerais cette tâche et le ferais faire par un électricien.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Et si je veux que mon installation soit sûre et éviter de retrouver un de mes enfants collé à une prise, je dois le faire moi-même.
Je suis, certes, aventurière quand il s'agit de bricolage et peu de choses m'arrêtent mais je ne pense pas être complètement inconsciente non plus.
Lors de l'achat, j'étais sûre que le modèle que j'ai choisi conviendrait à mon installation mais on ne sait jamais !
Alors je demande quand même confirmation personnalisée avant de me lancer.
12 décembre 2017 à 14:47
Suite à ma question.
Re-Bonjour,
Je viens d'emménager dans une maison dont j'ai conservé l'abonnement EDF en triphasé.
Il y a actuellement 4 vieux tableaux à fusibles. 3 sont en mono et un en triphasé.
Je suis en train de les remplacer et me pose donc la question de l'équilibrage des phases...
Du coup, j'en reviens à la question initiale que je me posais lors de mon emménagement : qu'est-ce qui est le plus intéressant financièrement ?
Le mono ? Ou le triphasé ?
Je ne pense pas avoir d'équipement qui nécessite le triphasé.
Quelqu'un peut m'éclairer ?...
Re-Bonjour,
11 décembre 2017 à 23:24
Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau.
J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf : 412408).
Mais je suis prise d'un doute !
Ce modèle peut-il remplacer le mien ?
11 décembre 2017 à 23:06
Vous allez vite vous en apercevoir, je suis pas super calée en électricité !
Donc, je vous remercie d'avance de votre clémence et de ne pas (trop) vous moquer si je ne suis pas claire (voire un peu à côté de la plaque !). Je suis par contre preneuse de toute correction sur les boulettes que je vais faire !
J'ai énormément de questions à vous poser alors accrochez-vous !!
Rassurez-vous, je vais pas tout balancer dans un seul sujet sinon, ça pourrait vite être le bordel (à l'image de mes soucis de tableaux électriques !).
Je remplace actuellement les anciens tableaux électriques (à fusibles) de mon logement qui n'avaient pas d'interrupteur différentiel par des tableaux récents avec disjoncteurs modulaires. J'ai pris des tableaux Legrand (Pré-câblé - Drivia 13 modules 2 Rangées - Réf : LEG13201).
Mon abonnement est en triphasé.
La maison étant très grande, il y a 4 tableaux et je compte même en ajouter un autre !
Le tableau 1 (mono) alimente la partie principale de la maison salon/salle à manger/séjour, cuisine, WC, cage d'escalier, couloir, salle de bains, 3 chambres.
Le tableau 2 (mono) alimente la dépendance : dégagement, cuisine, chambre, salle d'eau, chaufferie, buanderie au RDC et 1 couloir, 1 salle d'eau et 2 chambres à l'étage.
Le tableau 3 (triphasé) alimente un petit garage attenant à la maison, une pièce au-dessus de celui-ci et la cave.
Le tableau 4 alimente un grand garage au fond du jardin.
Ma 1ère question concerne justement ce passage tri/mono au niveau des tableaux. Pour l'instant, une seule phase a été câblée au tableau, ça fonctionne comme ça. Impossible de brancher les 3 phases sous peine de tout faire disjoncter. A cause du peigne vertical installé dans le tableau pré-câblé je suppose (?).
Mais je ne pense pas que ce soit bon de laisser 2 phases dans la nature !
Que pourrais-je faire pour les équilibrer ?
Faut-il brancher impérativement les 3 sur chaque tableau ?
Ou est-ce que je peux faire cet équilibrage simplement vers les tableaux (relier une phase au 1er tableau, une autre au 2ème tableau et la dernière au 3ème tableau).
11 décembre 2017 à 22:12
