Profil du membre thvr2000
Membre inscrit thvr2000
thvr2000
Bonjour Philippe,
Je pense qu'il s'agit de l'élément 14 sur le schéma que vous montrez. N'est-ce pas le schéma pour le modèle W12P, qui sans doute ressemble fort au W12 ? J'ai trouvé ce schéma auparavant. Il me semble que la "plaquette" ressemble à la pièce "ELE031" du schéma que j'avais trouvé, le ELE031 étant la "Minuterie électronique avec pressostat".
J'ajoute ici une photo de la couvercle de mon W12 avec, posée dessus sur la droite, la "plaquette". Le dos de cette plaquette ou carte mentionne l'indication suivante : NH ou N I, dans un cercle, suivi de : 1V-2 94VO E77787. Il me semble qu'il y a une ressemblance à la carte montrée dans un forum, où il n'y a que deux fils.
Autre petit problème, moins important à mon avis : posé sur le couvercle à gauche, vous voyez un petit plastique rouge avec un joint rond (noir). En ouvrant le broyeur, j'ai trouvé cette pièce coincée en bas, plus ou moins en dessous ou à côté du moteur.
A mon avis, cette pièce doit s'être détachée depuis longtemps - je ne sais pas d’où elle provient.
A mon avis, le broyeur a bien fonctionné sans cette pièce rouge.
Encore merci d'avance.
dépannage broyeur Watermaticdépannage carte wc broyeur Watermatic
05 mai 2013 à 09:49
forum consulter ce sujet Conseils dépannage broyeur Watermatic sur le forum Plomberie
Cher Philippe,
Merci de votre réponse très rapide.
J'avais lu les informations auxquelles vous référez auparavant.
Je ne sais toujours pas comment il faut remettre exactement la plaquette.
A+
thvr2000
04 mai 2013 à 22:24
Bonjour à toutes et à tous !
Mon broyeur Watermatic W12 étant tout à fait obstrué, il a commencé à chauffer (on pouvait sentir le moteur) et l'eau ne sortait plus de la cuvette.
Après avoir nettoyé les râpes, je me demande comment les fils électriques doivent être connectés
Je sais que l'ordre est (de haut en bas) bleu, vert, noir et brun, mais je me demande comment la plaquette à laquelle les fils doivent être attachés doit être orientée. La plaquette porte les mots ACEI, dans les deux sens.
Il y a aussi un petit tuyau noir. Est-ce que quelqu'un pourrait-il me dire à quelle petit plastic blanc il doit être connecté (il y en a deux).
P. S : D'après l'explication au site de Watermatic sur le W12N, je comprends que le moteur ne peut se déclencher qu'après la machine est branchée à la chasse.
Je devrais donc tout refaire si je me trompe, avec encore le risque de causer un court-circuit
04 mai 2013 à 16:36
