Profil du membre Thedwarf
Membre inscrit Thedwarf
L'artisan est bien français ...
Merci pour vos réponses je vais voir ça.
02 septembre 2021 à 03:27
consulter ce sujet Problème colonne de douche sur le forum PlomberieJe ne pas avoir accès à la garantie.
Pas de facture pas de boîte d'origine ...
Ça c'est très mal passé avec l'artisan.
Je voulais juste savoir si cette pièce se trouve en pièce détachée.
Merci de prendre du temps sur mon problème en tout cas.
30 août 2021 à 20:43
consulter ce sujet Problème colonne de douche sur le forum PlomberieJ'ai testé la douchette seule elle fonctionne très bien.
Je suis sûr de moi pour les branchements j'ai tout testé.
C'est effectivement au niveau du sélecteur qu'il y a un problème.
Il est tout neuf donc ça serait bizarre qu'il soit grippé.
Je l'ai quand même démonté et fait tremper dans de l'anti calcaire.
J'ai également mis du WD40.
Mais rien n'y fais.
Il semble aussi impossible d'avoir accès au mécanisme interne sans casser quelque chose ...
Mais rien n'y fais.
30 août 2021 à 18:43
consulter ce sujet Problème colonne de douche sur le forum PlomberieLe branchement est fait correctement.
J'ai testé sur les deux arrivées.
J'ai démonté et remonté correctement.
Rien n'y fait.
Rien n'y fait.
30 août 2021 à 01:06
consulter ce sujet Problème colonne de douche sur le forum PlomberieBonjour à tous.
J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain.
Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même.
Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de douche.
Le sélecteur ne fonctionne pas correctement. J'ai testé et démonté rien n'y fais.
Pas de pression sur le pommeau de douche alors que celui du haut fonctionne parfaitement.
Je voudrais savoir si il existe des pièces détachées.
Selon "l'artisan" elle vient de Gedimat. Sauf que je n'ai aucune référence sur la facture.
Pensez vous que je puisse changer le sélecteur où je suis bon pour l'achat d'une colonne complète.
28 août 2021 à 22:44
