Profil du membre tetdeuf
Membre inscrit tetdeuf
tetdeuf
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Le cumulus Olympic de 150 L, horizontal, de 2014 est situé à l'étage de ma maison.
Depuis cet après midi il n'y a plus une goutte d'eau chaude aux robinets et plus d'eau froide non plus sur les robinets de l'étage.
J'ai coupé l'alimentation électrique du cumulus et ne comprends pas ce qui peut de passer.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Tetdeuf
19 juin 2021 à 19:08
forum consulter ce sujet Plus d'eau chaude et moins d'eau froide cumulus sur le forum Plomberie
Bonjour les bricoleurs,
Concernant la pose du BA13 quelle est la meilleure solution :
Plaquer d'abord les rampants puis les murs ou le contraire : les murs puis les rampants ?
19 octobre 2020 à 09:16
forum consulter ce sujet BA13 et isolation de combles aménagés sur le forum Maçonnerie
A votre avis est-il sans conséquence de retirer les isolants entourant les liaisons cuivre dans une pièce elle-même correctement isolée ?
Merci par avance de votre réponse.
23 avril 2020 à 15:35
forum consulter ce sujet Isolants liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation
Bonjour maçon 37,
Vous avez raison, mon problème n'était pas le coût et il est vrai que celui des réhausses toutes faites est sans doute inférieur ou égal à celui des matériaux dont le coffrage avec un meilleur résultat et beaucoup moins de travail.
Je suis allé chercher hier mes réhausses d'une taille supérieure à celle que je voulais mais l'adaptation à ces dimensions m'a pris moins de temps que la fabrication de réhausses mal bricolées.
Tetdeuf
17 avril 2020 à 08:55
forum consulter ce sujet Fabriquer des regards en béton sur le forum Maçonnerie
Je veux fabriquer 5 regards en béton d’une dimension inusitée (environ 25cm x 20 cm et hauteur variable selon l’emplacement entre 20 et 25 cm) Je vais faire un coffrage double et couler le béton dans ce moulage mais pourriez-vous m’indiquer :
Quelle proportion faut il mettre de sable et de ciment ?
Ces regards seront installés dans une allée piétonne, faut-il installer une armature dans ce béton et quel type d’armature (section format) ?
Merci par avance de vos conseils.
15 avril 2020 à 13:51
Ma climatisation est une Panasonic et le montage à 90° est prévu par le constructeur et j'ai vu par ailleurs des installations montées de cette façon.
Je maintiens donc ma question.
Tetdeuf
03 octobre 2019 à 14:45
forum consulter ce sujet Si le split est en panne sur le forum Climatisation
Deux questions :
1/ Les splits sont prévus notamment pour une sortie de la tuyauterie derrière celui-ci et non à côté permettant de passer à travers le mur à 90 ° par rapport au split.
A la sortie du mur je dois faire un angle droit pour aller chercher la tuyauterie venant de l‘unité extérieure.
En cas de panne du split il faudra donc dévisser les raccords entre les tubes puis déplier ceux provenant du split afin de passer le trou et démonter le split : les tubes ainsi endommagés sont-ils interchangeables dans le cas contraire le split serait-il à changer complètement ?
2/ Une fois la canalisation passée dans le mur il est préconisé de remplir les parties vides par de la mousse polyuréthane : au cas je l’espère improbable ou il faudrait sortir le split cette mousse viendra t’elle facilement en tirant ?
Merci de vos conseils.
03 octobre 2019 à 10:57
Bonsoir PL.
Merci de votre réponse qui me rassure je sais qu'il faut y aller mollo pour ne pas pincer le tube je vais donc y aller plus rassuré <;
Tetdeuf smile
01 octobre 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Plier les tuyaux installation climatisation sur le forum Climatisation
Merci PL pour cette réponse qui me rassure.
J'ai des passages compliqués à faire et l'emploi de la soudure (par un professionnel agréé de la clim) serait bien évidemment beaucoup plus simple mais la législation permet-elle cette pratique ?
Si soudure elle serait bien entendu sous goulotte apparente.
01 octobre 2019 à 14:07
Je suis en cours d’installation de ma première et dernière climatisation et je gamberge pas mal sur la façon de passer la tuyauterie 1/4 3/8.
J’ai une unité extérieure et 5 splits.
Chaque réseau de tuyaux comporte plusieurs angles à 90° que je ferai à la cintreuse.
Pour les angles supérieurs à 90 ° je pense les faire avec une cintreuse ou à la main : Faut-il dans ce dernier cas enrouler le tube autour d‘un cylindre ou le maintien de l’angle avec les pouces est-il suffisant ?
Jusqu’à quel angle est-il aisé de travailler "à la main" sans risque de pincer le tube ?
Plier à la main peut-il se faire en pliant le tube dans sa gaine isolante ou faut-il au préalable le déshabiller pour plier comme avec la cintreuse ?
Existe t-il un manuel expliquant la manière de passer les canalisations (pas trouvé sur internet).
Les raccords doivent-ils être toujours accessibles et visibles, pas planqués derrière le placo ?
30 septembre 2019 à 09:56
Après la réponse de Dom-Aom je comptais garder ce manchon plastique qui permet de ne pas abîmer l'isolant du tuyau et en cas de démontage du split si panne ce manchon pourra être retiré assez facilement et permettra de tirer le tout aisément.
PL semble être d'un avis contraire mais je n'ai pas compris la raison de l'inadaptation de ce manchon, merci de préciser svp.
Merci de votre aide à tous deux.
05 septembre 2019 à 21:57
forum consulter ce sujet Gainer passages des tuyaux de fluide frigorigène clim sur le forum Climatisation
Je compte gainer les passages des tuyaux de la clim en réutilisant un tuyau plastique de drain que je recoupe et compresse dans le trou.
Ma question est sans doute absurde mais le tuyau de fluide peut-il être chaud en utilisation chauffage et déformer cette gaine ?
05 septembre 2019 à 09:32
Bonsoir PL,
J'avais déjà lu qu'il fallait y aller mollo avec ces tuyaux mais cette discussion m'a permis de revoir mon projet pour éviter au maximum de plier et pour utiliser la cintreuse au maximum.
Merci encore.
03 septembre 2019 à 22:22
forum consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum Climatisation
Bonjour PL et merci de ces conseils.
Quelle différence entre plié et cintré ?
Je crois comprendre que cintré c'est à 90° alors que plié c'est sur un angle plus léger ?
02 septembre 2019 à 18:10
Pour installer une clim à 5 splits, afin de ne pas trop nuire à l’esthétique de la maison, je dois faire faire plusieurs détours à la tuyauterie et notamment après le passage du mur je dois partir à 90° en horizontal puis après 3 m de nouveau 90° en horizontal pour passer un deuxième mur puis après 2,5 m encore 90° en horizontal pour enfin plonger en vertical à 90°.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Ma question : Quelle est l’incidence de ces pliures et dépliures que je vais essayer de réaliser le plus doucement possible (pas d’angle vif).
Je précise que les condensats ne prendront pas le même chemin.
Merci par avance de vos réponses.
02 septembre 2019 à 16:13
