Profil du membre TEO07510
Membre inscrit TEO07510
TEO07510
Rebonjour
Finalement le problème est revenu et le chauffe bain ne se déclenche plus depuis 2 jours...
La pression d'eau et de gaz est OK.
Y a-t-il quelque chose que je pourrais démonter au niveau de l'arrivée d'eau pour contrôler ?
(Je suis dans une région très calcaire)
Je joins la photo du chauffe bain.
chauffe bain opalia c16e
24 octobre 2013 à 15:04
forum consulter ce sujet Non déclenchement chauffe bain instantané Saunier Duval Opalia C16E sur le forum Plomberie
J'ai actuellement un problème aléatoire de déclenchement du chauffage de l'eau.
(A 8h ne se déclenche pas, après divers tests 12h30 négatif, 14h refonctionne sans rien faire de plus...).
Lorsque le chauffe bain ne veut pas se déclencher, je n'entends pas le démarrage au niveau des électrodes (le petit cliquetis), aucun code d'erreur au niveau de l'affichage.
Tests réalisés :
- Ouverture de plusieurs robinets à fond.
- J'ai contrôlé l'arrivée du gaz et purgé le gaz au cas où.
- J'ai aussi contrôlé l'allumeur électronique et il est ok.
- Démontage du brûleur pour vérifier si pas bouché (résultat ; propre).
Après une bonne heure de tests sans réussite, le chauffe bain a fonctionné de nouveau...
Chauffe bain Opalia C16E Saunier Duval année 2006.
Je suis au dernier étage d'un immeuble de 4 étage.
Quelle pourrait être la cause de ce problème ? Problème d'électronique ? Problème de pression sur le réseau gaz ou eau ???
17 octobre 2013 à 14:59
