Profil du membre TCHOUPI
Membre inscrit TCHOUPI
TCHOUPI
Tout fonctionne parfaitement du côté de l'allumeur qui s'allume au quart de tour, sauf qu'à la sortie du piézoélectrique, il y a 2 fils rouges, l'un direction veilleuse OK, étincelle OK aussi mais l'autre je ne vois pas son utilité ???
A quoi sert-il ?? cry
Bonne soirée à vous.
22 avril 2014 à 19:52
forum consulter ce sujet Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo sur le forum Plomberie
Veuillez trouver ci-joint les photos concernant mon sujet du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo.
Panne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancpanne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancpanne allumage piézo chauffe bain Elm Leblancallumage piézo chauffe bain Elm Leblanc
15 avril 2014 à 16:31
En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui part du piézo au bloc lui-même sur la lamelle verticale en cuivre et non celui direction "veilleuse" à quoi sert-il ? Dois-je le rebrancher ???
Tout fonctionne mis à part que son sélecteur petite flamme / grande flamme reste en position "Grande" due au ressort de la Tête Magnétique.
Le technicien aurait-il oublié une pièce qui serait en contact avec cette pièce en cuivre et la languette du sélectionneur / allumeur ???
Merci de votre réponse.
15 avril 2014 à 11:32
